1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @NikNikTar,
    Надеюсь, что те, кто нас читают, и топикстартер в частности, проверят информацию в правильном независимом надежном источнике и определят, кто из нас толкует на свой лад ;)
    Повторю, пункт 5.20 исключительно для кирпичных, бетонных и керамических труб, о чем четко сказано в тексте. Поэтому к металлическим трубам не применим. Даже нечего обсуждать. Любой человек с юридическим образованием это подтвердит.
    Оставлю без внимания Ваше многословие, изобилующее терминами, но не имеющее отношение к истине.
    Только с конечным утверждением соглашусь:
    Единственное, поправлю, таблица в Приложении Б для кирпичных и бетонных труб и рассчитана с учетом стенок труб или печи в 120 и 65 мм соответственно. Т е опять же неприменима для металлических труб.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @3484070, уважаемый, в действующим СП много белых пятен, но есть и очевидные термины и определения. Отступка (открытая или закрытая) не имеет отношения к п. 5.20. Расстояние «в свету» - расстояние между наружными поверхностями дымового канала и стропил и обрешётки. Металлические трубы прописаны в СП, как применимые для дымовых каналов.
    Где, по Вашему, прописаны условия применения металлических труб? Другого СП нет. В документах производителей, чаще всего, прописан монтаж с отсылкой к этому СП.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @NikNikTar, все верно. Монтаж и металлических труб в том числе по СП, при этом конкретно отступки и разделки по данным изготовителя, это четко прописано
    "5.27 Размеры разделок и отступок у теплогенерирующих аппаратов (в том числе каминов) и дымовых каналов заводского изготовления следует принимать в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.
    (Измененная редакция, Изм. N 1)."
    Где указываются расстояние до сгораемых у производителя Феррум, например, я выше написал.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @3484070, Не понимаю, цель с которой вы рьяно взялись перевирать и оппонировать...
    Это ложь!
    Данный пункт в том числе для труб не имеющих изоляцию (в частности керамических и асбестоцементных) и с изоляцией.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Приведите аргументы.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уже приводил, но вы все пытаетесь съюлить и переврать.
    Повторяю, выделив нужный фрагмент:
    Обратите внимание, керамических труб в списке допустимых нет совсем и потому следует читать данный пункт, как распространяющийся на все допустимые трубы, из нержавеющей стали или асбестоцементные.
  7. hank190
    hank190
    hank190
    Не хватило одного метрового сендвича для завершения, можно ли использовать два 500мм.,или лучше прикупить метровый?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если они уже есть, то используйте их… просто один из них можно местами поменять с верхним сэндвичем.
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Да есть, остались от обвода свеса. От тройника хочу поставить один метровый, дальше два 500мм и закончу двумя метровыми. Спасибо.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лучше разбейте их через метровую секцию… визуально так лучше будет.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Алексей Телегин,
    Вот это "следует читать" на основании чего? Потому что Вам так захотелось или в каком то пункте какого-то закона это прописано?
    Если "захотелось", то это вольная трактовка, не более того.
    Вообще, приложение Б регламентирует отступки от внутренней поверхности дымохода.
    Пункты 5.18-5.20 регламентируют расстояние от внешних стенок печи/дымохода.
    Причем применяются они одновременно. Т е нельзя при кирпичном дымоходе выбирать или то, или это. Т к должно выдерживаться как расстояние от "дыма" до сгораемых конструкций, так и обеспечить зазор для исключения прямой теплопередачи, о чем, собственно, и говорится в п. 5.20.
    А в случае металлических дымоходов заводского изготовления все расстояния регламентируются заводом изготовителем.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть такое основание - здравый смысл, логика и соответствующая квалификация с опытом.
    А вот это уже ваше не верное восприятие реальности и отсутствие базовых знаний.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Алексей Телегин, отсылка к авторитету личности не является аргументом. Любой суперспециалист может заблуждаться в некоторых вопросах и нюансах.
    А здравый смысл и логика как раз и говорят о том, что если оставить 13 см между сендвичем и деревянными конструкциями, то это может привести к нехорошим последствиям, т к это будет прямым нарушением всех норм. И требований производителя в том числе.
    Это все равно что минерит без воздушного зазора установить.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сами не разобрались в документе и другим голову не морочьте. Нет здесь никаких нарушений. Для кровли расстояние от наружной поверхности дымохода до стропил и обрешётки В СВЕТУ (свободное вентилируемое пространство) 130 мм прописано в п. 5.20. Не нужно сюда за уши притягивать отсутствие упоминания в этом пункте сэндвичей (они прописаны выше в п. 5.11). Нормы кривые и не доработанные, но какие есть. И нет никакой разницы керамическая труба с тепловой изоляцией с сопротивлением теплопередаче 0,3 м2*град/Вт или металлическая труба с той же тепловой изоляцией применяется. По Вашей логике, если сэндвичи здесь не упоминаются, а производитель ссылается на выполнение СП, то их в кровле и применять нельзя?
    Требования производителей сэндвичей, как правило, сводятся к выполнению упомянутых пунктов СП.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Надеюсь, что читатели умные и разберутся, кто здесь и кому голову морочит на самом деле. Проверят все полученные рекомендации в надежном источнике. А не на ютубах и форумах.
