1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    я тут чё подумал… всё таки она, внешняя стенка связана с внутренней. или мне кажется? площадка заказана, я так для интересу…
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не связана. Это лепестки, придерживающие изоляцию. Вообще технология старая. Такую же использовал Балтвент (они многое переняли от Vilpre). Обычно на торцах используются пыжы (заглушки) из очень плотных базальтовых цилиндров.
  3. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    Добрый день.
    Подскажите, в качестве основания для проходки кнауф файерборд 12 мм подойдет? (вместо минерита, у минерита размер маленький). Для размера 880*880 у кнауфа прочности хватит, или профилем усиливать нужно? Можно ли вместо пластин суперизола для изоляции балок также файерборд использовать?
    P/S: Имеется в виду проходка, изготовленная по месту: контур суперизол с наполнением базальтовой ватой.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Подойдёт. Профиль лучше поставить.
    У суперизола характеристики получше и толщина плиты потолще.
  5. ВадимSIP
    ВадимSIP
    ВадимSIP
    Всем доброго дня и здоровья!
    Господа, разъясните пожалуйста бестолковому вот такой момент. На сегодня производители сендвичей предлагают продукцию, элементы которой между собой соединяются "в раструб" или в "гофру" (более продвинутые не рассматриваем).
    Какое соединение для меня, как для монтажника и потребителя, лучше? Или по большому счету разницы для потребителя нет, и это все битвы технологий производства и стоимости оборудования/себестоимости продукции?
    Все ли стыки надо тянуть на хомуты - и раструб, и гофру, или опять "лучшее враг хорошего"?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Гофра менее плотное соединение… а вообще, это уже давно «дурной тон» ;) Раструб - правильное решение.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Раструб - лучше.
  9. vo2012ia49
    vo2012ia49
    vo2012ia49
    Добрый день! Требуется совет! дымоход вулкан, печь гуча лава. Труба от печи поднимается на 1м (не изол) ,отвод 90 (не изол),переходник моно-термо,далее изолир. труба которая выходит на улицу через стенку и вдоль нар. стены поднимается до конька крыши. А-если собирать дымоход по дыму: получается слишком большой зазор между штуцером печи и трубой (хотя это заделаем!) -далее отвод 90 (не изол) и переходник моно-термо- не соединяются. эти две детали одного диаметра! Что лучше сделать? Самим мастерить из нерж. хомут (у вулкана нет такого хомута) или? Б-если собирать по конденсату: то труба с трудом садиться на штуцер печи (немного даже нужно подбить молоточном). У нас есть опасения, что может разорваться труба т. к при работе печи произойдет расширение материалов (у чугуна больше). В этом случае далее сборка деталей происходит нормально. Уважаемые специалисты и те кто сталкивался с такой ситуацией помогите советом.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сборка строго по конденсату от самой печи. Соединение с печью через переходник либо адаптер - адаптер стандартное изделие, переходник можно заказать у того же производителя.
  11. vo2012ia49
    vo2012ia49
    vo2012ia49
    СПАСИБО! Скорректируйте меня -я НЕ СПОРЮ, а уточняю. на улице тройник с конденсатоотводчиком Все равно сборка по конденсату? Или можно от до печи до переходника моно-термо по дыму, а на улице по конденсату? Так будет правильно? адаптер уже заказала!
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Правильно будет уже от печи по конденсату. Исключить на 100% образование конденсата и в стартовой части дымохода не получится - начало растопки, влажность дров.
  13. vo2012ia49
    vo2012ia49
    vo2012ia49
    Большое спасибо! А теперь только и получится сборка по конденсату!
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    @NikNikTar Привет! заминочка вышла:) заказ отодвигают уже две недели и когда будет неизвестно, и будет ли вообще! говорят кризис, пандемия, ну вобщем путин виноват, всё как обычно. решил сам поискать, но не совсем понимаю что искать, посмотрите фотки, это оно? или можно просто опорную площадку? но тогда проводить ревизию будет сложнее…
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да, второе фото это оно - площадка плюс консоли под неё.
