1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    На днях поеду на дачку, еще разок все прикину. И сразу хочу примерить метровый сендвич, если ставить без обрезки, то думаю что получится вывести дымоход не используя колено 45" (обвод свеса)
  2. ВячеславНН
    ВячеславНН
    ВячеславНН
    Т. е изнутри будет закрыто все, кроме отверстия под сендвич. А снаружи оставить незакрытый квадрат для вентиляции? Как закрыть этот "вентилируемый стакан"?
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Ну наверно фаер баттс.
  4. hank190
    hank190
    hank190
    Я закрою листом нержавейки, сделанным по моим размерам.(с дырой под дымоход)
    Изнутри будет закрыт юбкой.
  5. Nikola199
    Nikola199
    Nikola199
    Да, уважаемый, этот вопрос Вам.
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Это не плиты, это терракотовская плитка.(огнеупорная)
  7. Nikola199
    Nikola199
    Nikola199
    Спасибо, похожа на оргалитовые плиты, поэтому и спросил.
  8. hank190
    hank190
    hank190
    Оргалит к таким местам ближе чем 1.5м даже и подносить нельзя.
  9. kmironov
    kmironov
    kmironov
    Добрый день! Если соединять такие трубы (см фото, нержавейка, диаметр 120/200 мм), стоящие вертикально на монтажной площадке, то достаточно ли просто вставить их одну в другую до "защелкивания", т е попадания утолщения на одной трубе в утолщение на другой? Или все-таки герметизировать соединения шнуром и/или термостойким герметиком? И тот же вопрос - если одна полуметровая труба висит ниже монтажной площадки, и крепится к ней снизу - выдержит ли такое соединение ее вес, без уплотнения шнуром и герметиком?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Никаких шнуров и герметиков не надо! Нормальные сэндвичи комплектуются штатными хомутами. Полуметровая труба будет спокойно висеть на хомуте под площадкой... только зачем ей висеть, к прибору дымоход не будете подключать?
  11. ВячеславНН
    ВячеславНН
    ВячеславНН
    Т. е. в наружном листе нержавейки будет только круглое отверстие по диаметру сендвича? Тогда каким образом будет вентиляция? Это просто будет в разделке воздушный зазор вокруг сендвича? Воздухообмена не будет? И что такое юбка изнутри?
  12. kmironov
    kmironov
    kmironov
    Хомут ставится так? (красный на рисунке)
    К прибору подключается трубой под углом, поэтому вес трубы перенести на прибор не получится, его должна нести площадка
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Я просто не знаю какого производителя Вы рассматриваете, но у большинства есть на раструбах бортики, на которые накидывается хомут и держится за них.
    Площадка ставится в вертикальной оси и труба под ней тоже будет висеть вертикально. Та часть, которая пойдёт ниже под углом к прибору насколько большая? Повторюсь, на нормальной системе все прекрасно держится и работает:
    11563073-03BC-4982-9270-E00575F51A05.jpeg F2B66C20-5556-4E38-8333-3CDB3A110E7D.jpeg F2991064-9291-467C-9086-C04B1E17205C.jpeg AB4279CF-9E99-42C5-8B60-DB1F03747AA9.jpeg
  14. kmironov
    kmironov
    kmironov
    Труба Ferrum430 120/200 из Леруа Мерлен. Вы имеете в виду отдельные хомуты, как на прилагаемой фотке? Ниже будет переход на одинарную трубу, она пойдет вертикально примерно 0,3 м, дальше угол 45 градусов влево - примерно 0,5 м, дальше угол вниз - в прибор, см вторую прилагаемую фотку
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну вот и ставьте каждое соединение на родной хомут... зачем Вам шнуры и герметики?
