1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Доброго дня!
    1. Зависит от фактического внутреннего диаметра патрубка печи. Бывает, что стартовая труба входит в патрубок по конденсату и без переходника… надо мерить диаметр.
    2. Выше телескопа переход на сэндвич и опорная площадка:
    Если дымоход прямой и без смещений, то для 5-8 м достаточно одной такой опорной площадки, а выше промежуточные придерживающие крепления примерно через каждые 2 м.
    3. Через перекрытие и выше сэндвич.
    4. D61F7C69-7511-4FBE-86AC-975DCC441224.jpeg 96A0E6DF-3A8D-49E5-AD74-72EA372468E9.jpeg D943E9D2-3D94-464F-B03D-D854D430DECC.jpeg 5D48DDF6-CAB6-41F9-AC6B-6AC0B1314E45.jpeg
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уверен. что есть, только вы пока не нашли.
    Пишите в личку - пришлю контакты.
    По комплектующим проконсультирую.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если подключаете без тройника - нужен переходник.
    Он герметизируется шнуром и герметиком к фланцу печи.
    Выше телескопа устанавливается опорная площадка с консолями или креплением, в зависимости от того на перекрытие или стену хотите распределять нагрузку.
    Обратите внимание! Телескоп изначально устанавливается в максимально растянутом состоянии.
    От одноконтурной трубы до ближайшей точки не защищенного потолка и/или стены должно быть минимум 0,5 метра, так что с учетом защиты потолка, начинать сэндвич нужно за 30-40 см от перекрытия.
    Пересечение сгораемых конструкций одноконтурной трубой впрямую может быть запрещено только документами производителей но скорее всего вы не сможете выполнить проем более метра, а значит нарушите нормы ПБ.
    Делайте утепленной.
    Интересует герметизация труб к коробу, или короба к кровле?
  4. Girddv11
    Girddv11
    Girddv11
    Владивосток
    Спасибо за ответ и фотографии, с коробом стало чуть понятнее. Выполняют ли какую-либо герметизирующую функцию косые юбки на трубах наверху короба?
    Ну и один из вопросов для меня был, это, можно ли делать большой "зонт" над всем коробом, как бы сильно перекрывая трубу со всех сторон или его нельзя делать и ставить только маленький зонт над трубой. По фото вижу, что можно большой зонт.
  5. Girddv11
    Girddv11
    Girddv11
    Владивосток
    В личку напишу.
    Короб уже смонтирован и вроде как вопрос его гидроизоляции решён. А вот вопрос гидроизоляции узла труба-короб остаётся открытым.
    По поводу прохода перекрытия, перекрытие уже готово во и размеры проходи сильно меньше 1м. Но предполагал изолировать проходу несгораемыми материалами и вывести трубу на второй этаж.
    Либо если пускать сэндвич через проходку, то можно ли потом опять перейти на моно трубу?
    Труба будет идти вертикально.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Они закрывают зазор между трубой и покровной пластиной, предотвращая попадание туда осадков.
    Материалы должны быть не только не сгораемыми, но и с низкой теплопроводностью.
    Никакого практического смысла в этом нет. Более того, снимая тепло с трубы, добавите проблем к эксплуатации - возможное ослабление тяги и ее не стабильность, снижение температуры дымогазов = больше конденсата и сажи.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ответил там же.
    Тогда Николай @NikNikTar, все верно вам ответил.
    До перекрытия перешли на сэндвич и там ведете до конца.
  8. Girddv11
    Girddv11
    Girddv11
    Владивосток
    Я понимаю, что эти юбки закрывают большие вырезы, но я имел ввиду насколько герметичен верх этой юбки где он на трубе фиксируется и низ юбки, где она к крышке примыкает. Или каким образом герметичность в этих местах достигается?
    Да, конечно кроме негорючих присмотрел ещё Cerablanket, плюс Базалит.
    Сталкивался ли кто - нибудь с Плита огнеупорная керамическая Kaowool R Boards, в рекламе пишут, что до 1260 градусов работает.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Верх плотно прилегает к трубе и риск протекания в этом месте минимальный… но можно добавить туда силиконовый красный герметик.
    А чтобы снизу не подтекало, покровный лист делается либо с уклоном от трубы либо с бортиком.
    Возможно имели ввиду Carbowool. Если его, отличный материал.
  10. Girddv11
    Girddv11
    Girddv11
    Владивосток
    Да, уже начал думать как верхний лист с уклоном у себя сделать) с нашими ветрами это однозначно лишним не будет.
    А с названием материала я не ошибся, правильно его написал.
  11. wolra
    wolra
    wolra
    Чертеж фасада для печи22.png Здравствуйте уважаемые форумчане. Устанавливаю печь-камин KOZA K9. Изначально планировал выводить дымоход напрямую через потолочные перекрытия первого и второго этажей. Посчитал это слишком сложным мероприятием. Решил вывести дымоход через керамзитобетонную стену на нежилой чердак и далее прямой участок через кровлю на улицу.
    Итак-печь KOZA K9. Диаметр выходного патрубка 146мм. На прямом вертикальном участке устанавливаю моно трубу из котловой стали- толщина стенки 2мм, затем шибер, колено 135град, проход через стену, сендвич-тройник и 4 метра сендвич трубы вверх через холодную кровлю. Все ли участки соединять по конденсату или только те что выполнены из сендвич труб? Как правильно состыковать на чердаке моно трубу и сендвич-тройник? И вообще какие есть замечания по данной схеме дымохода? Схема установки прилагается.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Стартовую моно трубу лучше ставить из нормальной аустенитной нержавейки.
    Переход на сэндвич делать ещё в помещении (т.е. в тёплом контуре, а не на холодном чердаке). Моно с сэндвичем соединяется через штатный элемент - старт-сэндвич.
    Все собирается по конденсату.
    Под тройником должна быть опорная площадка на консолях и съемный конденсатосборник, через который производится обслуживание дымохода. К тройнику должен быть обеспечен свободный доступ.
    В стропильной части зафиксировать трубу поворотным креплением.
  13. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Я бы установил ещё колено с ревизией на повороте с прямого участка на 45 градусов. Для прочистки как вертикального участка дымохода от печи, так и участка до сэндвича.
  14. wolra
    wolra
    wolra
    По поводу установки колена с ревизией согласен.
    [QUOTE="NikNikTar, post: 30902415"]Переход на сэндвич делать ещё в помещении (т.е. в тёплом контуре, а не на холодном чердаке[/QUOTE]
    А по какой причине нельзя пройти стену моно трубой с утеплением базальтовым картоном? При проходе сендвич трубой отверстие в стене большое будет. Сендвич труба 250мм под углом 45град.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Толку от базальтокартона будет мало - слой утепления маленький…. Можно, конечно, и в несколько слоев намотать/наколхозить… здесь уже дело Ваше.
    По поводу угла в 45 гр. - нет необходимости проходить через стену именно под таким углом. Такой узел и оформить сложнее. Можно под прямым углом все сделать, и оформить проще.
    Сказками про плохую тягу можно пренебречь - не будет там никаких проблем с тягой, если все остальные параметры правильные (диаметр и высота дымохода). Обслужить короткий горизонтальный участок через стену труда не составит - можно и через тройник это сделать гибким валом, можно и отвод с лючком ревизии поставить.
