1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И в чем отличие?
    Тогда это тупо два фланца.
    Сделайте нормальный короб противопожарной разделки и накройте сверху и снизу.
  2. hank190
    hank190
    hank190
    Пойдет?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пойдёт, но будет значительно лучше, если:
    1. Вокруг сэндвича будет установлен футляр - гильза с проветриваемым зазором 10-30 мм с каждой стороны, за исключением уплотнения со стороны улицы;
    2. Закрыть места установки саморезов кусочками суперизола.
    Это не обязательно, но точно укрепит конструкцию и дополнительно защитит от огня.
  4. hank190
    hank190
    hank190
    Я хотел сделать так; дальше будет ложиться фаер баттс слоя три, а потом еще сделать короб из суперизола с зазором, т. е сендвич будет проветриваться.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И так будет не плохо.
  6. 145810
    145810
    МО
    Здравствуйте. Ув. форумчане, планирую монтаж дымохода. Прошу прокомментировать или указать на возможные ошибки.
    Исходные данные. Кирпичный дом 3 эт, бетонные перекрытия. В подвале газ. котёл ф140. Из него выходит труба вверх 1 м, повернув проходит через стену (0.5м) в тройник (с конденсатоотводом) и поднимается вверх на 12м вдоль стены. Расстояние от внутренней стенки газохода до стены ~5см. Планировала утеплитель 3см. За 1 м до крыши начинается шахта в пол кирпича. Шахта пока недостроена, выходит над кровлей на 0.3м. В этой шахте под общим колпаком ещё будут спирально-навивные вент каналы и фановый стояк (пластик). До фановой 10-15 см. Это смущает.
    Также смущает вероятность затекания конденсата через тройник в горизонтальную трубу и через стыки - по стенам. Как с этим бороться?
    Дымоход ещё не куплен. Благодаря форуму удалось немного разобраться и выбрать 316 сталь.
    Не понятно, как чисть эти 12 вертикальных метров. Поставить в середине тройник с ревизией?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Снизу вверх на гибком валу или на штангах.
    Дополнительный тройник - ревизия возможен, но не обязателен.
    Дымоход и фановый стояк лучше пройти через зонт.
  8. 145810
    145810
    МО
    Спасибо за ответ! Хотела уточнить, а если предусмотреть ещё тройник - какие требования к его размещению (h от пола, например). Можно ли через него прочистить СНИЗУ вверх 4-5 м труб, дабы не лазить по крыше (35градусов)?
    Меня смущают не запахи. А размещение горючих материалов в 10-15 см от газохода. В сп 402… ничего не нашла. Или отдалять фановый на 25см, а когда надо пройти вместе в шахте - заменить его на оцинковку. Или я зря волнуюсь? Благодарю за помощь. Опыта с газовыми выхлопами не имею)
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От пола - не ниже 0-,5 метра (для удобства прочистки), лучше 1,5 метра, но не ближе 40 см от кровли.
    Если короб будет с перегородкой, а дымоход с утеплением, то можно в 10 см пластиковую канализацию поставить.
    Выводить сквозь зонт канализацию и дымоход нужно для сохранности короба и зонта.
  10. 145810
    145810
    МО
    Алексей, спасибо Вам за совет. :) Сейчас это ещё можно предусмотреть. Хотя как чистить в 150 трубе через тройник с поворотом на 90 град, ума не приложу. :ogo: То ещё удобное занятие!
    Про конденсат поняла. Над материалом шахты хорошо подумала (гиперпресованный кирпич с низким водопоглощением, не газоблок)
    Это общая шахта, в ней мало места и перегородку сделать не получится. Дымоход с утеплением 3 см и в 10 см от него труба канальи. Понимаю, что дымоход не будет горячим, но вдруг чего. Что посоветуете? Пластик оцинковкой заменить? Ничего другого в голову не приходит. Кровлю ещё раз дырявить ради не хочется. Шахта вначале планировалась только для вентиляции.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть специальные приспособления.
    Скорее всего это уже безопасно.
    Хотите перестраховаться, прямо на пластик в коробе наденьте трубу из оцинковки на 20-23 мм больше диаметром чем пластик.
  12. 145810
    145810
    МО
    Идея ясна, благодарю! :)
    Сейчас ещё на ум пришло - одеть НГ утеплитель в НГ фольге на фановую трубу. Это конечно не такое средство теплоизоляции, как суперизол, но в фабричном изготовлении в виде скорлупы им можно плотно и аккуратно обернуть. При соприкосновении же (а, вдруг) пластика с металлом обоймы, переход тепла будет жёстче. Как вариант.
    Хотя теплоизолировать фановый стояк, лучше разве только ближе к выходу. Ведь тут задача другая - поддерживать в нем тепло для обеспечения беспрепятственного выхода всяких газов наружу. Прошу прощения за оффтоп.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не совсем.
    Металл распространит тепло по большой поверхности и опасность снизится.
    Хотя с фольгой примерно так же.
  14. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Подскажите нормативные расстояния от чугунной печи и неутепленного дымохода до деревянной стены и защищенной (теплоизолированной) деревянной стены?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    СП 7.13130.2013 Приложение Б. Там есть таблица.
    Расстояния от чугунной печи должны быть в ее паспорте
