1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    На этикетке трубы от Феррума расстояние до легковоспламеняющихся материалов (мм) указано в конце номера в скобках.
    Про возможность снижения расстояний в зависимости от расстояния от печи до места прохода ни слова.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пункт применяется по аналогии.
    Для сэндвичей:
    _ при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 м·град/Вт негорючими или горючими, группы Г1, материалами - 130 мм.
    Никто не знает, но вы приплели конкретного и одного из худших.
    Можно, если речь о выполнении требований указанного СП.
    Не верно!
    Это один из производителей, с которыми я сотрудничаю.
    На сайте можно найти, если захотите.
    Если у вас трубы Феррум, для чего вы картинку от Теплодара выложили?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @3484070, Вы специально перевираете, или преднамеренно не понимаете разницы в герметизации кровли и герметизации стыка труб?
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я ровно процитировал оф сайт производителя. По-моему, все четко. Примыкание к самой трубе жаростойким герметиком, примыкание разделки к крыше можно и битумным.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Алексей Телегин,
    В этом СП четко прописано про 50 см в случае одинарной трубы и 38 см в случае сендвича, если иное не указано производителем.
    Никакой аналогии СП не допускает.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дело в том, что жаростойкий (черный) герметик становится хрупким, рассыпается от УФ-излучения и частыми перепадами температур с переходом через "0" градусов.
    Наиболее пригоден там высокотемпературный (красный) герметик, рассчитанный на 300 градусов.
    Для чего "Феррум " написали подобное и является ли данная рекомендация на их сайте "оф. инструкцией", обязательно спрошу представителей при встрече.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы снова путаете.
    50 и 38 см только для пересечения сгораемых конструкций.
    Снова ошибаетесь!
    Аналогии допускаются.
    О чём я в некоторых видео своего канала рассказываю.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Боюсь, что в данном случае путаю и ошибаюсь не я.
    Про допуск аналогий сможете привести авторитетный источник?
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    В любом случае, даже если для пересечения сгораемых конструкций, то как раз крышная разделка таковой и является. Со всеми вытекающими. Никаких вариаций утепленная или неутепленная крыша не предусмотрено.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не бойтесь!
    Вы ошибаетесь!
    Достаточно того что я вам это говорю.
    т. е. вы считаете что все резинки запрещены?
    Это решается проектированием и экспертами.
    Мне вас "подтянуть" до уровня эксперта в рамках данного форума не получится.
    Давайте уже завязывать.
    Вы нашли бредовую картинку ущербных дымоходов и по ним пытаетесь трактовать нормы ПБ.
    Напишите запрос во ВНИИПО, может они вам смогут что-то растолковать.
  11. kmironov
    kmironov
    kmironov
    третий вариант, как я предполагаю, возможно, ошибочно, это увести сразу после выхода из печи трубу по диагонали от стены. так было и до замены дымохода, 10 лет эту баню топили, хотя, конечно, может просто повезло
    да, часть стены в этом месте по размеру печи - кирпичная
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @kmironov, инструкция к печи Теплодар рекомендует кирпичную кладку на 50 см выше высоты печи. В вашем случае это единственный вариант при уходящей трубе под 45 градусов более менее обеспечить отступы. Можно и повыше кладку кирпичную поднять.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В СП 7.13130.2013 в п. 5.20 указано расстояние от наружных поверхностей дымохода до стропил и обрешётки В СВЕТУ, а это пустое, вентилируемое и ни чем не заполненное пространство. Т. е. 130 мм даны для холодной кровли. Если кровля утеплённая, тогда применяем условия для разделок (Приложение Б).
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Еще раз. Данный пункт исключительно для кирпичных, бетонных и керамических дымоходов.
    В СВЕТУ это значит фактическое расстояние, а не по паспорту, условно говоря, когда за счет выступов, крепежей, технологических выпуклостей фактическое может отличаться от просто расстояния по паспорту. Это своими словами. Про пустоту и не заполненность, утепленность и т д это, простите, домыслы. Пустота и заполненность определяется понятиями открытой и закрытой отступки. В случае закрытой отступки, т е утепленной кровли в частности, расстояние отступки увеличивается, а никак не сокращается.
    Да и наружность дымохода кирпичного и металлического это две большие разницы. Толщина стенки кирпичного минимум 120 мм, в то время как сендвича примерно 40 мм. А все размеры расстояний до сгораемых конструкций указываются от внутренних стенок дымохода, т е от дыма.
    Но у ТС не кирпичный дымоход.
    Для металлических дымоходов заводского изготовления все разделки и отступки согласно технической документации производителя. Или принимать равным 50 см до сгораемых конструкций.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы не внимательно читаете СП и трактуете на свой лад.
    Данный пункт (как и весь документ) не исключительно для кирпичных, бетонных и керамических дымовых каналов. В п. 5.11 прописано из чего допускается применять дымовые каналы… перечитайте ещё раз.
    Понятие В СВЕТУ определено в любом справочнике терминов нормативно-технической документации - наименьшее расстояние между двумя НАРУЖНЫМИ поверхностями.
    А понятие отступки определено в п. 3.10 обсуждаемого СП - пространство между наружной поверхностью печи или дымового канала и защищённой или незащищенной от возгорания СТЕНОЙ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКОЙ из горючих или трудногорючих материалов. К закрытой отступке можно отнести, например технический короб, в который заключён дымовой канал идущий вдоль стены или перегородки. К кровле это не имеет отношения, про неё читаем в п. 5.20… не нужно, простите, домысливать.
    Расстояния от внутренних стенок указываются для разделок, но при чем здесь толщина стенки сэндвича и кирпича? Есть ещё параметры сопротивления теплопередачи, а теплопроводность кирпича и изоляции в сэндвиче - это «две большие разницы».
    Повторюсь, в СП прописаны материалы, которые допускается для дымовых каналов… среди них и сборные изделия из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойные металлические трубы с тепловой изоляцией из негорючего материала). Для них действуют такие же требования в отношении разделок (380 мм от дыма до защищённых сгораемых поверхностей и 500 мм до незащищенных) и отступок (по соответствующей таблице в Приложении Б).
    Попробуйте разобраться ещё раз.
