1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. kmironov
    kmironov
    kmironov
    т е просто проложить по дну ППУ изнутри, вокруг трубы?
  2. kmironov
    kmironov
    kmironov
    а саморезы, которыми дно к потолку крепить, не передадут тепло настолько, что дерево воспламенится? или нужны не обычные, а из какого-то нетеплопроводного металла?
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Все эти отступы и т д рассчитаны в основном не на обычные рабочие режимы печи, а на случай аварийного разрушения и прочих нестандартных ситуаций с выходом огня наружу. Поэтому для некоторых учреждений обязывается часовая стойкость к открытому огню из трубы.
    Это примерно, своими словами, по памяти.
    Поэтому лучше с запасом все делать.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не должен нагреться до такой степени (до возгорания) из-за потери тепла в помещение.
    А даже при нагреве не должно воспламениться из-за отсутствия доступа воздуха.
    Обычные.
    Верно!
    Это для всех.
    Только в учреждениях это контролируется, а в частном домостроении "забивается".
    Согласен!
    Безопасности много не бывает!
  5. kmironov
    kmironov
    kmironov
    Добрый вечер! никак не могу определиться со способом перехода с одинарной трубы банной печи на сэндвич, просто через конус (как на рис. 1) или через угловой тройник (рис. 2). вариант с угловым тройником дороже на стоимость тройника (около 7 т р), но позволяет избежать утечек конденсата через стыки одинарной трубы, т к она уже собрана по дыму. а еще - правильно ли я понимаю, что при варианте через тройник будет меньше нагреваться внешний слой сэндвича в месте прохождения через половую доску, чем без тройника? проблема в том, что там доска совсем близко к сэндвичу (см фото, на нем старый сэндвич, буду менять на новый из нержавейки), на 3-5 см, и если с трех сторон доску еще можно попытаться выпилить, увеличив зазор, то с четвертой стена, там никуда не денешься
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @kmironov, металл хорошо передает тепло. Т е тепло от одинарной трубы по внешнему контуру сендвича нехило передается.
    Нельзя дерево близко к сендвичу. 26 см надо. У меня тоже местами было близко. Я активно минерит использовал везде плюс какую-то ткань типа асбестовой... У нас есть (или был? Давно было...) магазин, продающий разные огнеупоры...
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тройник и монтажная площадка могут быть одноконтурными.
    Угол подключения и тройника лучше 90.
    @kmironov, У вас на фото опасный короб!
    Часто из-за таких случаются пожары!
    Нужно переделать на несгораемый.
  8. kmironov
    kmironov
    kmironov
    а если они будут двухконтурные - это синзит теплопередачу на внешний контур сэндвича над ними, по сравнению с одноконтурными? или плюс-минус то же самое?
    да, но с этим коробом, обшитым вагонкой, баня прослужила 10 лет, правда, сэндвич был обернут асбестом. сейчас хочу проложить короб изнутри минеритом, как думаете, будет достаточно безопасно? и сделаю его легко разборным, чтобы раз в год проводить ревизию
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @kmironov, а сендвич из какого материала был?
    Почитайте про минерит и правильность его монтажа. Он тепло хорошо пропускает. Поэтому его рекомендуют два листа параллельно с воздушной прослойкой, и чтоб не касался дерева. Т е ему тоже требуется отступы...
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Снизит, но доски рядом ставить нельзя!
    Может еще 10 лет прослужит, а может и 10 дней...
    Главное, поймите, это неправильно и опасно!
  11. kmironov
    kmironov
    kmironov
    @3484070, а базальтоволокно можно вплотную к вагонке, которой обшит короб? или лучше обернуть им сэндвич?
  12. kmironov
    kmironov
    kmironov
    Добрый день, еще вопрос по сэндвич-дымоходу - обязательно ли труба должна быть строго вертикальной, по противовесу, или допустимо отклонение 40-50 мм на 4 м длины?
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @kmironov, все подробности, что можно, а что нельзя, лучше искать в соответствующих правилах.
    ПС. Я не специалист. Когда делал баню в 2011 году, немного изучал...
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если нет указаний от производителя, то допускается отклонение 10 мм на всю высоту, или определяется расчетом.
  15. kmironov
    kmironov
    kmironov
    лучше, чем 45 градусов? а почему? если одноконтурная труба уже идет от печи под углом 45, лучше переделать, чтоб подходила к тройнику под 90? а на горизонтальном участке будет тяга?
