1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вариант засыпки вертикального канала, в т. ч. проходки через перекрытие, песком - сомнителен и не безопасен. Я может быть и утрирую, но есть более современные и надежные способы.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не возражаю. Вам, как специалисту в этой области, виднее.
  3. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    С точки зрения термостойкости материалов будет ещё лучше если ближе к сендвичу будет не минвата, которая выдериживает ~700 и может и слежаться и разрушиться, если в ней есть вяжущие, а силикат кальция который выдерживает 1000, а то и 1200, слежаться не может и ничего не выделяет от нагрева.
    Конструкция внушает уверенность, но задумайтесь, почему самый термостойкий материал в этой конструкции оказался дальше всего от дымохода? Он ведь не работает там так, как мог бы по своим характеристикам.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @NikNikTar, @ЕвгенДок, извиняюсь. я не профи. а что если на ппу (в качестве наполнителя) использовать любимый материал хорошо вам знакомого персонажа? ?не с дыркой в середине ес-но а из двух половинок выпиленный под наружний диаметр сендвича. теплопроводность у него и вправду низкая..зы. у себя с ватой.
  5. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    термостойкость этого материала весьма посредственная, не надо его в ППУ.
    Если хочется экспериментов то можно, например попробовать замешать глину с вермикулитом и из этого материала сформировать этаких два больших кирпича с отверстием посредине.
    Работать наверняка будет нормально, вот только возиться со всем этим неудобно - проще правильная вата, возможно ближний слой к сендвичу керамическое волокно.
  6. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    Что значит посредственная? Из него противопожарные стены делают. На внешней гильзе сендвича температура не высокая, а уж если в трубе пыхнет - скорее сендвич осыпется чем "материал персонажа".
  7. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Мда, доверился я собственному опыту - у меня на даче у костра пару блоков лежали и как-то они очень быстро развалились, возможно дело было в том, что они там не только нагревались, но и мокли периодически.
    Сейчас поискал характеристики - 700 градусов вполне должны выдерживать, так что примерно то же самое, что и мин. вата. и горючесть НГ - можно ставить эксперименты :)
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Никто Вас не отговаривает использовать вместо базальтовой ваты базальтовое или керамическое волокно, но короб по балкам и деревянным конструкциям логичнее формировать из силиката, а внутрь что хотите, лишь бы не горело.
    Как раз на границе с деревом он (силикат кальция) в самый раз... а я ещё под него (сразу на дерево) пристреливаю керамическое волокно. Можно сделать из силиката малый короб вокруг трубы с зазором в пару см, а по периметру основного проема второй короб (из него же или другого материала типа минерита), но это хлопотнее и дороже.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не знаю как это реализовать в перекрытии, но в бывшее окно, заложенное ГС, дымоход я монтировал... никаких проблем именно в этом не вижу:
    F45CB6C6-4FE5-4D5B-B6A0-2ED1756A0402.jpeg 71D69A4F-E62C-4F86-862A-EFBDC14C039F.jpeg ED592D1B-380C-4ACC-9A52-0DE40E4883BB.jpeg
    Потом хозяин сделал за печкой экран из ГВЛ по профилю и обклеил плиткой под камень (выше выкладывал фото)
  10. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    а при соблюдении отступа от внутренней трубы сендвича в 380 мм до деревяшки, достаточно ли будет закрыть дерево базальтовым картоном 10мм, закрыть его жестью, и сендвич продеть сквозь ппун?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Достаточно. 380 мм, как раз, для защищённой древесины указано в СП.
  12. ramms89
    ramms89
    ramms89
    Всех приветствую!
    Перечитал все 44 страницы темы, но так и не понял немного насчет прохода для сэндвича, точнее, его изоляции/утепления. В моей конструкции дымоход от печи будет проходить через стену, а не через потолок. Я понял, что размеры прохода в брусе в моем случае должны быть 380+380+115 (диаметр внутренней трубы), то есть 875 мм сторона. Честно сказать, нигде не видел таких размеров проходы, ну да ладно. Боковые стены прохода есть мысль защитить листом силиката кальция 30 мм толщиной (уже есть). Чем заполнить пустоту между сэндвичем и стенками получившегося короба? Есть вата каолиновая МКРР-130, однако тут пишут, что она «спекается» под воздействием высокой температуры от трубы. Может, есть смысл собрать еще один маленький короб из силиката кальция вокруг трубы, раз уж этот силикат такой супертермоусточивый, а пустоты заполнить ватой, коли она не будет примыкать вплотную к трубе?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    С силикатом можно сделать безопасно и в меньшем проеме (под собственную же ответственность), но желательно не меньше 750*750
    По периметру керамическое волокно, по нему короб из силиката, внутрь короба керамическое волокно (каолиновая вата... Вы наверное что-то не так прочитали или не про то... держит больше 1000 гр.); базальтовое волокно; базальтовые плиты высокой плотности.
    1097462B-FE22-4E09-B257-DDD7E0069B97.jpeg 34639569-F3C6-409F-A5E1-384C640DC46D.jpeg 4D0B8A20-2960-4299-89F3-6971499A8EBA.jpeg BB25F753-485E-42DD-B0F9-657AB40F81AF.jpeg 447F100B-A320-4D09-8BCF-47096EF1EF11.jpeg 561B0F03-A006-4613-B21B-AB16063F5D19.jpeg 18664E7A-D0FB-405B-8DBE-B6AE8295E0A3.jpeg
  14. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    На первых страницах темы были сообщения, что каолиновая вата у людей спекалась и желтела, правда вроде свойств своих не теряла, по крайней мере судя по фотографиям не рассыпалась.
  15. ramms89
    ramms89
    ramms89
    Вы совершенно правы, на это я и обратил внимание.
