1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В схеме с тройником зонт не обязателен, но конус, закрывающий изоляцию сэндвича необходим.
    Чтобы ничего не проседало, нужно ставить опорную площадку под тройник:
    A5389379-85E2-4CC8-BE7E-8E10480A1E32.jpeg C1AEAB81-30BF-451D-ABF6-551C024BAA6D.jpeg
    Дырявить трубу саморезами не стоит. Для сопротивления ветровой нагрузке лучше ставить растяжки или жесткие V-упоры в кровлю
    1903611A-C5B0-46C8-A787-F56103B37C5E.jpeg 5CE5E008-E3AF-4F92-A374-108DFB9C62F0.jpeg 75ED1C71-71D2-44A4-A15F-1D15242250A7.jpeg
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Есть готовое заводское решение - опорная площадка. Фото в предыдущем посте.
  3. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Благодарю Вас. Я подумал, что может пропустил какое решение по фиксации дымохода "скрыто", в проходном узле. Опорная площадка мне не подойдёт, но по сути похожее я буду использовать, подперев под хомуты на сэндвиче кронштейны с двух сторон, обхватывающие трубу и стенув их между собой шпильками.
  4. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Спасибо за ответы!
    Тройник именно так и стоит под площадкой!
    Если срезать крепеж с козырьком от грибка (оголовка) получиться, как раз что то типо конуса с закрытой частью изоляции. Просто у меня он есть уже.
    По саморезам спросил у производителя дымохода, сказал допустимы клопы в небольшом количестве, а сверху сам хомут.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не будут хомуты снимать вертикальную нагрузку... хоть чем их подпирайте... ну и, к тому же, промежуточные стеновые крепления (хомуты) должны оставлять возможность вертикальному перемещению трубы - они всего лишь придерживают трубу в вертикальной плоскости... не надо их так стягивать. А нагрузку принимает на себя площадка - в ней есть стакан для соединения с элементами системы и оба контура сэндвича опираются на пластину, которая передаёт нагрузку на консоли, закреплённые к стене.
  6. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Подскажите, возможно что после первых топок дымоход подсядет, т. е соединения сендвич дымохода под своим весом как бы зайдут глубже друг в друга? И потом ещё раз протянуть необходимо будет хомуты?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В нормальной системе все садится изначально в свои посадочные места и элементы фиксируются между собой хомутами... и ничего никуда потом не «подсядет». Для снятия нагрузки нужна площадка!
  8. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    А как же расширения при нагреве?
    Площадка установлена как и сам дымоход.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В нормальной системе внутренний контур сэндвича не связан жестко с наружной трубой. А на старте от печи/котла можно использовать телескоп (если есть такая необходимость). В большинстве случаев, в нормальной качественной системе все работает без проблем.
  10. ХОМЯК38
    ХОМЯК38
    ХОМЯК38
    Иркутск
    Добрый день! Специалисты, подскажите пожалуйста. Хочу сделать отдельный дымоход из черной трубы 159х4,5 в кирпичной шахте. Предполагаю, что у нее достаточно большие температурные деформации. Не будет ли она при этом как-то черезмерно давить на патрубок каминной топки?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Будет.
    Нужно предусмотреть, чтобы не давила.
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Николай, а как у вас состыковывается суперизол (проходной узел боковой),с минеритом (защитный экран), на мастику, клей, итд?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нет, крепим к каркасу проема... если нужно, добавляем 2 профиля ближе к середине
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Котел Rondo 7 OF, горелка на отработке. Дымоход 130*200. Подскажите, как правильно пройти крышу. Шифер будет заменен на профлист. И может ткнете в правильную инструкцию по монтажу. Как крепить, какие кронштейны, с каким шагом...
  15. AHTOHbI4
    AHTOHbI4
    AHTOHbI4
    Севастополь
    Прошу помочь определиться с дымоходом. Планируется стальная печь-камин Сибирь 10, выход дымохода 115 мм. Имеет ли право на существование такая схема: 1 этаж монотруба, шибер (нужен ли он тут?), переход на сэндвич, проход ж/б перекрытия, обратный переход на монотрубу (для обогрева комнаты 2 этажа), затем переход на сэндвич? Или проходить сэндвичем весь 2 этаж?
    Регион проживания - Севастополь, зимой в основном выше 0, минусовая температура несколько раз за зиму.
    Основная система отопления - теплые полы, камин для красоты, уюта, дополнительного комфорта.
    Достаточно ли будет дымохода из 439 стали 0,8 мм или всё-таки смотреть в сторону 321-304 стали?
