1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. kmironov
    kmironov
    kmironov
    все-таки вот этот хомут ставить, как на фотке? но у него в описании написано "используется при монтаже одностенного дымохода". значит, на сэндвич нужны какие-то другие?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если речь о Ферруме, то на сэндвичах должны быть в комплекте такие же (если нет, то используйте эти нужного диаметра). Профиль раструбов одинаковый и у одностенных, и у сэндвичей.
  3. kmironov
    kmironov
    kmironov
    а в каком месте ставить хомут, в середине соединения (как на первом рисунке), или на изгибе (как на втором рисунке)?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Я же писал выше и фото выкладывал… там специальные бортики на раструбах, за которые цепляется хомут. Если не понятно, зайдите на сайт производителя и посмотрите инструкцию.
    На Ваших рисунках нет правильного ответа.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @kmironov, Вы не правильно рисуете соединение.
    ограничитель, расположенный на узком крае не заходит внутрь раструба!
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Николай добрый день, подскажите безопасное расстояние дымохода от наружней стены.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Добрый день!
    Не очень понял вопрос и его связь с цитатой.
  8. hank190
    hank190
    hank190
    Связи с цитатой никакой, просто это мое обращение к Вам.
    Какое расстояние должно быть между стеной и дымоходом на наружней стене.
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @NikNikTar, добрый день!
    Просьба помочь разобраться с ППУ.
    Имеется печь Торма Андорра и дымоход Шидель Перметр 25, дом из СИП, проходка размером 625х625мм сделана через перекрытие первого этажа из суперсилка на дерево с подворотом, далее короб из двух слоев суперизола, внутри короб заполнен минватой из мешка и суперсилком, обмотанным прямо вокруг трубы в 1-2 слоя. Аналогично выполнена и проходка через холодную кровлю. Монтаж выполнялся в 2017 году, видимо тогда так было модно.
    Сейчас выбираю печь и дымоход для бани, просмотр ютуба привел к тому, что сейчас трубу сэндвича в проходке стараются не закрывать утеплителем, чтобы не было локального перегрева и труба не прогорела в месте прохода перекрытия, а у меня там даже не минвата, а суперсилк на трубе...
    При этом на ваших фото вроде бы труба прилично утеплена вокруг... Возможно это не проходка на второй этаж, а выше и там труба не так греется...
    35788C22-FAD0-4CF6-9D2C-09935CB9C274.jpeg 798F1299-894E-451F-9FC2-C67C592E6A32.jpeg 1DE784BE-5583-4A8D-A455-E786C2EBF08A.jpeg 092C5C37-298F-414C-B3EC-7FF4F8FA8124.jpeg
    Страшилки про переутепление сэндвича актуальны для 100% монтажей или же есть какие-то исключения?
    Предполагаю, что мне надо разобрать утепление проходки для ревизии, как по черному с завода Шиделю понять, что ему плохо или хорошо?
    Заранее спасибо за помощь!
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Желательно не менее 130 мм, если стена из горючих материалов.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вопрос перегрева связан с неправильной эксплуатацией. Регулируйте объём закладок в соответствии с паспортом печи.
    Можете оставить зазор вокруг трубы, но тогда придётся решать вопрос с потерями тепла и конденсации на холодных поверхностях неутепленного чердака и кровли. Если воторой этаж или мансарда/чердак утеплены, можно оставить воздушный колодец вокруг трубы.
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Если буду ставить метровый сендвич, то пойдет в 50см.от стены. Но опять же метровый горизонтальный участок в метр, пишут не желателен, хотя вроде и можно.
  13. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Благодарю за ответ!
    Про утечки и конденсат я тоже думал... Может снять суперсилк вокруг трубы и оставить только вату или какой-то другой материал применить, который не даст промерзать и конденсировать, но при этом будет отводить тепло от трубы? Может что-то типа керамзита к трубе насыпать или не париться?
    Топлю разумно, закладываю не полную топку, после того, как разгорелось (через 5-10 мин после старта), прикрываю поддув на половину. Температура стартового метра моно трубы в пределах 250-270, когда печка разгорается и около 200, когда переходит в нормальный режим, с прикрытым поддувом, первый метр сэндвича под потолком обычно в пределах 70, если я правильно помню.
    Правда есть один момент, который смущает... В процессе остывания дымоход 1 раз может издавать характерный бздынь, видать это связано с тепловым расширением металла, возможно это происходит, когда на улице хороший минус, нормально это или нет, не знаю.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ничего страшного в этом нет. На тягу (при достаточной высоте) не повлияет, но нужно будет чаще туда заглядывать/обслуживать.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не надо никакого керамзита, просто следите за режимами... но вроде все правильно делаете.
