1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Вы уже во всем видете "покушение на карман", поэтому когда контекст меняется то даже не отслеживаете его.
    Есть такая штука - домашние животные. Они часто бывают очень энергичными и могут таскать и ронять всевозможные предметы домашней обстановки. Совершенно не исключены случаи, когда усилиями разыгравшегося кота на топящуюся печь будет закинута какая-то тряпка.
    Снаружи тоже бывают неожиданные события. При сильном ветре нередко падают ветки, бывает, что летают сорванные части кровельных систем. Всё это может просто напросто повредить дымоход, и при некотором стечении обстоятельств вызвать нарушение тяги. К примеру запросто на оголовок может занести покрывало, сорванное с веревки на мансарде соседнего дома.
    Такие ситуации редкость, но исключать их нельзя. Поэтому и спать, когда топится печь не стоит.
    И совсем неплохо заложить в систему автоматические извещатели для повышения безопасности.
  2. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Ну вот, опять без кармана. Причём кажется оба.
    Как Вам удается с одной стороны так старательно отстаивать карман, а с другой - монтировать системы без него? Может всё же сформировать какой-то набор критериев, когда отступать от этого пункта норм допустимо, а когда всё же не стоит?
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так причем здесь кирпичные печи? Где в книгах о кирпичных печах любого печного мастера вы их найдете? Разговор с Телегиным о карманах начался именно с темы, где ТС сделал на кирпичной банной печи отвод на 90 градусов металлической трубы. Я предложил рисунок, как сделать возможность чистки этого отрезка. И началось...:)]
    Когда бывал на гильдиях печников, как московских, так и у нынешнего Председателя РПО С. И. Серегина, - ни разу, и ни при каких обстоятельствах, разговор об этих карманах не возникал. Лишний он в КП.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Что значит «отстаивать»? Я что, с пеной у рта и пяткой в грудь борюсь здесь с противниками карманов? Был диалог и вопрос от Вас о его необходимости, и я постарался объяснить Вам эту необходимость. На этих монтажах информация до заказчика также была донесена вместе с необходимостью установки опорной площадки, но он отказался и принял своё решение.
    Ну и как я раньше здесь писал, если у Вас ИЖС и не газоиспользующее оборудование, то заставлять придерживаться каких-либо критериев пользователя никто не станет.
  5. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Вот меня и смущает, что это какая-то странная "необходимость". Получается, что с одной стороны необходимо, а с другой, можно и без.
  6. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Ну, если печные мастера обычно не делают карманы, то это ещё не значит, что они всегда лишние.
    Я конечно в принципах кирпичных печей профан, но очень часто на порядовках и схемах видно, что высота последнего горизонтального канала перед дымоходом достаточно высокая. Очень часто - 3 кирпича плашмя, т. е. 20 см точно наберется. Возможно это неспроста - получается этакий карман без углубления - это очень долго надо печь не чистить чтоб всё это пространство заполнилось обвалившейся сажей.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот вам в качестве примера две печи. Самая первая моя печь (стоит и работает сейчас у меня в деревенском доме с 2003 года) и печь, спроектированная мной и сделанная самим заказчиком. Найдите карманы. На новой печи это просто колпак второго яруса печи.
  8. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    Послушайте, уже все все поняли, не бывает карманов в кирпичных печах! Ну может хватит уже? Тема про дымоходы сендвичи, так ведь?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Изменив контекст, не изменили видение и не отменили прежних заявлений.
    Не выдумывайте!
    Такого не было и быть не может.
    Повреждения и ветки = разгильдяйство.
    Это сюжет м/ф "Карлсон и малыш".
    Не выдумывайте лишнего.
    Это чушь собачья!
    Извещатели не повредят, но заблуждение катастрофическое!
  10. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Блажен кто верует...
    Если Вы считаете, что просто сделав карман на дымоходе после этого можно спать, когда топится печь в отсутствие каких либо доп. систем извещения об аварии - на здоровье.
    Я не буду спать при топящейся печи в жилом помещении, даже если у меня будут аварийные извещатели и всё остальное. Такое для меня допустимо только если печь/котел в отдельном изолированном помещении.
  11. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    У меня несколько лет назад кошка ухитрилась так удачно потоптаться по сенсорной панели стеклокерамической плиты, что включила её несмотря на всякие предохранители.
    И так "повезло", что там на конфорке стояла пустая кастрюля. Кастрюля отправилась в помойку.
    Форс мажоры случаются, даже если в них не верить.
  12. Fobbos
    Fobbos
    Fobbos
    Щелково
    Этот вопрос несколько раз поднимался на форуме в прошлом, но хотелось бы понять не изменилось ли ничего с тех пор. Я хочу отказаться от установки шибера на печь камин и банную печь. Мне кажется он излишним элементом, т. к. современные теплогенерирующие установки имеют регулировку подачи воздуха, герметичные дверцы. Управлять правильнее именно подачей, а не попытками заглушить тягу.
    С точки зрения выхолаживания помещения через дымоход шибер особо тоже не поможет, так как по правилам его запрещено делать герметичным.
    Скажите, пожалуйста, прав ли я?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Всё так!
    Если печь не теплоаккумулирующая и достаточно плотная, шибер не нужен.
  14. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    вопрос был в достаточности защиты при 380 мм...базальтовым картоном с жестью, при условии совместного использования данного покрытия с ппуном
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Почитайте в СП 7.13130.2013 Приложение Б определение защищённых сгораемых конструкций... там есть сноска, которая все объяснит, а я уже ответил.
