Покритикуйте планировку (проект) одноэтажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Senter82, 08.11.20.
  1. Reliot
    Reliot
    Reliot
    Московская область
    Сауна внизу слева. Вход в сауну из сан. узла
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Я этого не утверждал. Я говорил что концепция оптимизации затрат сбором всех мокрых зон и т. п. в одном месте имеет смысл если это не вредит удобству. Если оно страдает, то нафик такую экономию.
  3. Senter82
    Senter82
    Senter82
    Подскажите пожалуйста а где они должны прятаться?
    Планируется просверлить отверстия в плитах перекрытия для труб которые будут выходить на крышу
  4. Senter82
    Senter82
    Senter82
    Огромное спасибо за планировку - очень понравилась она. Без оглядки на разброс мокрых зон склоняюсь выбрать её.
    Также благодарю всех - кто отписался в этой теме. Помогли поставить мне мозги на место.
    Примерно набросал что хочется.
    Вот дилемма - ванную комнату 1.8 или 2 м шириной сделать? Если бы дверь была не с узкой стороны то однозначно 1.8.
    Внутренние несущие 19 см из ККБ думаю сделать (вместо 15 как рисовалось ранее).
  5. Senter82
    Senter82
    Senter82
    Согласен на 100%!
  6. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Полагаете, процесс завершен?..., или..., - начат? :):um::|:
    Поправьте несущие стены..., проставьте наруж. размеры
    и др. обслуж. инф-ю..., плз.
  7. Senter82
    Senter82
    Senter82
    Процесс пошёл. Сейчас внесу размеры.
    А что подразумеваете под "другой обслуживающий информацией"?
  8. Senter82
    Senter82
    Senter82
    Стены наружние 550 см (120 кирпич+вентзазор 40+утеплитель 100+КББ 290)
  9. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    так и внешние из него же делайте, толку то там от 290? лучше утеплителя +50 добавить и толщину стены уменьшить.
  10. Senter82
    Senter82
    Senter82
    Извините напутал - внутренние несущие 300 мм.
    А почему нет толку от 290 ?
  11. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Если хватает по несущей способности более тонкого блока - то лучше увеличить толщину утеплителя. Теплопотери будут меньше, меньше будете платить за отопление в итоге. Или уменьшить общую толщину стены - тогда будет больше света в помещениях, и слегка сократятся объёмы материалов.
    П. С: на внутренние стены лучше максимально плотный материал - полнотелый кирпич, силикатный блок, бетонный камень... чем более плотный материал - тем лучше звукоизоляция.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Есть толк. Устойчивость выше у вас 13 метров стены с окнами и фактически с 1 перегородкой.
    + осколки лучше тормозит чем утеплитель.
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    @Senter82, почему эти несущие не на одной линии?
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Скриншот 17-10-2022 125626.png :um: Разводит руки.gif
    sm_bu.gif Разводит руки.gif :hndshk:
  15. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    если пробить размерную последовательность слева направо, то они на одной - 7,9м. У вас что-то с глазомером ;)
