1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я пытался проанализировать и вот что у меня из этого получилось:
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И вот тема на форуме.
    Тройник 45 или 90 градусов брать?
  3. kmironov
    kmironov
    kmironov
    @Алексей Телегин, спасибо, теперь по выбору тройника все понятно! а по монтажу вопрос - на каком минимальном расстоянии до деревянного потолка должен быть горизонтальный участок? и, видимо, потолок над ним лучше изолировать экраном из нержавейки с листом базальтоволокна между ним и деревом?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть много разных если:
    - Если хотели не защищать потолок над патрубком - 500 мм и больше.
    - Если печка высокотемпературная, то не ближе 400 мм к защищенному потолку.
    - Если патрубок от газоиспользующего оборудования - не ближе 250 мм до защищенного потолка.
    - Если потолок и перекрытие несгораемое (именно все материалы), то не ближе 50 мм от потолка.
    - И если производитель оборудования (ТГА или дымохода) в своих документах не предусмотрел иное.
    Надеюсь ответ устроил.
    :hello:
  5. kmironov
    kmironov
    kmironov
    @Алексей Телегин, а дровяная металлическая печка в бане считается высокотемпературная? и в этом случае не ближе 400 мм к потолку, даже если он защищен экраном, под ним минеритом и под ним базальтоволокном?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Считается.
    Именно так!
    Хотя можете последовать путем: раздолбаев экспериментаторов на себе: "Да нихрена не будет! 100 раз так делал! Ни кто не пожаловался, хотя и живым не возвращался!" :close:
  7. kmironov
    kmironov
    kmironov
    @Алексей Телегин, а вертикальная одноконтурная труба на каком минимальном расстоянии должна проходить от стены? прочие условия те же - печь высокотемпературная, стена защищена экраном из нержавейки, под ним лист базальтокартона (кстати, он же не вреден, если под нержавейкой?)
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По нормам - минимум 38 см до дерева от трубы.
    Если не будет пылить в помещение, то опасности нет.
  9. kmironov
    kmironov
    kmironov
    тогда как быть, если у печи отверстие для дымохода на расстоянии 10 см от стены (см фото)? только отводить трубу под углом и тройник в сэндвич 45 градусов? или можно отвести под углом до 38 см от стены, затем вертикально, затем горизонтально и в тройник 90 градусов?
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @kmironov, как минимум, я бы убрал лишние камни, особенно те, которые касаются экрана слева. Касаться экранов ничего не должно. Иначе прямая теплопередача.
    И я бы подумал о замене экрана слева на двойной минерит с воздушным зазором... А сверху экран с воздушным зазором. Но по-моему там мало места будет...
    А вообще лучше было бы, если бы эта стена из кирпича была.
    А так, другую печь выбирать... Она не подходит под место установки.
    И я не понял, расстояние от бока печи до дерева стены какое положено?
    И еще, нельзя выдвинуть сюда печь в парилку? Т е подальше от стены?
    Может, плюнуть на топку из соседнего помещения и развернуть печь?
    Изучите нормативные расстояния всякие сами.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть несколько способов отвести излучающую поверхность трубы дальше от сгораемой стены.
    1. Сдвинуть печку внутрь;
    2. Удалить участок стены;
    3. Отводить отводами в сторону.
    И не обязательно что отвод 45 градусов.
    Можно и 90, но с тройником и карманом прочистки.
    Для того чтобы дать точный ответ на вашу конкретную ситуацию, нужна информация со схемой.
  12. kmironov
    kmironov
    kmironov
    там 430 мм, достаточно?
    нет, только если между дверцей, которая по ту сторону стены, и печью какой-то короб-удлинитель придумать
  13. kmironov
    kmironov
    kmironov
    Добрый день, не подскажете, нужно загнать одну трубу в другую еще дальше, чтобы на прилагаемом фото выступ левой трубы (отмеченный красной стрелкой) оказался под выступом правой трубы (отмеченным зеленой стрелкой)? или и так достаточно, как на фото? вопрос относится к любому соединению между собой сэндвич- и одноконтурных труб такого типа сцепления, не только к этому
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Паспорт смотреть надо. Для моей вроде 50 см минимум, т к моя с конвекционным кожухом.
    У меня меньше, поэтому я выкладывал стенку в полкирпича. Емнип, если с кирпичом, то расстояние можно уменьшить в четыре раза, т е как раз толщина кирпича, 12,5 см.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы никогда не сможете этого сделать, потому что это так не работает. Просто стыкуете до упора в выступы, а на выступы надевается штатный хомут.
