1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. achuser
    achuser
    achuser
    Здравствуйте. Примерно рассчитав размеры дома и исходя из того, что дымоход от конька должен быть не ниже проекции линии в 10 градусов, накидал эскиз-расчет длины и кол-ва элементов.
    Дымоход Вулкан 180/280. Если следовать "чертежу", то у нас еще 3 м дымохода выше свеса кровли, нужно ли его дополнительно крепить, ставить распорки и тп? Или жесткости сэндвича хватит? Планировал сделать поддержку под тройник снизу и закрепить трубу за свес крыши.
    Действительно ли необходима такая длина? Ибо с трудом представляю, как это все можно будет нахлобучить, учитывая вес и диаметр трубы. Вышку не подгонишь, с кровли больше 2 метров балансируя на краю тоже сложновато...
    Каким элементом глушить тройник снизу? Капельник с открытым "носиком", но тогда ведь будет подсос постоянный и эффективность дымохода падает. Или крышкой с пробкой или вообще глухой ревизией?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не хватит, надо либо растяжки либо V-упор в кровлю ставить.
    Под тройник опорную площадку нужно ставить.
    Для исключения опрокидывания тяги нужно выводить трубу из зоны ветрового подпора. Можете поэкспериментировать с меньшей высотой, а потом при необходимости добавить… но это под собственную ответственность.
    На штуцер (если он резьбовой) конденсатоотвода накручивается заглушка или кран.
  3. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Арендовать сборно-разборные леса или такую же вышку-туру необходимой высоты? Прямо на месте и собрать.
  4. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Я ставил леса, ну и лестница 12 метровая. И с конька спускал веревку.
  5. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
  6. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    ) V растяжку для трубы сделал из профильной трубы, рулевого карданчика от какой то малолитражки, прута на 14 мм и сварки с покраской в цвет крыши)
  7. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И защитить от схода лавин и закрепить нужно.
    Не хватит.
    И консоль под опорную площадку с тройником нужно и к стене и свесу нужно крепить.
    Может будет работать если сделаете на метр ниже, но минимальное влияние ветра на дымоход, именно такой высоты.
    Если хотели самостоятельно, то с лесов как у @Сурахан.
    Или с привлечением мастеров.
    Можно переходник моно-термо (на конус) с заглушкой наружной диаметром 180 мм.
    На улице достаточно заглушки.
    А если конденсатосборником, то с пробочкой, или с краником.
  9. achuser
    achuser
    achuser
    Если вместо V-растяжки сделать просто "мачту" из круглой или профильной трубы, закрепив за свес и подняв метра на 2, за мачту уже дымоход зацепить, и удобнее монтировать, ибо на мачту можно петлю накинуть и снизу подавать дымоход весь, при необходимости даже наращивая его снизу вверх. Какая нагрузка приходится на такой 3 метровый участок дымохода, каким сечением должна быть "мачта"? Можно, конечно, и продырявить крышу, кинув на мачту еще укосину, либо расперев по бокам за свес кровли...
  10. ЦенныйМех
    ЦенныйМех
    ЦенныйМех
    Всех приветствую!
    Снег в этом году опять сломал кирпичный дымоход, труба срезана под корень в месте выхода из кровли и после падения разломилась на две части, имеет ли смысл ее аккуратно поставить обратно прихватив крепким раствором или лучше трубу полностью переделать под сэндвич? Если все за сэндвич, то не понятно, хватил ли одного крепления за счет переходника и места крепления за кирпичную кладку чтобы потом удерживать трубу сэндвича длиной 3м на ветру и главное зимой противостоять снегу? Или в любом случае понадобятся дополнительные крепежи растяжки на крыше (которые особенно не куда ставить не говоря об эстетике), и еще подскажите, во сколько приблизительно выйдет переделка на сэндвич дымоход, или все же проще и дешевле переложить кирпичом и опять на несколько лет забыть
  11. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Вообще-то, первым делом надо подумать о снегозадержателе и снегорассекателе - неважно будет ли это сэндвич или восстановленная кирпичная труба. Сам по себе сэндвич не решит вопроса противостояния снегу.
  12. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Добрый день!
    подскажите, пожалуйста, как правильно с минимальным расстоянием зашить сэндвич-дымоход Craft 316/0,8/304/0,5 Ф300х400, который находится на 3 этаже, если топка камина стоит на первом. От топки до перекрытия между 1и2 этажом не менее 5 метров (топка Астов п3с 11074).
    На 3 этаже высота потолка 3м, с одной стороны стена кирпич, она заизолирована, а с другой нужно соорудить какой-то изолирующий короб?
    Из чего его сделать чтобы как можно меньше места занимал?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Профиль и ГВЛ, например. Две решётки для конвекции
    649749AF-FD35-4079-A892-285FF6B40A8B.jpeg DA139715-B9F2-45FA-AE57-0739D2AD0FB6.jpeg
  14. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Тут на фото еще вроде вата базальтовая фольгированная - она нужна в коробе? Если дом бетон-кирпич, можно как-то "потоньше" наружную часть короба... какой минимальный отступ от трубы до короба? Можно сразу ГВЛО? Или какой-то другой материал.
    Выше еще чердак, где эти дымоходы вставлены в кирпичную шахту (там есть окно, где в теории можно решетки поставить).
    А то эта вата в коробе где-то 5см в толщину (плюс ее сверху еще нужно будет ГВЛ), еще между трубой и ватой в самом "узком" месте минимум 8см, то есть на +15 см "съедает" комнату. Можно ли "ужаться" по толщине пирога с внешней стороны (внутренняя часть заизолирована, и там кирпичная стена, а внешняя в комнату смотреть будет)?
    Там 2 трубы: большая является ограничителем, а вторая на 10см меньше в диаметре, и вокруг нее останется много места. Топить сразу 2 камина вряд ли будем - они на разных этажах, и для красоты, а не для обогрева.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это просто пример конструкции. Можете и без утепления делать короб. Если короб из несгораемых материалов, то достаточно минимальный зазор 30-50 мм оставить между сэндвичем и стенкой.
