1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Как- то боязно ставить на печь, какую бы то ни было, такую тонкую трубу...это же не газовый котёл. Чем толще - тем спокойнее...:super: Вот интересно, Шидель из 444-й, как он служит, на фоне аустенитных сталей ?
  2. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Спасибо за ответ. Следовательно, Термоизол также не любит воду, как и Суперизол. А если при монтаже короба, нарезанные в размер листы обернуть фольгой для парных (100 мкм), смонтировать короб, шляпки саморезов накрыть дополнительным слоем фольги. Кстати, возможно скобы от степлера будут отлично заходить в этот материал. Защитит такая "рубашка" силикат кальция от намокания, как думаете?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Хотите боятся - бойтесь... толщина вторична - важнее состав стали и условия эксплуатации.
    А мне не интересно... товарозаменитель... как соя вместо мяса... хотя веганам может по вкусу...
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Зачем мудрить? Это материал для сборки короба, который нужно закрывать крышками/фланцами из материала, который не боится влаги.
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @NikNikTar, я почему спросил, здесь на меня наезжали, что мол и водопроводная труба толстая, (3,5 мм) стоит долго...всяко хаяли за протекцию сендвичей. Утопия понятна, но обида осталась...:|: Из принципа, надейся на лучшее...рассчитывай...всё ж стоит советовать толщину от 0,8 мм ? То есть, газовый котёл - 0,5 мм, а дымоходы от печей - не менее 0,8 мм ...
  6. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Ну все верно. На фото, которые ранее выкладывались в этой теме (уж простите за плагиат, прикрепил к посту) короб из Суперизола снизу (со стороны первого этажа, в моем случае - парной) монтируется вровень с вагонкой и по сути прикрывается только нижним фланцем ППУ. ППУ к вагонке снизу не прикручивается, следовательно, риск появления зазоров между вагонкой и фланцем ППУ остается. Почему бы не исключить этот риск и не подстраховаться изолированием Суперизола от влаги? DSC_9843.JPG
    Единственное, что смущает, а не потеряется ли при такой защите основное достоинство Суперизола - низкая теплопроводность? Фольга то хорошо будет температуру передавать и по сути будет "обходить" Суперизол.
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @smart72, не вникая в последующие вопросы, спрошу по первому: правила диктуют защищать дерево листовым металлом, по слою ...типа Вашего суперсила. Где листовой металл ?
  8. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    А стенки ППУ не будут им являться? Из прочитанных предыдущих архивных тем уяснил, что сейчас при проходке перекрытия листовой металл уже никто не применяет.
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @smart72, если никто не применяет, из Ваших впечатлений, правила ещё не изменили...СП 7.13130...Да и смысл в том, что суперизол можект треснуть, в трещине образуется мостик проникновения тления...листовой металл пресекает это надёжно.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Андрей, при условиях нормальной работы, без "задушенного горения и дикого форсажа", за 15 лет эксплуатации - Перметер как новый.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А кто сказал что фланец = дно ППУ?
    Он устанавливается на дно сделанное из другого материала и именно дно, а не декоративный фланец держит утеплитель.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Андрей правильно говорит.
    Асбестовый, базальтовый или керамический картон будут являться уплотнителями.
  13. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Не силен в правильных названиях элементов ППУ. Имел ввиду нижнюю часть, обведенную маркером. Фланец_ППУ.jpg Понятно, что там на дне уложен лист минерита (ППУ-Н Феррум), плюсом, поверх минерита, будет уложен базкартон. Но это не исключает зазоров или их появление при эксплуатации. А отверстия по углам фланца сделаны и в нержавейке и минерите. Другого крепежа не предусмотрено.
  14. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    С Андреем никто и не спорит. Мой вопрос был про защиту силиката кальция, а его ответ (с вопросами) никоим образом к моему вопросу не относился...ну оно и логично, если не вникать.
  15. Нагвал
    Нагвал
    Нагвал
    Добрый день, форумчане! Сразу извиняюсь, что немного не по теме, подскажите где можно заказать - купить сендвичь стубу ф180мм толщ1мм нерж/нерж для каминной топки? И еще купить такой аккумулятор тепла на трубу?
