1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. juliashatalova
    juliashatalova
    juliashatalova
    Спасибо всем кто откликнулся! Нам сказали, что не стали делать неутепленный метр из-за того, что за ним тоже придется изолировать стену. Но нас это не сильно смущает. Про так как чистить еще не подумали, спасибо за подсказку! Буду изучать что такое опорная площадка)
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если сразу ставить на печь сэндвич, то возможен перегрев внутренней трубы и утеплителя на первом участке во время растопки или активного горения. Варианты защиты стены:
    9DAAA925-0DE2-473F-AD4E-97FC60D8E4F1.jpeg F8DA65A8-68E2-4D99-90EB-5DB6D25C26F7.jpeg AB9A972D-446E-406F-A39A-D9C3A28CFBFC.jpeg
    Либо через тройник либо ставить телескоп на стартовый участок или ревизию.
    Площадка на прямом дымоходе:
    площадка на уличном дымоходе через стену:
    DE109015-9C98-4E48-9BE2-3F2C2F961A2F.jpeg 9FB22409-03F3-4B0D-8DB1-D4A747DEC2BB.jpeg
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Интересно, сколько времени займет разборка горизонтального участка трубы при необходимости чистки при засоре?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ничего разбирать не нужно, для чистки горизонтального участка есть куча приспособлений... да и сама печь легко отключается от дымохода и отодвигается от стены (если уж приспичит и под рукой нет спецсредств для чистки дымохода) и займёт это времени не больше 5 минут.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не знаю про "кучу", но когда у соседки разбирали МП, много времени потратили на разборку и чистку этого участка.
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Всем доброго времени суток, появилось немного свободного времени, хочу заполнить проход фаер баттсом. Как правильно его положить? Ложить по бокам а на выходе сделать как бы заглушку или в первую очередь положить лист на поверхность (минирит) с отверстием а потом по бокам и заглушка на выходе?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если Вы чего-то не знаете, это совсем не значит, что этого нет.
    Разборка:
    1. Открутить хомут между отводом и старт-сэндвичем- 1 минута
    2. Вытащить отвод из старт сэндвича- 2 минуты (если какой-нибудь «умник» не посоветовал обмазать там все герметиком)
    3. Вытащить стартовую трубу с отводом из печи - 2 минуты
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Разницы нет, как положите. Нарезаете пластинами и ставите на ребро или пластами друг на друга. 35788C22-FAD0-4CF6-9D2C-09935CB9C274.jpeg 6EC6A231-5B14-49B1-BB58-D16D89D9F978.jpeg
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Спорить не буду. Просто рассказал о своем опыте. Возможно там как раз все и пригорело. А если бы была напротив этой трубы заглушка на улице? Согласитесь, что вытащить ее и прочистить, было бы значительно проще. :)
  10. hank190
    hank190
    hank190
    Благодарю, а фольгой к трубе? Николай, 587 пост, среднее верхнее фото- это керамическая плитка?
  11. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Как по мне, так туда лучше вообще мин. вату без фольги. Только вот производители не прелагают чего-то, что однозначно подошло. Вроде бы от Rockwool должен подойти Conlit SL 150, но и для него я у производителя не нашёл в характеристиках допустимых температур.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Все чистится снизу через тройник гибкими штангами… и ничего не разбирается.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это фото нашего заказчика… там вроде керамогранит.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Там лучше без фольги… либо дальний от трубы ряд фольгой к трубе, а остальные наооборот… или вообще её снимите
  15. hank190
    hank190
    hank190
    Тогда получается, что можно любой базальтовый утеплитель туда поставить.
