1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Возможно, например, смонтировать дамоход, а после, когда будет произведена укладка напольного покрытия и прочее после установить печь-камин и через телескоп подсоединить к дымоходу?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это один из вариантов его использования.
  3. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Например телескоп 25 см, то он может быть выдвинут лишь на 10 см или 15 см или все же только на всю его высоту 25 см?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @NikNikTar, можно ли так монтировать трубу
    Опорная пластина закреплена на листовой консоли на балке высотой 30 см.
    Верхний хомут получается под самым потолком в 5 см.
    Все что ниже висит на ней на хомутах.
    Стенка в месте монтажа трубы два листа ГВЛ. Нормально не закрепить.
    смущает что тройник фактически висит на хомуте.
    Труба 150 на 250. вес около 7 кг.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если система раструбная и хомуты имеют профиль, который цепляется за бортики раструбов смежных элементов, то все впорядке… тройник спокойно может висеть на ЗАФИКСИРОВАННОМ хомуте.
  8. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, по некоторым нюансам монтажа внутренней части "внешнего" дымохода — от проходки до печи. Через проходку прошли горизонтальной частью сендвича, далее конусный переход на монотрубу, уголок 90 из монотрубы и вертикальная часть монотрубы 1000мм. Из комплекта остается: монотруба 500мм, шибер, муфта.
    И тут начались одни вопросы:
    1) Как расположить эти элементы по вертикали? Где лучше располагать шибер, а где муфту?
    2) Если смонтировать шибер вниз вертикальной трубы 1000мм, то до печи остаётся около 100мм. Резать отрезок на 500мм? Просто монтажной пилой?
    3) Шибер надевается на трубу с большим зазором — по памяти около 3мм. Естественно, хомутом этот зазор не нивелировать. То есть на вертикальную трубу шибер не надеть — без хомута он падает вниз. Это нормально?
    4) Труба надевается на печь (Ромотоп) с большим усилием и не более чем на 10мм — переходник печи имеет небольшую конусность, за счет нее и удается надеть. Без нее бы совсем не надел.
    5) Трубы имеют небольшие отверстия у края, по одному на трубу. Они просто технологические и не обращать внимание?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не обязательно
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для начала обозначьте какую систему монтируете (название или лучше фото сюда скиньте).
    По вопросам:
    1. Шибер лучше подальше от печи монтировать и чтобы рука дотянулась, обычно ставится после стартового метрового участка. Муфта надевается на патрубок печи и уже в муфту вставляется по конденсату следующий элемент (если сама труба не входит в патрубок печи).
    2. Если система раструбная (мама-папа), то резать можно со стороны папы выше посадочной части.
    3. Нужны фото… так не понятно что за система у Вас.
    4. На печь надевается муфта или переходник (адаптер) и только потом труба вставляется в муфту.
    5. Видимо у Вас трубы с покраской, а отверстия технологические для сушки изделий после покраски - их подвешивают.
  11. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Ваша, CRAFT. Кстати, очень доволен — сборка внешней части как по маслу.
    Общий вид и оставшиеся элементы:
    Снимок экрана 2022-11-23 в 10.14.21.png Снимок экрана 2022-11-23 в 10.14.13.png
    Конус ответной части печи и "папа на нем".
    Снимок экрана 2022-11-23 в 10.14.32.png Снимок экрана 2022-11-23 в 10.15.26.png
    Труба вставляется ровно на тот сантиметр, что является конусом. Дальше ни в какую не идет.
    Муфта и шибер на ответной части. Зазор около 3мм.
    Снимок экрана 2022-11-23 в 10.14.41.png Снимок экрана 2022-11-23 в 10.15.35.png Снимок экрана 2022-11-23 в 10.14.54.png
    "Мама" же на 3мм больше, чем ответная часть печи.
    Шибер на вертикальной части трубы:
    Зазор тоже около 3мм, но, естественно, с посадочной частью состыкуется, не проваливается.
    Вопрос в том, что хомут не затянет эти 3мм и газы будут проходить.
    То есть проблемы две: 1) "Папа" не стыкуется с печью, слишком малый диаметр 2) "Мама" (шибер и муфта) болтаются и на ответке печи и на трубах.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Отличный дымоход, но он не мой)… его другие люди делают.
    Значит по Вашей истории:
    Вам нужно поставить на патрубок печи муфту, зазор между ними уплотнить печным шнуром (продаётся во всех печных магазинах)… можно вместе герметиком, чтобы люфт убрать. И дальше все собирать штатно.
    Хомутом Вы так ничего не стянете, да и не нужно. Хомут Вы должны поднять чуть выше, чтобы он зацепился за оба бортика (верхнего и нижнего элемента) и просто зафиксировать до упора и без фанатизма…. небольшой люфт может остаться, но это не критично… никакие газы оттуда выходить не будут - законы физики работают в другую сторону.
  13. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    @NikNikTar
    Я правильно понимаю Ваши рекомендации?
    1) Этот шнур весь одинаков или есть более качественные (более надежные) производители?
    2) Есть ли какое-нибудь видео или мануал по нанесению этого шнура? В один слой, два, все обмотать им?)
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не правильно, шнур только на патрубок печи. Остальные соединения на штатный хомут… только разберитесь как его ставить правильно - хомут должен перекрывать стык элементов (а не болтаться под ним, как на Вашем фото выше). Он, к тому же, разнополочный и ставится малой полкой на большой бортик и большой полкой на малый бортик.
    По вопросам:
    1. Шнуры отличаются по сечению, подбираете просто нужный Вам диаметр.
    2. Ну какой там мануал! Обматываете патрубок, добавляете герметик (не обязательно) … просто убираете люфт и добиваетесь плотной посадки на печь… ВСЁ.
  15. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Спасибо! Прошу прощения, что много вопросов — по понятным причинам не хочется рисковать с внутренней частью дымохода.
    Конечно, я просто "насадил" хомут для фото, иначе шибер падал с трубы. А вот про разницу полок большое спасибо — я не заметил, что они разные.
    Два вопроса осталось:
    1) Я собираю дымоход сверху вниз, потом надеваю последний отрезок трубы с надетой на него муфтой, потом опускаю вниз муфту на обернутый шнуром патрубок печи, верно?
    2) Простите за настойчивость — уплотнить шнуром не только патрубок печи, но и соединение трубы с шибером (с хомутом, естественно) — это "нельзя" или "лишнее"? В смысле "если хочется", то можно?
