1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. Migel2007
    Migel2007
    Migel2007
    Дзержинск
    Добрый день. Приступил к планировке бани из ККБ и по проекту, труба выходит на конёк. В этой теме уже выкладывали вопрос как лучше сделать и посоветовали схему под номером 1. А почему не схему без номера, тот вариант когда труба проходит через сам конёк?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если сможете продырявить конёк, не нарушив его несущую способность и организовать герметичное примыкание дымохода к кровле в этом месте, то делайте.
  3. Migel2007
    Migel2007
    Migel2007
    Дзержинск
    То есть других противопоказаний нет? Где то читал, что при расположении трубы около конька, она меньше подвергается холоду, а следовательно скопление конденсата внутри меньше.
  4. Fobbos
    Fobbos
    Fobbos
    Щелково
    Добрый день, закупил сэндвич дымоходы 250мм. Монтаж планирую осуществить в нишу 300х300 мм. Производитель пишет, что каждые 2 метра дымоход должен быть закреплен стеновыми хомутами.
    У меня же в нише труба отнесена от стены на 25 мм, в то время как обычные хомуты от крафта имеют минимальный вынос в 50 мм. Другие производители тоже не изготавливают стеновые хомуты с подобным выносом от стены.
    Дистанционные хомуты тоже толком не получится закрепить, так как ниша еще не закрыта с одной стороны.
    Подскажите, пожалуйста, как лучше закрепить дымоход в подобной нише?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В ассортименте Крафта есть штанги разной длины - 250, 500,750 и 1000 мм для крепления стеновых хомутов
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если она будет на метр дальше от конька, то разницы Вы никогда не заметите, а конденсат будет в любом случае… а что его боятся, если система укомплектована правильно и из правильной стали.
  7. Fobbos
    Fobbos
    Fobbos
    Щелково
    Проблема в том, что там зазор 25 мм, а не 25 см. Ни одно из креплений туда не влазит. Минимальный относ от стены у них 50 мм.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не внимательно прочёл. Тогда перфоленту используйте.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Или просто профилем для гкл зафиксируйте, чтобы не болталась.
  10. kmironov
    kmironov
    kmironov
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, диаметр сэндвич-дымохода считается по внешним сторонам обеих труб? В данном случае (см. фото) - 120 на 200 мм?
  11. hank190
    hank190
    hank190
    Скрепить на саморезы не получается ввиду того, что короб очень плотно заходит на место, и при его монтаже велика вероятность "задрать фольгу или сам утеплитель. По штучно загнал все стороны короба на место и промазал все швы термостойкой мастикой. Между сендвичем и коробом со всех сторон примерно 3см. Достаточно ли безопасно сделан этот узел? Ну и произвел затирку швов.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможны все 3 варианта.
    Как верно заметил Николай, если уверены что сможете загерметизировать кровлю - возможно и в конёк, вариант без номера.
  13. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Всем добрый день!
    Тут пока ехал до дому со своим новым дымоходом подумал...
    А можно ли опорную площадку сендвич повесить на цепи прикрепив через сухари в балки, через которые дымоход и пойдёт, вес всей конструкции 50-60 кг, как я понимаю, 4 цепи должны легко выдержать, сухари тоже.
    Перед выходом на крышу будет ещё стеновой хомут, по идее какие либо телодвижения исключены.
    Почему такое извращение? А некуда крепить площадку, у меня рядом столб 200*200 деревянный, но он немного в диагональ, поэтому так всё интересно.
    Нивелировать уровень площадки по горизонту можно талрепами, если всё покрасить в чёрный, на мой взгляд очень эстетично (извращенец я тот ещё)
    Что скажете по этому поводу?
  14. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Экзотично. Может всё же вместо цепей использовать штанги из трубы? чтобы не было сомнений в жесткости конструкции.
  15. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    А крепить их как к лагам?
    И регулировать горизонт
    ПыСы: погуглил 3мм цепь держит рабочую нагрузку 55 кг, на разрыв 320 кг, тоесть 4 цепи точно должно выдержать...
