1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. Fobbos
    Fobbos
    Fobbos
    Щелково
    Добрый день, хочу приобрести дымоходы для:
    1. Печи-камина Varde Dallas (T исходящих газов 265 *С)
    2. Банной печи Изистим Сочи с экономайзером в обкладке камнем
    На обе печи планирую взять сэндвич дымоходы ТиС или Крафт из 316 стали 0,8 толщины.
    Но меня терзают три вопроса:
    1. Подходящую ли я сталь беру? Хочется поставить дымоход и не заниматься его переделкой через несколько лет.
    2. Хочу вести от камина и печи сразу сэндвичем, насколько это корректно? Или лучше все-таки использовать моно трубы до тройника?
    3. Не получается уложиться в стандартную длину горизонтального сэндвича до тройника. Если брать 50см сэндвич, то его нужно подрезать на 130 мм. Можно ли его подрезать? В каталоге Крафта имеются телескопы-сэндвичи, может быть отдать предпочтение им вместо подрезки, если конечно их можно ставить на горизонтальные участки?
    Screenshot 2021-08-23 162336.png Screenshot 2021-08-23 162259.png Screenshot 2021-08-23 162851.png
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. 316 сталь, не только абсолютно подходящая, но и просто лучший вариант для дымоходов.
    2. Лучше сначала разгонный участок моно.
    3. Есть трубы по 0,25 м (телескопы Крафт пока исключил из производства)
    Сегодня закончили монтаж Крафта для печи-камина Varda и банной печи Ферингер Ламель:
    58042045-5FD5-45AC-AA4C-18D1994F1CD0.jpeg EEC10907-7468-4CA3-8DE7-66BEB652017E.jpeg ACFB54CB-72A8-4120-BB39-4B369EF8506F.jpeg
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ни как нет!
    Всё именно так.
    Если карман был завален на глубину 25 см и туда еще прилетает мусор, это означает, что ленивый эксплуатирующий персонал, или владелец, наивно полагали, что "вырывают из контекста" и им пофигу, а карман - пережиток прошлого.
    Это вообще не о том!
    Как относится "оставление без присмотра" в образованию завала?
    Что вовремя из дома слинять успеет, когда дым повалит?
    Может я чего не понимаю, но уверен, что нужно делать надежные и безопасные печи и дымоходы, а не стоять на низком старте, чтобы валить из дома при накоплении мусора в трубе.
    Расскажите что за форс-мажоры такие, а не разгильдяйство.
    Обсудим.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Для печи-камина сталь подходит на все 100%.
    Для банной печи, особенно, если будете эксплуатировать в режиме "безумный истопник", лучше из стали 310 (0,8), с керамической ватой.
    2. Сразу сэндвичем, после переходника можно, но для сохранности самого дымохода, особенно для банной печи, лучше использовать начальную одноконтурную трубу.
    3. Подрезать можно.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Тов. Эксперт, когда русский язык освоите?
    Откуда он прилетает? Нормальный истопник время от времени посматривает в дверки чистки и, при необходимости, убирает засоры.
    Карман, - не пережиток прошлого, а новодел, возникший с появлением "инженерных систем"
    Для "Что" - без разницы, есть ли дым в доме, а вот "КТО" там находится - точно слинять должен, но все-таки попытавшись сначала устранить причину задымления. :)]
    Рачительный хозяин такого не позволит (см. выше). При появлении лишь первых признаков легкого задымления, надо искать и устранять причину этого.
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Люди добры, если можно, дайте ссылку про то как поклеить керамогранит на минерит. Все излазил-ничего разумного не нашел. Кто говорит отвалится, кто не отвалится при этом не упомянув ни про один современный материал.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну вообще, если сразу собирались клеить керамогранит, нужно было использовать ГВЛ. А минерит попробуйте сначала бетонконтактом покрыть.
  8. hank190
    hank190
    hank190
    Есть у меня два листа гвл. Поставить их вплотную к минериту? Сразу керамогранит не рассматривал, а почитав про нечиху- появились сомнения в материале.
    В голове такой план: крупной наждачкой обработать минерит, обработать бетоноконтактом Церезит и на клей Церезит клеить керамогранит. Плитка 40х40 Пол сделал именно так, но это пол, а вот стены.
  9. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    Бетонконтакт = акрилат. Почитайте про свойства и режимы температурные, может раздумаете?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А какую температуру предполагаете под слоем керамогранита на стене за печью, установленную на расстоянии, например, 250мм?
  11. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    А я не знаю. Но мне кажется материалы с температурой плавления в районе 100 гр - маловато будет. И с плохой теплопроводностью к тому же... А как на счет газосиликата за печкой? А по нему уже плитку, на плиточный клей для тп, как себя поведет?
  12. hank190
    hank190
    hank190
    От куда цифра 100?
  13. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Поиск в гугле, акрил, температура плавления (размягчения)
  14. hank190
    hank190
    hank190
    У Церезита вроде потолок 70 градусов.
  15. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Похоже, ни то, и ни другое. Я из любопытства просмотрел историю СНиПов и СП по системам отопления, чтобы выяснить, когда появилось упоминание кармана. Это требование прослеживается с 1975 года. В СНиП 1963 года его нет, но там по правде сказать и вообще нет раздела описывающего требования к устройству дымоходов. Вот так занятно, про котлы там есть, а про дымоходы нет.
    Так что карман не такой уж и новодел, скорее всего это требование появилось, когда стали задумываться, а какими простыми способами можно поднять безопасность систем отопления с печами и котлами.
