1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. ramms89
    ramms89
    ramms89
    Благодарю вас.
  2. ramms89
    ramms89
    ramms89
    Подскажите, пожалуйста, чем закрыть проход в стене снаружи дома, если его размеры будут минимум 750х750 мм? Размеров стандартной крышки из комплекта дымохода, очевидно, недостаточно.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сначала минеритом (из 2-х частей), а сверху пластиной 800*800 (стандартная позиция у многих производителей) с отверстием под трубу.
    Или заказываете свой размер.
  4. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    Это скорее всего усадка при высоких температурах. Для волокна коэф. усадки 0,7, а для ваты - производитель скромно умолчал.
  5. ramms89
    ramms89
    ramms89
    Приветствую всех!
    Такой вопрос: можно ли укорачивать моно-трубу, ту, которая идет перед сэндвичем после печи? Ее стандартный размер 500 мм, что, мягко говоря, много. Объясню почему. Производитель печи ("Везувий") регламентирует расстояние от печи до сгораемых материалов в 800 мм. Дымоход в моем случае идет сквозь стену по фасаду. Я сокращаю расстояние от печи до стены при помощи плиты силиката кальция, я читал, что можно ставить печь в таком случае на 300 мм ближе, то есть на расстояние 500 мм до плиты из силиката.
    Однако общая длина части дымохода в доме становится почти 830 мм (шибер, труба, старт-сэндвич и часть сэндвича в стене). Печь оказывается, по-русски говоря, посреди кухни. Даже если выкинуть из схемы шибер, функциональность которого многие, как я тут прочел, отрицают, большой погоды это не делает. В 500 миллиметров вся эта просто конструкция не укладывается.
    Отсюда возникает мысль обрезать моно-трубу. Можно ли?
    Дымоход "ТиС".
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Обрезается со стороны «папы» выше посадочной чашки. Но в линейке производителя должны быть трубы короче 500 мм
  7. ramms89
    ramms89
    ramms89
    Кстати, вы правы, видимо, я проглядел. Действительно, есть труба 250 мм. Получается, ее также допустимо использовать для перехода от печи к сэндвичу?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это вы о "Силка". керамическую вату туда можно.
    Вы уже и сами заметили.
    Это говорит о том, что владелец неправильно пользуется и обслуживает печь.
  9. ramms89
    ramms89
    ramms89
    Приветствую всех, задам еще один вопрос!
    Моно-труба (ТиС) имеет диаметр 115 миллиметров, точно такой же, как и патрубок печи. Соответственно, на патрубок не надевается. Нужно ли использовать адаптер "мама-мама" (если да, то как его крепить - хомуты, герметик, шнур или что-то еще?) или, как я видел у некоторых, просто подтачивают болгаркой патрубок, чтобы наделась труба?
  10. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Спасибо! Да, в заблуждение ввело схожесть Силика, подумал значит силикат
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А с чем трубу соединяете?
    Есть ограничитель на печке, который не позволит проваливаться трубе?
  12. ramms89
    ramms89
    ramms89
    Она не будет проваливаться, патрубок горизонтальный, дымоход пойдет через стену и далее вдоль фасада дома.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда обычный адаптер котла вам поможет.
  14. ramms89
    ramms89
    ramms89
  15. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Прекрасно выглядят фразы вырванные из контекста.
    Речь-то о другом шла, о том, что топящуюся печь нельзя оставлять без присмотра, а уж тем более не стоит спать, если никто не смотрит за печью. Есть разные форс мажоры, и некоторые могут возникнуть даже если печь и дымоход соответствуют нормам, исправны и регулярно обслуживаются.
