Покритикуйте планировку (проект) одноэтажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Senter82, 08.11.20.
  1. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    У вас специально в большом су горшки, душ, умывальник по стене спальни расположены - это, кстати, в многоквартирных домах не допускается, но частное домостроение имеет право чудить - ?
    И горшки паровозиком - даешь больше каналов?
  2. Senter82
    Senter82
    Senter82
    А почему запрещено? В чём логика?
    А если отзеркалить, будет лучше?
    Развернуть друг к другу? Но тогда как то неудобно получается... Буду пытаться
  3. Senter82
    Senter82
    Senter82
    Как думаете так будет правильнее, удобнее и лучше?
    Учёл Ваши замечания.
  4. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Думаю, да
  5. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Не, что-то не то, несуразная она малость, нелогичная какая-то :no: Всё таки твёрдо решили ставить дом поперек участка?
  6. Senter82
    Senter82
    Senter82
    В чём конкретно несуразность?
    Да, хочу поперек участка - чтобы был задний двор и заезд удобнее с навесом сделать
  7. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Малый с/у он гостевой, он должен быть ближе к общей зоне и входу и подальше от спален, а большой - наоборот - личный, он ближе к спальням, у вас же наоборот. Да и с топочной в этом варианте ни то ни сё.
    При ваших вводных (2 спальни, 2 с/у, сауна, дом поперек участка), у дома получается избыток площадей, который куда-то надо девать. Либо делать 3 комнаты, либо заполнять пространство кладовыми, гардеробными и постирочными. переиграл так:
    Правда сауна получается не слишком большой, что-то около 2 на 1,1 м, посидеть погреться вполне хватит, на пару человек разом (но это при моих размерах). Зато есть большая постирочная с отдельным выходом на задний двор, это удобно)
    Можно взять за основу "форумскую классику" и поиграться с ней, как-то так, наброски (но всё равно избыток площади, как-то его надо организовать)
    Или можно попробовать вынести сауну в отдельное помещение, как у финов, скажем, рядом с топочной-постирочной, примерно так:
  8. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Да где там избыток? вы о чем? диван нормальный нарисовать - и место кончилось
    2700 мм спальни - идиотство, в ногах считай прохода нет... на горшок в малом су не присесть, сауна - собачья будка, не надо портить, все испорчено до вас (с)
    за-нафиг-чем на двоих?
    несуразность оригинала в одном - выход из гостиной на патио, и задний двор, логичнее из кухни, но тогда все летит и пайнтом не лечится
  9. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    При расположении так, что одна спальня на солнечной стороне, а вторая на северной, получается ситуация, что солнечной стороне избыток места, а внизу недостаток, я учитываю момент, что коммуникации желательно сильно не разносить по дому и толканы сделать рядом, и при этом вписаться в размеры ТС.
    Согласен, тут то и загвоздка) Видимо нужно что-то из фино-скандиподобного :nono:
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Так это есть
    фигня это, что за не пришей козе баян? как место и недостаток света ужились?
  11. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    ТС по большому счету хватит и микея-1, чуть увеличить и добавить второй с/у.
    У меня так получалось, если ра, полагать к-г как у ТС вертикально с краю, видимо всё же лучше еë сделать длинной, метров 6 длиной, поставить диван, а за ним стол. Сколько места надо на сауну?
  12. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @xterro, @Senter82, Можно долго пятнашки гонять, смотря что нужно
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Стиралку в большом санузле убрать под окно. Ширину сауны и санузла сделать одинаковыми
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Подумайте над следующими предложениями
    1. Из кладовки сделать гардеробную при нижней спальне. Это позволить убрать из спальни шкаф (который точно дороже, чем обустройство гардеробной ниши). Также можно будет от этой спальни откусить немного ширины (за счет исчезнувшего шкафа) в пользу прихожей и технички.
    2. Сделать техничку многофункциональной - помимо оборудования сделать там кладовку и/или постирочную, а также место для хранения уборочного инвентаря (не в ванной же его хранить). А для этого надо переместить дверь. Можно сделать вход из коридора, а можно из кухни. В варианте входа из кухни тоже 2 варианта
    дверь показала оранжевым
    В этом варианте исчезает неудобный угловой шкаф. По стене с техничкой располагаем высокие шкафы и холодильник. А вдоль внешней стены - нижний ряд и верхний (если он нужен).
    При большом желании можно оставить две двери в техничку - из прихожей и из кухни.
    3. Развернуть санузел
    Рациональнее будет разместить сантехприборы по стене с гостиной (но придется делать звукоизоляцию). Тогда ничего не будет мешать проходу в сауну. При этом дверь в сауну я бы переместила ниже и душ в строительном исполнении тогда может занять весь торец санузла. Просто стекло поставите от стены до стены.
    4. Ну и подумать об острове или полуострове, если любите готовить. Стол обеденный унести к окну (выше я уже это показала), а в кухне тогда появится полуостров.
    В полуострове со стороны столовой-гостиной можно сделатть хранение всяких салфеток, скатертей и прочего... А также полуостров позволит не ставить верхние шкафы на стене с окном (а значит не надо решать вопросы крепежа).
  15. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Четвертый вариант хорош!
