1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Когда искал тут еще предлагали на заказ из 310й нержавейки изготовить, но цена была даже дороже шиделя.
  2. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    321 это где-то рядом с 304?
  3. esamatuga
    esamatuga
    esamatuga
    Прошу совета. Это все разбирать или доработать? Стропила обшиты. От стропил: Б-картон -> ЦСП -> Б-картон - > Жесть. УПК (Крыза) лежит на профилях, которые выставлены враспор.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    По эксплуатационным характеристикам применительно к дымоходам - одно и то же.
    304 - базовая сталь с составом Х18Н10, 321 - Х18Н10Т (добавка титана в объеме 0,4%)
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Изготавливают под заказ.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По чередованию материалов - приемлемо.
    Но нужно смотреть конкретные узлы чтобы прямая теплопередача, излучение или конвекционный поток не смогли привести к деградации материалов и возгоранию.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  9. esamatuga
    esamatuga
    esamatuga
    Спасибо. Перевёл в отдельную тему https://www.forumhouse.ru/threads/548898/#post-30464537
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Спасибо.
    Ответ не дает точного ответа на вопрос, какими нормами руководствоваться при проходе кровли сендвичем из металла. Лишь содержится ответ, что требования п. 5.20 распространяются и на металлические дымоходы заводского изготовления. Что не отменяет и не может отменить требования к расстоянию до сгораемых конструкций, указанных производителем труб, а лишь дополняет их.
    Как будет возможность, постараюсь сам написать запрос-обращение. Могу ли я ссылаться при составлении оного на полученный Вами ответ?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ссылайтесь.
    Если это поможет пониманию и наведению порядка - буду только рад.
  12. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Друзья, такой вопрос в плане будущей конструкции вокруг топки: Консоль, которая держит монтажную площадку одностенной трубы, должна опираться на стену, соответственно будет передавать температуру от раскалённой трубы каминной топки, что газобетону не очень нужно, я полагаю. Кроме того, думаю нужно будет ставить плиту силиката кальция на отступе от этой стены, что тогда пазы в силикате прорезать под рёбра консоли? Или сделать отступ из профилей с поперечинами, по профилям лист силиката, а консоль опирать через лист силиката на поперечины? не продавится ли тогда лист силиката? В общем, пока слабо представляю как лучше сделать, прошу совета. :hello:Пока трубы не куплены можно размышлять и разбираться ;)
  13. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Зачем такие сложности? Напольную площадку сделайте, под ножки подложите тот же газобетон (он отличный теплоизолятор). Если уж совсем по паранойе - сверху на газобетон под ножки кусок минерита.
  14. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    это применимо, когда есть пол или плита перекрытия в необходимом месте. В моём случае монтажная площадка будет примерно на 2 м. выше пола, поддерживая вертикаль после поворота 45.
  15. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Ясно. Тогда можно подумать о том, чтобы проложить какой-то более-менее плотный теплоизолятор между монтажной площадкой и консолью. Базальтовый картон, допустим. Или картон из муллитокремнеземистого волокна. Или что-то вроде тонкого керабланкета. Или базальтовый (кремнеземный) шнур. И притянуть болтами. Тогда ограниченная передача тепла пойдет только через эти болты, тепло рассется консолью, она выступит как радиатор. По паранойе можно заложить минерит между консолью и газобетонной стеной, тогда теплопередача тоже пойдет только через саморезы или что там будет.
    Но в принципе, я бы избыточно не морочился. Газобетон хорошо держит температуру, его самого применяют для защиты деревянных стен от тех же самых одностенных труб, а уж защищать газобетон суперизолом это, мне кажется, перебор.
