1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. Nikbar27
    Nikbar27
    Nikbar27
    Добрый день!
    Просьба покритиковать монтаж на предмет правильности.
    1. Печь Бахта, дымоход Ferrum, дом каркасный - одноэтажный, перегородки деревянные / обшитые вагонкой. Высота потолка в месте установки печи ~ 4015
    2. Подиум под печь сделан из Суперизола и минерита. Сверху плитка керамогранит уложенная на жаростойкую мастику
    3. На стену прикрепили базальтовый картон, на него профиль, потом минерит. Сверху плитка керамогранит, уложенная на жаростойкую мастику.
    4. Для прохода крыши сделали "мягкую шахту" (вот тут больше всего сомнений). Почти все зашили Суперсилом, потом по периметру проложили базальт иглопробивной, оставшееся пространство неплотно набили утеплителем от дома (каменная вата) + суперсилом. Проем зашили базальтовым картоном и листами минерита
    5. На крыше (металлочерепица) мастерфеш на герметике.
  2. kmironov
    kmironov
    kmironov
    а может лучше еще проложить между металлом и половой доской лист минерита? он по прочности выдержит нагрузку дымохода, не раскрошится?
  3. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    image.jpeg Подскажите пожалуйста! На какую высоту нужно выводить трубу для печи-камина в пристройке стоящей в плотную к дому? См. рисунок. Вид с верху и с боку. Угол наклона крыши 21гр.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Там просто досок и брусков не должно быть совсем.
    А минерит от такой нагрузки - не раскрошится.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от удаления оси дымохода от оси конька.
    Какое расстояние по горизонтали?
  6. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    От какой оси конька? Дома или пристройки? Пристройка с односкатной крышей, труба в метре от угла. Размеры в проекции пристройки 4 на 11м, дома с двускатной крышей 8 на 8 метров. Так каким условием пользоваться на метр от односкатной или 10гр. От конька дома!
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От конька. Не ниже угла в 10 градусов.
  8. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Всем доброго вечера. Вопрос наверно Алексею. Мы с вами в личке общались. Вот только руки дошли. Как вы мне и советовали я от задней стенки сделал зазор и установил суперизол. Начал собирать короб. Вопрос следующий. У меня отсек который нужно перекрыть суперизолом из-за ухода трубы под сорок пять не получается закрыть горизонтальной перегородкой, так как правая сторона короба уже упрется в сендвич а левая получается не захватывает часть сендвича, могу я сделать эту крышку отделяющую горячую зону по диагонали?
  9. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Заднюю стенку вот таким макаром сделал
  10. hank190
    hank190
    hank190
    Господа специалисты подскажите, проходной сендвич 500мм немного коротковат, добавить 250мм.тоже наверно не получится, либо печь надо от стены отводить, либо подвигать вплотную. Печь стоит от стены на 25см. Метровый ставить? Другая часть сендвича (левая) западлицо с выходом.
  11. Nikola199
    Nikola199
    Nikola199
    Доброго времени суток. Позвольте спросить, панели в углу плиты, огнеупорные? или из этой серии
  12. Nikola199
    Nikola199
    Nikola199
    Добрго времени суток. Позвольте спросить, панели в улу плиты, огнеупорные? или из этой серии
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Этот вопрос ко мне?
  14. hank190
    hank190
    hank190
    Насколько важно установка шибера, если печь имеет свои регулировки? Что то не хочется его устанавливать.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не обязателен, если регулировок достаточно... но помогает быстро убрать активное горение.
