1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если с точки зрения эстетики не смущает, то тройник с отводом конденсата будет правильнее.
    Дефлектор лучше заменить на обычный зонт или просто конус без оголовка.
  2. kiraizh
    kiraizh
    kiraizh
    Вот как раз эстетика и смущает, чай, не котельная все-таки. А все остальное правильно, всякие стыки там, и вообще? Или может забыл чего где-то в середине?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Тогда лучше два отвода по 45 гр. и обслуживать только через кровлю… либо ставьте ревизионный тройник в стволе на 2-м этаже.
    А так вроде норм… и площадку не забыли выше перекрытия :super:. В стропильной части нужно будет фиксировать потолочным (поворотным) кронштейном. Ну и проходные узлы делайте правильно и безопасно.
  4. kiraizh
    kiraizh
    kiraizh
    2 по 45 мне гораздо больше нравится, конечно, но проходной узел будет максимум 750х750, и стык старт-сэндвича и прямого приблизился на 4 см к перекрытию. Но на крайняк нашелся в каталоге отвод 90 градусный с ревизией :) Дымоход2.jpg
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    750*750 не самый худший вариант и даже неплохой… чаще делают гораздо меньше. Пластину потолочную можно 800*800 поставить.
    Стык не в перекрытии ведь, а от моно до ближайшей деревяшки если 500 мм есть, то нормально.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Через 5-10 см от стены нужно установить экран из минерита, или металла, закрытый снизу, для предотвращения проникновения конвекционного воздуха к защищаемой стене.
    Или сместить печку внутрь на 10-20 см.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно тройник.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @kiraizh, А вам в бане экономайзер для чего?
    Вы там жариться собрались?
  9. kiraizh
    kiraizh
    kiraizh
    Ну типа в качестве стартового участка либо теплообменник, либо экономайзер вроде как. Горячая вода там и так будет, да и трубки эти вокруг как-то не алё
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    т. е. когда нагреется печка, закладка камней и вся баня, вы считаете что выброс порции горячего воздуха из трубок экономайзера вам будет нужна?
    Выкидывайте этот элемент!
    Тогда поворот (тройник) и стык встанет на безопасном расстоянии от потолка.
    :pioner:
  11. kiraizh
    kiraizh
    kiraizh
    Поздно, он уже куплен :) Ну и отверстия для конвекции там перекрываются. А какое расстояние до потолка можно признать безопасным? Еще есть вот такое интересное изделие вместо тройника изображение.jpg
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Верните или реализуйте на АВИТО.
    50 см - если без защиты и 40 см - с защитой потолка.
    Не спасает от засоров.
    Нужен тройник. у него есть "карман"
  13. talonchik
    talonchik
    talonchik
    Есть какие-то требования на сколько ниже ППУ должен начинаться сендвич?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Есть регламент СП 7.13130.2013 Приложение Г, в котором прописаны расстояния (в разделках и отступках) от защищённых и не защищённых сгораемых конструкций.
    500 мм от ближайшей деревяшки до голой трубы. А так, обычно сэндвич за 0,5 м до ППУ монтируется…ну или около того.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласно упомянутому @NikNikTar,
    Разделка должна быть на 7 см больше перекрытия.
    При этом, не уточняется, выше, или ниже перекрытия.
    Не которые источники (ВНИИПО МЧС РФ), утверждают, что и ниже и выше на 70 мм.
    Так что если хотите сделать таек чтобы не дыло претензий - делаете и выше и ниже по 70 мм.
    Но есть такая оговорка:
    Если иное не предусмотрено производителем.
    т. е. Если производитель в своих документах на сертифицированную продукцию, предусматривает другое - можно следовать данным указаниям.
