1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Дымоход не является обогревательным прибором - у него другая задача. Охлаждая дымовые газы, Вы снизите эффективность его работы и эксплуатационные характеристики.
    По марке стали лучше смотреть в сторону 316-й, но если камин для красоты, то можно любую...
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В схеме нужно добавить опорную площадку, чтобы снять нагрузку от дымохода на печку.
    Сверху нужно добавить оголовок.
    Сэндвич не всём протяжении трубы.
    439 стали хватит вам минимум на 5 лет, а при аккуратной топке, хороших дровах и регулярной очистке не менее 10 лет.
    Дальше оказывают влияние множество сложно прогнозируемых факторов.
    Стали 304 и 321 хватит примерно вдвое на больший срок.
    Но если качество топлива не важнецкое, и чистить ни кто не будет - берите сталь 316.
    Оптимальна толщина 0,8 мм. :pioner:
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Николай, нужно ли пройтись ал. скотчем по местам крепления суперсила (скобы)? Или не обязательно?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Думаю не нужно... к тому же, вряд ли он нормально приклеится.
  5. hank190
    hank190
    hank190
    И еще подскажите, в проем хочу положить два слоя суперизола, как их лучше крепить- пришить сразу два слоя к коробке или лучше по отдельности? И посмотрите на фото- не мал будет 50см.сендвич?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не знаю, я никогда 2 слоя не делал. По обстановке смотрите, как Вам сподручнее... это не принципиально.
    Если хомуты на сэндвиче выходят за проем и Вы сможете их зафиксировать, то нормально.
  7. hank190
    hank190
    hank190
    Благодарю, 20см."свободных",наверно будет ясно когда печь на место поставлю.
    И скорей всего потребуется клей-герметик, какой можете посоветовать?
  8. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Всем доброго дня. Подскажите в каминной топке для забора воздуха с улицы через пол можно же использовать оцинкованный отвод вентиляционный?
  9. a n d y
    a n d y
    a n d y
    Всем доброго дня. Достался в наследство ППУ размером 920*920*30, заполненный внутри теплоизоляцией. Не могу сообразить, как его закрепить в потолочный проход. Сам проход сделан размером 830*830, высота 320. Направьте в нужном направлении.
    Спасибо.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это не ППУ - это фланец!
    Сам по себе не крепится, а только на другие материалы.
    т. е. Нужно сначала сделать противопожарный проход и только потом закреплять эту штуковину.
    При чем, на сколько понял по фото, это верхняя крышка, которая не крепится, а просто лежит на коробе разделки.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно.
  12. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    А нужно ставить шибер, что бы зимой холодный воздух в камин не шел, когда он не работает?
  13. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Тогда уж не шибер а полноценную заслонку, которая перекрывает поток на 100%?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоходный шибер не подойдет.
    Нужно клапан с уплотнителем.
  15. a n d y
    a n d y
    a n d y
    верхняя крышка тоже есть, - просто лист размером 929*920
    Можно ли использовать сей фланец (разогнув/обрезав края) аналогично варианту NikNikTar ?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6724526/
