1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На фото выше пример с плоским листом, просто все рассчитывается с учетом отделки и лист монтируется заподлицо.
  2. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Просто думал, что вагонка заводится под лист на 50мм, а у вас получается вагонкой обшито по периметру.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вагонка заподлицо с листом ЦСП, а нержавейка сверху ложится и вагонку можно подвести под него
  4. denzun
    denzun
    denzun
    @NikNikTar, доброго дня. А решетки вверху и снизу короба это вентиляции короба или конвекции воздуха в помещении? С уважением.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Доброго дня,
    Конвекция воздуха внутри короба
  6. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    По вашим советам
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    меня на полном серьезе монтажник убеждает что по другому не сделать.
    какое расстояние от горизонтальной трубы до потолка ?
    Как крепили основание ?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мои аргументы:
    1. Саморез нарушает целостность металла, что ослабляет конструкцию;
    2. Саморез сгниет быстрее листа металла, что сокращает долговечность конструкции.
    Какие аргументы у того "монтажника"?
    Если только "НифиГХа не будет! и 100 раз так делал!" - знаете куда его посылать?
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А соединительные хомуты к вашим трубам есть в продаже, вы их купили?
    У нас нет или не было, не знаю... Или в магазине не сказали, что их надо и они есть... Крепили саморезами.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Да, хомуты в спецификации есть, родные. от производителя трубы.
  11. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Люди добрые и недобрые,
    есть вопрос по дымоходу и установки печи. Собрал сам. Подскажите все ли тут норм по пожаробезопасности.
    Печь чугунная 10кВт. Стена каркасная, внутри гипсокартон, снаружи сайдинг. Расстояние между стойками 590мм. Высота потолка 2,55м, выход дымохода в стену на высоте 1,5м от пола.
    На пол из ОСП постелил лист огнестойкого гипса, клей, керамогранит.
    Стена за печью хочу сделалть так: гипсокартон, вентзазор через проставки 50мм, лист гвл+клей+плитка. От плитки до печи 25-40см. До второй стены угла более 60см. там планировал просто гипсокартон с плиткой.
    Проход через стену сделал так. Квадрат 590х590мм между деревянными стойками обложил плитой Skamatek 30мм, потом послойно Парок с алюминиевой фольгой, купленный там же где и печь, вокруг трубы его же и между слоями Парок напихал обычной общестроительной ваты, чтобы поджать Парок.
    Скаматек сделал шире стены, чтобы он выходил на улице за сайдинг. Сделал два квадрата с отверстиями из оцинковки 1мм. В месте прохода трубы через оцинковку нет плотного соприкосновения, хочу заполнить герметиком.
    вертикальная часть дымохода проходит сантиметрах в 60 от сайдинга и в 10-15 от среза кровли.
    Первую топку еще не делал, только горсть щепок сжег.
    Что не так, что исправить.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От норм, далеко, но скорее всего не сгорите.
    Хотя, если бы добавили воздушный зазор по периметру сэндвича, было бы надежней.
  13. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Что сделал не так?
    Воздушный зазор по периметру сэндвича это дыра на улицу?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Расстояния не соответствуют СП.
    Нет!
    Это труба диаметром больше чем сэндвич на 2-5 см, закрытая фланцами с обеих сторон, заполненная со стороны улицы на 5-7 см.
  15. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    То бишь вокруг сэндвича сделать ещё кожух из оцинковки с воздушной прослойкой в 10-25мм. Со стороны улицы её забить ватой. Попробую. С дома то уже доступа нет, а с улицы возможно сделать.
    Что ещё? Где почитать про расстояния? Неужто квадрата 59*59 см мало для прохода трубой 150*210. При том что он заполнен скаматеком и пароком?
