1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Да, согласен, осталось понять что делать с верхушкой оголовок или дефлектор, манагер сказал ставить оголовок обернутый сеткой металл от птиц...
    Что скажете
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Дефлектор не рекомендую категорически. Можно обойтись просто зонтом. Сетка забьётся сажей, полезете срезать потом.
  3. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Вообщем ценник вылез за 7 метров трубы 88 тысяч... Что-то консковато, надо сильно подумать, а не повесить ли конвекторы и продать камин к чертям
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Скиньте в личку спецификацию, посмотрим что там.
  5. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Скажите а дымоходы смирнов кто-то видел в глаза, качество как? Цена подкупает, обещают внутрянку 316...
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дефлектор - вам не нужен.
    Он от искр не спасет, а более усугубит проблему, т. к. на нем будут копиться хлопья сажи, которые вы ни когда не захотите чистить.
    Правильно понимаете.
    Для такой печки самой надежной будет сталь 316.
    Но при адекватной эксплуатации, можно взять даже ферритную сталь.
    Просто делайте по нормам и максимально надежно.
    Эти измерения нужны только для экспериментов. Вы же не собираетесь над собой и своими близкими эксперименты ставить?
    У данной печки есть возможность очистки снизу вверх.
    Доп. тройник не нужен!
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    у меня вот так, вы можете иначе
    убивает двух зайцев: по высоте подгонка, и снять легко
    (где палец это стык телескопа)
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    У меня стоит.
    В разделе "Производители печей" в теме устанавливаю печь Дора 10, рассказал и показал этот дымоход. В двух словах: полностью доволен.
  9. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Пойду почитаю, благодарю
    Понял, спасибо
  10. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    подскажите пожалуйста, у вас на этот телескоп вертикальная нагрузка передается от всей трубы? Или где-то выше опорная площадка стоит?
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    выше, на втором этаже конечно площадка (около 0.5м от пола, в перекрытий её нельзя), ни один телескоп не выдержит
  12. juliashatalova
    juliashatalova
    juliashatalova
    Добрый день! подскажите, пожалуйста, насколько оптимальна и безопасна схема дымохода? (см вложение) если прокладывать его через дом? не близко ли труба на второй этаже пройдет от стены и окна? есть еще вариант (на второй картинке) - уйти вбок и сделать дымоход, но там ломанная крыша, и у нас ветра бывают.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Добрый вечер!
    Чтобы оценить близко или нет, нужны конкретные цифры расстояний.
    А вообще схема рабочая за исключением 3-х моментов:
    1. От печи лучше сначала 1 м не утеплённой трубы.
    2. Нет на схеме опорной площадки и креплений.
    3. Как будете обслуживать (чистить) трубу?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нагрузку от дымохода необходимо снимать на опорную площадку.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    как сказали опорная площадка + я за первый вариант, много каолина не нужно если дальше короб, сантиметров 10 ради теплоизоляции общей изнутри
