1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    ГВЛ в 1-2 слоя норм.
  2. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    прям по деревянной обрешётке можно? сверху керамическая плитка
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лучше через базальтокартон или керамоволокно
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    В инструкции написано- до горючих материалов мин 200мм, до не горючих 100. с камином всё ясно, не ясно про участок монотрубы, 45см длинной, остальное сендвич. в инструкции сендвича до горючих материалов мин 100мм.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для открытой отступки от монотрубы до экрана из гвл с плиткой 200 мм хватит
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Мы в бане делали минерит, а сверху экран из нержавейки. Дома, наверное, такое не комильфо.
  7. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    не эстетично…
  8. ErrorApple
    ErrorApple
    ErrorApple
    Делаю проходной узел в бане, перекрытие между холодным чердаком и парилкой. Печь гефест пб-04 с теплообменником на трубе, если это важно.
    Нарисовал вот такую картину.
    Сначала креплю минерит к балке, потом второй слой минерита чтобы саморезы не передавали тепло на дерево, а на первый лист минерита. Дальше сам проходной лист минерита с проходным квадратом 500х500 под потолочный лист из нержавейки. Дальше сверху кладу короб из суперизола и на суперизол уже лист потолочный снизу, и фартук чтоб не было дыры. Каолиноваой ватой плотно забиваю между минеритом и суперизолом, а распушенную вату немного засыпаю где труба.
    Вопрос. Нормальный ли проходной узел?
    И чем стыки и прилегания промазывать? Печным герметиком стыки, а прилегания (минерит с минеритом или минерит с супризолом) печной мастикой?
  9. coolkin
    coolkin
    coolkin
    День добрый!
    Наконец дошли руки написать о проделанной работе.
    Огромное спасибо @Алексей Телегин за консультации и материалы.
    Здание сарайка 6х8, каркасник, утепление стен 200, перекрытие 300, чердак холодный. Дымоход Ferrum 430 – 120/200. Перед постройкой перекрытия и кровли, заранее было рассчитано, где пройдет дымоход и проведены подготовительные мероприятия.
    Проем 900х900, доска пропитана огнезащитным составом, к доске крепится огнеупорный теплоизоляционный материал и снизу плита суперизола. Через лист проходит сэндвич труба. Со стороны чердака вокруг сэндвича сделан короб предотвращающий соприкосновение с минеральной ватой утепления. В коробе вокруг трубы уложен один слой огнеупорного теплоизоляционного материала, для минимизации выхода тепла из помещения через отверстие прохода сэндвича.
    Немного фотокарточек:
    IMG_20201122_154240.jpg IMG_20201206_100551.jpg IMG_20201206_114229.jpg IMG_20211205_142156.jpg IMG_20211205_155152.jpg IMG_20211205_155158.jpg IMG_20201219_171110.jpg
  10. kmironov
    kmironov
    kmironov
    @coolkin, а чем покрыт изнутри каркас, куда входит проходной потолочный узел, на втором фото? это уплотнитель, чтобы воздух не выходил в щели между ППУ и потолком?
  11. coolkin
    coolkin
    coolkin
    Белого цвета, это суперсил - огнеупорное волокно (огнеупорный теплоизоляционный материал).
  12. Parambum
    Parambum
    Parambum
    Питер
    Подскажите, как правильно пароизолировать щель между ППУ и сэндвич трубой в бане? на ум пока пришло только: со стороны чердака намотать шнур из стекловолокна + термостойкий герметик
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Труба при нагреве будет двигаться в вертикальной оси. Поставьте юбку и не заморачивайтесь
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Возможно, фото обманчиво, но ваш ППУ слишком маленький, он скорее всего для несгораемых типа бетонных перекрытий. А никак не для вагонки и деревянного потолка. Тем более, он касается вагонки... Разве это допустимо?
  15. Parambum
    Parambum
    Parambum
    Питер
    @3484070, это ППУ-Н Минерит от Феррума
