1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дырявить саморезами не нужно.
    Достаточно хомутов.
    На стыке с печкой - герметик.
    Вокруг трубы.
    Любые несгораемые материалы.
  2. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Приветствую, подскажите. Дошел до ППУ. Стропилка была сделана с шагом 700, сейчас сделал квадрат 700х700 и засомневался в правильности узла. По совету @NikNikTar хочу обшить дерево керамическим волокном 13мм, далее promasil 30мм. Достаточно этого будет или резать балку? И как сделать дальше от promasil до сэндвича? П. С, на перфоленту не обращайте внимания это временное.
  3. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Подскажите, есть какие-то хитрости как просунуть колено папа в сэндвич мама? Колено "не родное", но отверстия подходят. На рынке при покупке месяц назад смогли вставить (тоже с трудом), сейчас, при установке не лезет никак вообще. Может нагреть что-то..? Спасибо.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Всего вариантов несколько:
    1. Изголяться дальше пытаясь засунуть, раз в магазине получилось, получится и у вас.
    Может нужно поправить сечение или замятость краёв. Или проворачивать, чтобы совпали две "яйцеобразности" вдавливать и постукивать;
    2. Сужать малый край (не раструб), на одном из элементов, сгофривая его пассатижами;
    3. Заказать адептер-переходник с диаметра на диаметр.;
    4. Заменить элемент на подходящий.
    Есть вариант вообще забить и ничего не делать, но его не рассматриваем. :pioner:
  5. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Добрый день.
    Дымоход выходит через стену в каркасном доме. Дыра зашита минеритом IMG_20221001_114714.jpg
    Доски, не будут доходить до трубы на 360 мм. Получается, 360+360+200 (дымоход) 820 мм дыра. Чем ее можно закрыть? Обычно видел нержавейкой закрывают. А можно просто крашенным железным листом? Например, из которого отливы делают. Или ещё проще - лист металла, покрашенный термокраской?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вас интересует только крышка? (подойдет любые несгораемые материалы)
    А как сделать внутри ящик вы поняли?
  7. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Да, только чем закрыть. Значит, можно просто металлом, отлично
    Да. И благодаря Вам и NikNikTar я сделал проход почти год назад https://www.forumhouse.ru/threads/137992/page-11#post-29516418
    Сейчас вот делаю фасад и вывожу дымоход
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и просто металлом.
  9. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Форумчане, подскажите как быть, реально залип в этом месте?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А в чем проблема?
    87A1F821-45B1-4518-BA76-F5FDA4C93913.jpeg 3D03A7E2-874B-4E8E-9397-0A1B95149F8A.jpeg 2C9CE551-6EEB-4ED4-BE1E-9B4F3ADBCEFF.jpeg 7393B94A-1CA2-4AC6-A8A4-2689EF122ACB.jpeg 78C190B6-53A9-4E89-A912-8EEFA3DF69E5.jpeg CCA201DC-8BFF-4452-85BA-EEB8B435BC7D.jpeg
  11. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    В том, что у меня от дерева до "дыма" 270мм, вместо положенных 380мм или я все таки чего-то не понимаю?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Редко у кого получается соблюсти это положение. Применяя хорошие современные материалы с высоким порогом температурного применения и низкой теплопроводностью, можно сделать безопасный узел и с Вашими размерами.
  13. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    То есть керамическое одеяло 13мм, далее promasil 30, и от promasil до сэндвича наполняем обычной базальтовой ватой, судя по вашему фото. Без зазоров, без минеритов...? Снизу на потолок пришиваем лист нержавейки. Размер листа, как я понимаю, примерно 750х750 или больше? Что под лист? Базальтовый картон или тоже керамическое одеяло?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Под лист нержавейки минерит/цсп/гвл монтируем, который крепится через «прокладку» (керамоволокно или базкартон).
    Сам короб можно сделать из 2-х слоев промасила, на дно уложить 1 слой базальтового мата, остальную часть до верха короба оставить пустой. А можно как на фото выше… не сильно принципиально
  15. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Получается лист нержавейки нужен не плоский, чтобы туда вложить минерит?
    Базальтовый мат может быть любой? Роквул лайт баттс подойдет? И какая толщина?
