1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Москва - Заокский р-н
    Здравствуйте. Приобрели мы тут комплект Мета Муза 600 + Эльба 609 и к нему основные элементы прямого дымохода. Вот задумался по поводу установки дымохода. Хочу опереть его на этажерку, собранную вокруг топки (зазоры, вроде, позволяют). Соответственно, понадобится адаптер м-м и одностенная опорная площадка. А вот нужна ли в данном случае ещё одностенная телескопическая труба для компенсации расширения топки, или это лишнее?
  2. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Ещё один вопрос, не совсем по теме. В одном интернет магазине ввели в заблуждение по поводу материала дымохода, в результате купил стартовые трубы из черной стали толщиной 2 мм (Darco, польские). Стоит их сдать и заменить на трубы из 316 стали, или и эти долго прослужат?
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Стена готовая, хотел отделать терракотовой плиткой но очень много негативных отзывов, т. е минерит и терракот не совсем друзья. Нашел плиты Фаспан (под кирпич) может ей обшить? Просто про материал этот не слышал, вроде подобие минерита. Если ей можно, то как лучше крепить, на кляймеры или с зазором (что не желательно.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Посмотрите фиброцементные панели Ничиха, Асаши
  5. hank190
    hank190
    hank190
    Добрый день Николай, дело в том что у Фаспана удобные размеры 120х60,т.е четыре панели закрывают как раз весь лист минерита. А у Ничихи таковых нет. А вот с точки зрения безопастности не знаю что лучше.
  6. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Минерит и фаспан - одного поля ягода, можно было их вместо минерита использовать, чтобы не городить пирог. Вроде у минерита тоже есть панели с дизайном. Посмотрите еще плиты Огнеупорофф - у них тоже есть панели под кирпич
  7. pompa
    pompa
    pompa
    Посмотрите пожалуйста смету на установку печи. Стоять будет у кирпичной стены на бетонном основании.
    Прямая труба Вулкан. Проход через 1 деревянное перекрытие. Потом через крышу.
    Может есть комментарии?
  8. pompa
    pompa
    pompa
    Место под печь. Только еще мрамором покрою завтра IMG_20210712_184602.jpg IMG-20210713-WA0014.jpg
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Без схемы...
    Многие пункты вызывают сомнения.
  10. pompa
    pompa
    pompa
    Нарисовала схему (как смогла, на даче не удобно)
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В смете полно "белых пятен" а значит заложена основа для разногласий и взаимных недовольств.
    Давайте по порядку:
    1. Пол будет уже облицован, они его облицовывают, вы сами потом?
    Как планируется?
    2. Стены они что-то делают? Плитка, штукатурка, покраска?
    3. В готовом проеме они делают противопожарную разделку? Каких размеров? Какие слои в какой последовательности?
    4. Кровлю будут герметизировать мастер-флешем, лентой по периметру проходят?
    Под лист заводят?
    5. Растяжки написали комплект, как и к чему будут устанавливать? Часто растяжки вообще не работают как нужно.
    Это основные вопросы.
    Если вы не знаете на них ответ и они ни чего не могут пояснить - лучше отказаться.
  12. ArtemyNN
    ArtemyNN
    ArtemyNN
    Нижний Новгород
    Добрый день уважаемые гуру, и да стоит ваш дымоход крепко и без конденсата и обратной тяги ;)!
    Разрешите пожалуйста мои сомнения. Имею дом из SIP панелей, вознамерился поставить пеллетный котелочек для отопления. Для чего был выбран вариант связки котла Валдай-15т и ретортной горелки Бегемот от многоуважаемого @Джонн (выбор обусловлен небольшими теплопотерями дома и невозможностью поставить большую буферную емкость). Дымоход планируется внешний по стенке дома. Вот далее есть вопросы по нему любимому:
    1. Проходку через стену хочу поставить ППУ-Н от Феррум (которая с минеритом). Дырку в стене планирую "обернуть" керамоволокном и оформить все как показано в ролике у товарища FeringerTop - есть такой канал на ютубах, один ролик как раз посвящен монтажу ППУ-Н. Достаточно ли будет такой конструкции или SIP панель надо защищать более продвинуто?
    2. Продаваны котелка хотели мне впарить для дымохода сэндвич из 430 стали со словами "ачотакова, все берут, жалоб нет". Но с учетом того, что горелка не гаснет, а работает в режиме тления, такой вариант с точки зрения конденсата наверное вообще не айс. Взгляд мой падает на трубы из 304 стали (0.5 мм 304 снаружи и внутри) от нашей родной нижегородской конторы НЭСТ - вроде не ругают. Хочется конечно 316, но цены на нее откровенно пугают. Вот скажите мне пожалуйста, насколько в моих условиях применим сэндвич из 304 стали и насколько (примерно конечно) его эксплуатация будет отличаться по срокам и пожароопасности от 316?
  13. pompa
    pompa
    pompa
    1 пол уже облицован
    2 со стенами ничего делать не будут (я пока тоже не буду. Ведь кирпичная стена это нормально рядом с печкой?)
    3. В готовом проеме (он на фото. Вид снизу) они делают противопожарную разделку. Ширина между стропилами 1 м
    4. Кровлю будут герметизировать. Точнее не могу сказать
    5 Если растяжки не понадобятся, то их заберут и деньги вернут (обещали:))
    Спасибо за ваш комментарий
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Пожароопасность зависит не от марки стали, а от соблюдения действующего регламента, правил монтажа, эксплуатации и обслуживания. А что касается срока эксплуатации, то:
    у 316 стали он будет значительно больше.
  15. ArtemyNN
    ArtemyNN
    ArtemyNN
    Нижний Новгород
    @NikNikTar, ну т. е. вы советуете жабу приструнить и брать 316? Ценник уж больно капецкий - 304 на 45 т. р. выходит, 316 уже к 75 улетает (это я на Craft и Росстин прикидывал). А по ППУ-Н нормальный вариант получается?
