1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    Ну т. е лишним его присутствие не будет, просто у меня стартовая труба уменьшится в размере, она и так будет подрезаться. Получится см. 60-70
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Стартовая труба 0,5 м и шибер по высоте дадут 640 мм
  3. ВячеславНН
    ВячеславНН
    ВячеславНН
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста. Сломал уже голову. Есть каркасный двухэтажный дом.
    Утепление 150мм. Толщина стены 300мм. Внутри вагонка, снаружи имитация бруса. Расстояние между вертикальными стойками (150 х 50) каркаса 600мм. Печь Огонь батарея 7. Труба 120мм. Проход через стену. По нормам проход должен быть 120 +380+380 =880мм. Очень не хочется "раздвигать стойки. Кто то советует проход 600 х 600 и крутой утеплитель, кто то 880 х 880. Куда податься. Понятно, что каждый "сам себе злобный Буратино", но может действительно возможны материалы, которых хватит на 600мм.
  4. hank190
    hank190
    hank190
    Николай, посмотри пожалуйста мой пост 760, что там можно сделать?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если по-другому никак, то можно метр подрезать
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Вот этого я и боюсь, потому как не представляю как это сделать от слово вообще. Единственное что думаю еще можно сделать, это подвинуть печь к стене см. на 5-7,что бы сендвич вылез на столько же с другой стороны, и можно было присоединить 25ый сендвич, и чтобы соединение не попала на юбку. Но опять же не хочется двигать печь сильно к стене.
  7. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    В этой теме уже многократно описана конструкция.
    Резюме:
    1. Если всё сделать хорошо, то можно договориться с параноей и влезть в проем 600мм.
    2. контур проема из суперизола, по слою керамической ваты или чего-то подобного, швы суперизола пройти правильным герметиком, крепежные элеметы дополнительно закрыть кусками суперизола на герметике.
    3. желательно ППУ не заполнять полностью весь утеплителем, а вокруг самого сендвича сделать со стороны улицы дополнительный "стакан", который будет вентилироваться. Т. е. рядом с сендвичем утепляем только небольшой промежуток, сантиметров пять толщиной, чтобы уменьшить продувание.
    4. Снаружи и изнутри проходка закрывается минеритом, фламмой и т. п. Можно поверх ещё и экран из нержавейки.
    5. Ну и ещё можно для самоуспокоения и получения дополнительной информации запихнуть в ППУ какой-нибудь термодатчик.
  8. hank190
    hank190
    hank190
    У меня проходной не 60х60см. а чуть больше 75х75см. делал так, надеюсь надежно.
  9. hank190
    hank190
    hank190
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  11. hank190
    hank190
    hank190
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    У Вас же там защита. Сколько получится до неё, если двигать?
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Думаю что см. 15 будет, экран сделал вроде качественно.(терракот) Есть фото в 760 посту.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Думаю с нормальной защитой приемлемо, но смотрите сами.
  15. ВячеславНН
    ВячеславНН
    ВячеславНН
    А какой утеплитель лучше использовать?
