1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Здравствуйте!
    Планирую в качестве вентканала использовать сэндвич дымоход, высота около 4м, из которых 2 на улице (сэндвич), а 2 на чердаке (моно, утепленная снаружи). Скажите для этих целей будет достаточно толщины стенки 0,5мм в части жесткости?
    По сравнению с 0,8 разница 3600...
  2. onerstay
    onerstay
    onerstay
    Коллеги, все что у вас стоит и нагревается это индивидуально.
    Больше интересен вариант не с камином или печкой, а с газовым котлом, где темпиратура газов ниже..Мнение этого опыта интересно.
    В ролике видел внешний оцинкованый узел стоящий на улице.
    Выглядит конечно хуже, немножко поржавел, внешний вид хуже нержавейки.
    Деньги есть ставь нержавейку.,здесь понятно.
    Оцинковка внешним контуром, плохой внешний вид и возможно какое то количества цинка, улетающего в вентиляцию, такого нужного организму человека.
  3. Niksom
    Niksom
    Niksom
    По части санитарии можно ориентироваться на обыкновенную квартирную газовую колонку. Самая популярная система для удаления горячих газов для неё устроена на основе оцинкованных труб и никакие санитары из-за этого не жужжат, а газовики рекомендуют. Это при том, что используются одностенные дымоходы, даже не сэндвичи.
    Другое дело, что оцинкованные трубы рекомендуют использовать при температурах менее 80 градусов и влажности не более 60%. Это связано, скорее, с коррозией. Тёплые сэндвичи с наружной оцинковкой во влажной среде гниют будьте любезны как и состояние "немножко поржавел" может довольно скоро перейти в состояние "поржавел в труху".
    Кстати, тут кто-то спрашивал про дымоходы Металлик и Ко - вот как выглядит спустя всего 3 месяца эксплуатации их дымоход из оцинковки (фото из отзывов). То есть, начало положено, а что будет через год - нетрудно предположить.
    Тут уж самому хозяину решать, велика ли его паранойя по части вредности цинка и насколько он способен обеспечить такие условия для оцинковки, чтобы она не гнила. Если же нет желания обо всём этом даже задумываться, проще поставить нержавейку.
  4. Dallas-s
    Dallas-s
    Dallas-s
    Марку стали 316 не нашел. Посмотрел ролик на нем сравнивали несколько брендов, почти у всех производителей марка стали 409,410, 430,439. Чем выше марка тем лучше?
    Тройники 135 градусов в каких случаях применяются? Они влияют на тягу?
    На какие бренды рекомендуете обратить внимание? Что бы не очень дорого но с достойным качеством.
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    316 ую смотрите у Craft и Вулкан.
  6. Dallas-s
    Dallas-s
    Dallas-s
    316-я лучше чем 400-ые?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Факт! Это как 2х2=4
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    410 в дымоходах не применяют… Это все дешевые ферритные стали. В их составе только железо и хром, в 409 и 439 добавлен титан менее 1%, но он не оказывает влияния на эксплуатационные характеристики. Здесь нет такой же градации, как в золоте например - чем выше проба, тем лучше.
    В 300-й серии, помимо хрома, присутствует в сплаве никель (в зависимости от марки от 10 до 20%).
    В 316 стали никеля 14% и есть молибден - 3%, который делает эту сталь кислотостойкой.
    В разных, зависит от ситуации и геометрии подключения. На тягу влияют другие параметры - сечение канала и его высота, а также наличие приточной вентиляции, состояние канала, температура уходящих газов.
    Поймите, разница между ферритными сталями (400-е) и аустенитными (300-е) довольно значительная… но это определяет ресурс Вашего дымохода.
    А дальше уже смотрим на качество продукта - технологичность (тип сварки, тип соединения элементов, метод изготовления фасонных элементов, ассортимент креплений, тип изоляции и метод ее набивки в сэндвичи).
    Можно сэкономить на разовой покупке дешевого варианта, и ещё 2-3 раза его заменить, потратив средства и на материалы, и на демонтаж/монтаж. Или вложить средства в дорогой вариант, стоимость владения, которого, с учетом срока его эксплуатации, окажется дешевле.
    316 сталь есть в стандартных линейках Крафта и ТиСа.
  9. entony-75
    entony-75
    entony-75
    Считается, что для частного дома достаточно трубы высотой не менее 5 м от горелки до верха трубы. Если котел стоит на черновом полу этот размер соблюдается. Если поднять котел выше вместе с уровнем пола, то возможно дымоход будет меньше 5 метров.
    Если высота меньше 5 м тяги не будет?
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @entony-75, не "считается", а прописано в своде правил.
  11. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Тяга будет. Вопрос - достаточна ли она будет для вашего котла и насколько устойчива. Это проверяется на практике. Множество одноэтажных домов, бань и даже мангалов имеют дымовые трубы высотой куда как менее 5 метров и прекрасно работают, а хозяева совершенно довольны. Если же не получается, то дымовую трубу можно надставить на дополнительную высоту.
  12. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Таких нет у вас? вполне себе качество, ооочень впереди всяких там из строительных сельпо и цена адекватная.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Я с ними познакомился в начале нулевых (2004-2005г..). Известный литовский бренд. Но на нашем рынке был представлен совсем немного и недолго.
  14. hank190
    hank190
    hank190
    Буду добавлять один метровый сендвич, получается что два сендвича никак не будут закреплены. Поэтому буду ставить хомут под растяжки. Вопрос-где правильно закрепить этот хомут,
    понятно что на самом верхнем, около грибка, по середине верхнего сендвича или около стыка сендвичей? Растяжки хочу сделать из проф. трубы 20х20 или 25х25. Картинка по больше на срт. 78.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    A7C9C452-8E58-4B07-8863-BC6BE7DACB78.jpeg F3751A58-C955-4A1C-AC3F-94ED9028A338.jpeg 15476D85-B6D6-41E3-B89B-EAB7ABEB34AE.jpeg 5C61BFB0-F720-4F5B-83F7-400F0CE41802.jpeg 044584EF-31FA-4506-A162-AB566C948BE2.jpeg 9AB3FB01-8AF2-477E-ABB5-168EBB124A53.jpeg
