1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Есть еще 304 ТиС режим влажный, одна опорная площадка такая, побюджетнее 316
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    304 лучше 430
  3. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Поставили 430 толщиной 0,8мм Теплов и Сухов, дымоход 130, четыре вентиляции 120мм.
    По проекту дымоход был из кирпича, обьем в котельной он бы уменьшил.
  4. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Всем доброго времени. Может кому будет интересно. Вот я вот такие кронштейны слепил чтоб дополнительно закрепить поворот для обхода свеса кровли. Впринципе труба и без них держалась нормально т. к. наверху на крыше жесткие растяжки установлены. Но запас как говорится. 20220919_160944_HDR.jpg
  5. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Здравствуйте.
    1. У меня стандартные потолочные лаги с шагом 58см. в чистоте под утеплитель. Можно ли пройти ППУ такой размер с сэндвич трубой 115/200? Там до лаг от внутренней трубы остается 24см, от внешней сэндвича - 19см. Собираюсь на лаги пристрелить базальтовое волкно 1300 град. Вокруг ППУ (круглое из металла диам. 30см) соорудить короб из минерита, внутри забить ватой для саун Rockwool. Понимаю, это не 38см. до дерева, но будет защита (защищенная конструкция). Плюс у меня на печи Паровар, что здорово снижает температуру дымовых газов. См. фото
    2. Выход дымохода через кровлю из Металлочерепицы вообще попадает близко к стропильной системе (см.фото). Также пристрелю волокно негорючее+минерит по стропилам вокруг трубы. Так можно? Или всеже, мне не обойтись без пиления лаг и вставки колен, которые очень не люблю?
    Спасибо!
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Сурахан, К сожалению такое крепление не предотвращает от кренов в стороны и спасает только от отклонения оси на здание и от здания.
    Но если установлены жесткие упоры выше, проблема должна быть решена.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Откуда такая любовь к минериту везде… это просто не горючий материал и при этом с довольно высокой теплопроводностью для теплоизолятора и низкой температурой применения до 150 гр. используйте что-нибудь получше, например силикат кальция.
    Стропило в кровле слишком близко к трубе!
  8. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Подскажите, а можно-ли делать отвод на чердаке (не в помещении) чтобы обойти стропило? Если 58см. проема в чердачном перекрытии с силкатом кальция будет условно ок, то пройду его с ППУ, а уже на чердаке отведу дымоход в сторону..Спасибо.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно и на чердаке обойти, если хватает места.
  10. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Это минерит или нет?
    Screenshot_20220920_090304_com.android.chrome.jpg Screenshot_20220920_090314_com.android.chrome.jpg
    На перекрытие дымоход газ котел сэндвич хватит такого с зазором 1см или проходной узел ставить?
  11. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Вопрос снят, поиском нашел. Тотже минерит только внешний вид получше.
  12. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Покритикуйте пожалуйста схему ППУ на фото. Уже куплено круглое ППУ.
    -Внутрь между трубой и стенкой ППУ хочу уложить Суперсил высотой не более 10 см (хотя соблазн набить все пространство).
    -Вокруг сооружаю сам короб из Минерита (уже куплен, поменять на Суперизол не получится).
    -Внутрь короба тоже без фанатизма набить суперсила.
    -Снаружи короб из минерита обшиваю Базальтовым картоном.
    -Лаги также обшиваю Базальтом (картон или полотно, что лучше подойдет по ситуации).
    -Между ППУ и лагами стандартная Минвата-утеплитель.
    Спасибо!
  13. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Чуть вникнув в тему дымоходов, выводы такие
    1. Всегда надо указывать для чего дымоход, температура максимальная на выходе.
    2. Все узлы дымохода не являются технически сложными изделиями, возврат товара делайте, сам два раза возврат делал.
    3. Есть стандарт 380мм до дерева, так и надо делать... Резать усиливать лаги, ставить сендвич в перекрытии. Потому что... Цена дымохода это цена вашего дома...несгоревшего или сгоревшего.(народное).
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если дымоход утепленный, а до ближайшей сгораемой деревяшки минимум 25 см, то защита вполне достаточна практически для всех случаев.
  15. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Подскажите пожалуйста:
    1. Можно ли саморезами скручивать дымоход в бане из Бруса? Или хомутами или просто на герметик?
    2. В какой части ППУ делать вентзазор-ближе к трубе или к стенкам ППУ?
    3. Из чего делают крышки ППУ?
    Собрал коробку, теперь думаю как ее наполнить грамотно.
    В качестве наполнителя-Суперсил.
    Снаружи коробку также обошью Базалтовым картоном или Суперсилом.
    Спасибо!
