1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Считаю достаточно.
  2. Э-э-эх
    Э-э-эх
    Э-э-эх
    Нижний Новгород
    Добрый день! Подскажите как правильно поступить. Имеется установленная в бане самодельная металлическая печь дымоход выполнен железной трубой диаметр 133 мм, проход через потолок выполнен обкладкой красным кирпичом. Далее обмотан асбестом до выхода на улицу. Целесообразно ли сняв обмотку просто надеть сандвич дымоход на 135 мм. Спасибо.
  3. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @NikNikTar, подскажите пожалуйста, круглые отверстия под дымоходы в минерите чем так аккуратно вырезаете, как у вас на фото получается?
  4. puncho
    puncho
    puncho
    Добрый день!
    Подскажите, хочу сделать подключение к печи Jotul F3td дымоходом Shiedel Permeter 25, но без переходника Топка PM 25. Т. е переходник Prima Plus PM 25, а дальше уже сразу сэндвич (пример как на фото).Cмущает воздействие температуры выходных газов из печи в 330гр. и максимальную температуру стали 444 в Permeter 450гр.
    Может у кого-то есть подобный опыт или печь подключена практически сразу сэндвичем? - буду признателен за помощь и консультацию.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лобзиком :)
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    интуитивно это понятно, а пилка при этом какая? :)
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Средний зуб нормально пилит.
  8. hank190
    hank190
    hank190
    Обложил угол терракотовой плиткой, осталось швы затереть.
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Николай, а можно ли собрать короб из суперизола на саморезы. (короб будет стоять в проходном отверстии именно вокруг сендвича) и будет он вторым коробом.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно я отвечу?
    На саморезы короб можно.
    Но лучше если стыки совместно с саморезами еще на мастику соединять.
    К примеру на такую:
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно, но если хотите ещё нажежнее, то Алексей подсказал как ;)
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Монтаж в черепичной кровле…
    CC282A32-F052-4A9F-A8DB-B99EF392A134.jpeg 16BE2E87-36B4-4D47-A563-367F0779A3A7.jpeg 8D0532A1-1033-437C-8561-5B835D7F795E.jpeg 092C5C37-298F-414C-B3EC-7FF4F8FA8124.jpeg 3E909817-9902-4079-ADD8-502F8EA455E6.jpeg 1DE784BE-5583-4A8D-A455-E786C2EBF08A.jpeg 1F160AAD-A0D2-4CC5-8B87-D12773B166B3.jpeg 6088FA43-2698-412E-A1A1-3A5BF60A73CC.jpeg
  13. Metall1c
    Metall1c
    Metall1c
    В прошлом году поставил себе в дом печь, с сэндвичь-трубой 150-230. Сейчас во время дождя стал замечать, что по трубе течет вода. Проследил откуда она берется, и похоже что она протекает через мастерфлэш по трубе в месте шва. В этом месте шов слегка вдавлен, и видимо этого хватает чтоб образовалась щель между трубой и мастерфлэшем.
    Вопрос чем заделать эту щель? Нужен какой-то герметик, стойкий к отрицательным температурам, дождю и солнцу, и еще чтоб он не реагировал с нержавейкой (труба вроде из 304й стали).
    Что можете посоветовать?
  14. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Может лучше большим винтовым хомутом флеш по контуру вверху к трубе поджать?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Юбку поверх флэша поставьте и примыкание герметиком промажьте. Выше на фото именно так и сделано. Ну и вот ещё для примера:
    96FBB458-5B9E-4525-AF01-C264144A32EB.jpeg 0521F1BE-4700-4DD1-AF16-8BDDBE060DF9.jpeg
