Покритикуйте планировку (проект) одноэтажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Senter82, 08.11.20.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... - надо полагать, то была шутка юмору?.!...
    В мультяшной проге, - мультяшные картинки:
    Скриншот 17-10-2022 181333.png - глазомер грит, что 3.5х4.0 д. б. =14.0;):|:
    Напрашивается эпиграф, к теме, типа:
    #у_губ_твоих_конфетных_конфетный_вкус
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Там прицел сбился :)]. Размерная линия не от стен, а где-то рядом
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    дык..., это и есть одна из болячек мультяшек...,
    скока уже таких "пострадавших", которые жаловались,
    мол, прога не дает выставить норм. размеры и т. п.
    ...положим, ТС хотел сказать..., - имел в виду следующее:
    Скриншот 18-10-2022 122700.png план из #128
    Пи Эс: Дв. проемы надо причесать!...
  4. Senter82
    Senter82
    Senter82
    В общем вот что родилось (архитектурные решения).
    По пирогу стены КББ 300мм+минвата 100мм+вентзазор 30мм+кирпич силикатный 120 мм.
  5. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    1. спальня, смежная с котельной, особенно с той стеной на которой висит оборудование - не очень хорошо. Оборудование шумит.
    2. Регион не указан, но вам точно надо 300мм керамоблока+100ваты? может просто блок потолще (440, например)?
    3. ЖБ перекрытие для одноэтажника без мансарды (и возможности её сделать)... ну так себе идея, имхо.
    4. Исполнителя на керамоблок нашли? (особенно, если в кредит планируете, нетривиальная задача - как бы не пришлось переделывать на газобетон).
    5. баня в доме - если сауна, то ещё куда не шло, но вот парилку точно не стоит.
    6. фасад на любителя. честно)
  6. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    П. С: вариант на подумать (мелкую сауну вихнуть в СУ тоже можно):
  7. Senter82
    Senter82
    Senter82
    1. Надеюсь ситуацию спасет шкаф в спальне, либо стену потолще сделать? Скажем вместо перегородки 120 сделать 250 мм...
    2. Регион Тюмень, в начале темы опросник вроде заполнял.
    3. А почему плохо ЖБ перекрытие? Кинул плиты и забыл - не надо колотить доски.
    4. Да, есть предварительная договоренность с каменщиками. Почему считаете что нетривиальная задача? Газобетон не хочу - хрупкий и я думаю, что более прямые руки нужны для него. Да и несколько дороже получается.
    5. Планируется сауна - сухая.
    6. Фасад да так себе. Наверное белый будет из силикатного кирпича ибо дешевле. Но может быть еще красный керамический кирпич можно рассмотреть.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Из собственного опыта. Больше всего шумит гидроаккумулятор. И никакой шкаф не поможет
    Котел - мой не очень слышен, но не знаю какой у вас будет.
    Так что все же прислушайтесь к совету. Поменяйте местами прихожую и техничку.
    Если в кухне планируется газовая плита - проще тащить трубу в кухню.
    Утеплять их чем планируете?
  9. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    В представленном варианте развернул бы унитаз к противоположно стене.
    Если дом поперек, можно ещё как-то так, только гостинная будет шире, 4,5-4,6 м, т. к котельная, совмещенная с кух. кладовой в кухонной зоне, со сквозным проходом, для удобства.
    А вообще, дом обязательно располагать поперек участка? Имхо можно сделать его воль, прижать к забору со стороны газа, тогда весь юг-юго запад ваш. То что спальни на севере, имхо ничего страшного, летом жарко не будет в комнатах. Концептуально как-то так. Из кухонной зоны выход на террасу.
    Эдакий Т-образный вариант. Навес для авто пристраивается сбоку, тут же хоз. блок для авто и садового инвентаря, при необходимости, навес закрывается и становится гаражом, главное заранее размеры предусмотреть.
    В таком же расположении можно взять, чисто финский вариант, с разнесенным с/у и сауной. (в душевой сауны, ставится второй унитаз при необходимости). Размеры подогнать под себя.
  10. Senter82
    Senter82
    Senter82
  11. Senter82
    Senter82
    Senter82
    Спасибо! Подумаю по поводу того, чтобы поменять местами топочную и прихожую.
  12. Senter82
    Senter82
    Senter82
    Унитаз в туалете имеете ввиду? (в плане и ванная и туалет есть)
  13. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Имел ввиду маленький с/у, в нём повешать унитаз на противоположную стену и сдвинуть дверной проём, чтобы двери были друг на против друга (с/у и прихожей) + так получится небольшой простенок, если вдруг решите поставить двойные стеклянные двери между холом и гостиной, то так они не будут мешать в открытом виде открываться двери малого с/у.
  14. Senter82
    Senter82
    Senter82
    Подскажите пожалуйста, как это предусмотреть в проекте на стадии разработки и конкретно в моём случае?
  15. Senter82
    Senter82
    Senter82
    А, понял мысль. Спасибо! Да, лучше всё-таки предусмотреть возможность закрыть гостиную-кухню.
    А что думаете по поводу поменять местами топочную прихожую? Всё-таки шум от оборудования и рядом спальня...
