1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Очень плохая идея - дымоход должен свободно перемещаться в вертикальной плоскости при температурных линейных расширениях.
    Щель закрывается юбкой:
    2A30A4DA-DEA8-4E91-B62F-F9A2EA2F4391.jpeg 6B20D032-2339-4D8D-B79B-77B0A9810A27.jpeg 6B631164-3347-420C-9AEB-ED4E9E944816.jpeg
  2. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Под юбку что-то набивается? А со стороны крыши\чердака щель тоже ничем не заделывается? Смущает не герметичность для ухода пара\тепла из парной.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ничего туда не набивается. Ну внутри ППУ у Вас же все заполнено утеплителем? А вероятность попадания туда пара через юбку сомнительна... юбка плотно к трубе прилегает.
  4. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Ничем у меня ППУ не заполнено... В соседней теме товарищ наорал, что ППУ заполнять нельзя (вот он https://www.forumhouse.ru/members/514319/).
    Сверху сейчас просто площадка из нержи из которой торчит труба.
    Как бы определиться все таки надо или не надо...
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да, это орун известный...
    При правильном подходе можно сделать нормальный ППУ, в котором и труба не будет перегреваться, и потерь тепла не будет.
    Делается ещё один контур внутри ППУ ближе к трубе с зазором вокруг неё и на дно этого контура укладывается утеплитель в один слой (не на всю высоту ППУ), сохраняя воздушную прослойку. Остальную часть заполняете полностью.
  6. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    @NikNikTar,
    На фото моя проходка потолка. Малярным скотчем проклеил что бы не царапать трубу при примерках.
    Вид с неотапливаемого чердака. Поперечные уголки со шпильками уходящими вверх - стойки для опорной площадки дымохода. Там где скотч и есть щель.
    Вид из парилки (на копоть не обращайте внимание, это наследие старой самопальной печки). Юбку пока не купил.
    По краю листа нержи, на ширину уголка, проложил базкартон.
    Как видите, ППУ (назовем ЭТО так) сверху пока девственно пуст.
    Задумки следующие:
    На чердаке, на площадку ППУ, вокруг трубы установить кольцо высотой насколько позволят уголки на который опирается опорная площадка дымохода. А это примерно 15-20см.
    От стенки сэндвича до стенки кольца с каждой стороны будет 3 см. Так как с одной стороны (слева) это минимальное расстояние.
    Внутрь кольца с напуском на сэндвич уложить базкартон в пару слоёв. Сверху него уложить базальтового волокна. Заполнив таким образом кольцо и "загерметизировав" щель.
    Можно еще сделать не кольцо, а квадрат, таким образом увеличив расстояние от сэндвича до 3-х стенок доп. контура.
    Примерные варианты кольца или квадрата (зеленые).
    Всё правильно? Или есть замечания и советы?
    П. С. Не спрашивайте почему труба не в центр дыры. Обратите внимание на вид с чердака - там всё залито каким-то раствором - разбирать ЭТО всё, даже не представляю как. Надо всю постройку разворотить похоже.
  7. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    Труба сендвич вышла на улицу через кровлю, сверху кожух из металла.
    Вопрос:, если набить ватой кожух, то можно впритык к сендвичу? Или необходим зазор между сэндвичем и ватой?
    Видел фото в инете был зазор.
  8. dan911
    dan911
    dan911
    Киров
    Присоединюсь к вопросу - а если будет зазор, то в нем, получается просто воздух, без теплоизоляции. А как тогда решается промерзание через этот элемент?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Просто воздух = теплоизоляция, при условии не насыщения парами воды и преграждение конвекции.
  10. dan911
    dan911
    dan911
    Киров
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Верный - размер от внутренней трубы.
  12. dan911
    dan911
    dan911
    Киров
    в свете вышеизложенного, я так понимаю, что вот такой пример, присланный мне как образец монтажниками, не имеет права на жизнь, не смотря на конструктив из суперизола + по краям 25 мм кварцевый утеплитель, внутри заполнение каменная базальтовая вата. Ширина 600, разумеется. 01.jpeg 02.jpeg
    а это одни из самых рекомендованных у нас монтажников (
  13. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Даже и без вышеизложенного, стык труб практически внутри кровли или перекрытия уже должен насторожить)
  14. dan911
    dan911
    dan911
    Киров
    опять же вопрос - почти, но не внутри. где тут край допустимого?
  15. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Не могу судить, это к специалистам. Факт что внутри проходки нельзя, логично предположить что чем дальше тем лучше
    У себя Шидель Перметр вытаскивал стык труб на 10 см от плоскости потолка, и то казалось маловато, сделал бы больше. Но уже длины трубы не хватало
