1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или заказывается в точный угол, или устанавливается немного с наклоном, или подрезается на месте.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уточните, про какой тяжелый случай, вы толкуете и "огнем" измеряете?
    Вы категорически ошибаетесь!
    Расчеты безопасности, как и решения в применении тех или иных материалов зависят от многих обстоятельств.
    Это во-первых, характеристики потенциальных опасностей, от температуры, интенсивности и длительности нагрева, до степени излучения, наличия прямой теплопередачи и конвекционного переноса тепла.
    Во-вторых, характеристики представляющей опасность поверхности, от имеющейся тепловой изоляции и её свойств, до площади и характеристик экранирующих и теплораспределяющих поверхностей.
    В-третьих, учитываются коэффициенты снижающие опасность характеристик сгораемых конструкций, свободное пространство, наличие огнезащиты, защитных конструкций и экранов.
    Затем вся совокупность опасностей, перемноженная на коэффициенты влияющие на безопасность делятся на квадрат расстояния от опасной поверхности до защищаемой.
    Уравнивая в степени опасности потолок и крышу - вы категорически заблуждаетесь!
    Пожалуйста прежде изучите вопрос и не множьте свои заблуждения.
    Спасибо!
    Вы не правильно понимаете.
    Для прохода не утепленной кровельной конструкции, расстояние до балок и стропил уменьшено вдвое, по сравнению с перекрытиями и стенами. 13 см в свету.
    Тогда как обрешетка может быть несколько ближе.
    И это требования предъявляемые к кирпичным дымоходам.
    Для дымоходов бытовых, сертифицированных, промышленного производства, требования пожарной безопасности, согласно пункта 5.27. СП 7. 13130.2013.,определяется заводом-изготовителем.
    И даже это совершенно другое и не говорит о запрете применения герметиков.
    Их примирение чаще всего определяется инструкциями производителей или проектом.
    Пожалуйста изучите вопрос и не вводите людей заблуждение.
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Мнения еще будут?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вас интересует мнение общественности (пофиг! Делай!), или нужен точный профессиональный ответ?
  5. hank190
    hank190
    hank190
    Думаю, что не специалист советы давать не будет, по этому уверен, что получу консультацию именно от грамотного человека.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если там больше 50 мм до дерева и сможете закрепить - можно оставить.
    Или делаете самостоятельно, или крепите под свес.
    В случае сложности и неудачи - делайте увод оси в сторону.
    Возможно не полностью вставили трубу в трубу, или устанавливаете не той стороной.
    Нужно немного пропихнуть глубже утеплитель перед стыковкой, а хомут перевернуть.
    Возможно хомут нужно будет заменить на другой.
    По нормам - 50 см до не защищенного потолка - достаточно.
    Если сомневаетесь - пришейте на потолок лист ГВЛа или любого другого несгораемого (трудносгораемого) материала.
    Надеюсь ответ удовлетворил. :hello:
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Далеко не так. Чаще всего люди не обладающие специальными познаниями и даже пониманием процессов, отвешивают советы...
    А вопрошающих, нежелающих разбираться, устраивает ответ - Делай! Мне пофиг!
  8. hank190
    hank190
    hank190
    Благодарю, вот только не понял про увод оси в сторону, т. е. отвести весь дымоход от свеса хотя бы на 50мм?
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Алексей Телегин, вы правы, я могу и заблуждаться. Ориентируюсь больше на отступы, рекомендуемые в инструкции к моей печи. Они одинаковые для потолка и крыши. Поскольку сендвичи на вид у ТС такие же, не вижу оснований для иного подхода.
    В соседней теме приводили видео возгорания сажи в дымоходе с появлением открытого огня и искр над трубой.
    Не зря же во флешках в месте прилегания к трубе используется силиконовая манжета, как более термостойкая.
    Чтобы не было ошибочного толкования ваших слов о возможности применения битумных и т п герметиков на кровле недалеко от трубы, прошу Вас четко написать, в каких местах и на каком удалении от трубы Вы считаете возможным их применение.
    Просто краткость ответа порой дает возможность двоякого толкования, что может по итогу иметь тот же результат, что и совет несведующего человека "делай, мне пофиг". С уважением, :hello:
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если не получается сделать без увода - нужно делать увод.
    Я кажется так сразу и сказал.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    :hello:
    Печи разные - разные условия и требования.
    Бывают и безграмотные инструкции или их безграмотные переводы.
    Не исключаю, кривость перевода, или что вы не так истолковали прочитанное.
    Если выложите фрагмент или точную цитату инструкции - обсудим.
    Внешний вид сендвича не говорит что между ними можно поставить знак равно.
    К вашему сведению:
    Силиконовая манжета, как и ЕПДМ-резина - Максимум трудносгораемые.
    Возможно применение в точном соответствии с инструкцией производителя.
    И если он написал, можно сгораемую резину на дымоход - значит можно.
    Но желательно убедиться в условиях эксплуатации температуре применения и длительности нагрева.
    Битумные и другие герметики запросто намазываются на мастер-флеши и кровлю вокруг дымохода.
    Просто нужно разбираться в условиях и требованиях.
    А "Краткость - СЕСТРА!"
    Так что не толкуйте двояко что прочитали.
    Выкладывайте инструкцию, объясню, где ошибка. :pioner:
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На данной картинке не понятно имеется в виду утепленная или "холодная" кровля.
    Скорее всего производитель низкокачественных дымоходов приравнивает свою продукцию к одноконтурным трубам и размеры берет из СП для стен и перекрытий, по принципу - "чем больше напишем, тем меньше вероятности что получим претензии".
    Даже для труб без изоляции при проходе кровли предусмотрено нормами расстояние до древесины 250 мм
    Наверное составляющий данную картинку дизайнер не понимал, о чём идёт речь, а перепроверить было некому, или некогда, или просто "пофигу!".
    Цитата из Свода правил приведена на картинке.
    А если вас угораздило купить такое...
    Вам нужно выполнять требования указанные в инструкции производителя.
    Но это не говорит что хоть кто-то другой должен смотреть и выполнять подобное.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Алексей Телегин, 130 мм это для кирпичных, бетонных труб и т д.
    Теперь о сендвичах. Производителей не один и не два. Какой у ТС никто не знает. И что у него в рекомендациях тоже. Поэтому заочно что-то говорить нельзя.
    Вы являетесь представителем воронежского Феррума, верно? Можете выложить официальную документацию по установке сэндвичей данного производителя? На сайте сложно найти, тут как то пытался... На его примере хотя бы. Тем более данный производитель широко представлен у нас, у меня трубы от него.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Кстати, на оф сайте Феррума про герметизацию написано:
