Ищу критику. 12*10 в 2 этажа. Выкинуть несколько метров длины
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем aka33, 09.11.20.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @aka33, а можно попросить озвучить примерный бюджет? Дом около 200 квадратов. Чужими руками. 8-10 миллионов?
    Может тогда позволить себе не только спортзал с кабинетом и балконом, но и архитектора?
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Тогда не поняла, зачем рисуете на втором две спальни, как на первом, огромный су и прочие ходы-выходы, там достаточно теплоизолированного чердака
    И направление на север точно правильно указано? балкон и веранда на север?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7480018/
  3. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
  4. aka33
    aka33
    aka33
    Moscow, Russia
  5. aka33
    aka33
    aka33
    Moscow, Russia
    Бюджет будет понятен после новоселья. А сейчас только догадки и предположения.
    По поводу архитектора - интересовался у физических лиц. Стоимость человека- дня меня поразила.
    Ранее я писал "Самострой с наймом неквалифицированных рабочих для тиражирования работы по площади." Так что думаю "бригада" будет 1+3 :) В электрике\ водоснабжении\водоотведении сложностей не вижу. Вопросы только по отоплению и вентиляции.
  6. aka33
    aka33
    aka33
    Moscow, Russia
    Решил сделать альтернативный вариант 1 этажа. Мне он нравится больше хотя бы потому, что он меньше в размерах 2020-11-13_03-03-48.png
  7. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Я, конечно, не архитектор, но размеры с картинки снять могу и логику имею, поэтому.
    1. Зачем вам 4 спальни на даче, если занято будет 2? Пускай 3-я для кота. Куда 4-ю девать?
    2. Лестница у вас, мягко говоря, не получится. От слова совсем.
    3. Как попасть в ванную на 2-м этаже? Я лично дверей туда не увидел.
    4. Важно. Из чего, собственно, строиться собрались? Ибо уроненная на 2-м этаже штанга в 70-80кг для деревянного перекрытия, например, вообще не полезна.
    5. Вход в спальню через потный, вонючий спортзал? Ну, такое...
    6. Холл в 14 метров на первом этаже? Т. е. сопоставим по размерам с кухней-гостиной? Притом, что помещение абсолютно пустое. В качестве расходника бюджета - огонь, конечно. А вот для удобства жизни - я бы поспорил.
    7. Второй вариант 1-го этажа уже лучше, наверное, но ведёт к кардинальному изменению всего 2-го этажа. А ещё проще прилепить к нему пару спален и вообще над вторым этажом не задумываться.
  8. aka33
    aka33
    aka33
    Moscow, Russia
    @samSasha
    Согласен. По факту нужно 2+1. Площадь большая вот и получились лишние комнаты.
    Можете подсказать где ошибка?
    - дерево, каркас. Но на первом этаже места под зал вообще нет.
    Тоже не нравятся холлы, место в никуда.
    7. Второй вариант 1-го этажа уже лучше, наверное, но ведёт к кардинальному изменению всего 2-го этажа. А ещё проще прилепить к нему пару спален и вообще над вторым этажом не этажами
    - боюсь что появится опять большой коридор. Зимой 1 спальня, зал и кабинет мне не нужен и топить не видел смысла, хотел их вынести как раз на 2 этаж
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @aka33, не бывает в современном каркасном доме "хочу - топлю, хочу - не топлю". Либо топлю, либо не топлю, либо сражаюсь с проблемами. И да, такие Герои уже были.
    Одно дело делажить температуру +15..17, другое - отключить отопление. Выкиньте идею отключить отопление, результат будет много лучше, проще и предсказуемее.
  10. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Площадь лишней не бывает. Если она есть, значит, пилите дальше.
    У вас высота между поворотной площадкой на лестнице и потолком 1-го этажа будет 1,5м. Угол лестницы будет градусов 45, наверное. Может, даже больше.
    Капец перекрытию. Воркаут вам в помощь.
    Как ёжик? Плакать, но продолжать есть кактусы? :)
    Ну так пилите, пока не дойдёте до нужного результата. Это процесс долгий. Я уже месяца 4 своё пилю, а конца и края не видно.
    Забудьте.
  11. Rusburg
    Rusburg
    Rusburg
    Асбест
    Участок позволяет сделать дом в один этаж... делайте! Одноэтажный дом - экономия 50% бюджета!
    Вот если участок не позволяет ... тогда да ... только вверх)
    Топить или не топить... в вашем случае только электричество на постоянку и дровяной по приезду... одноэтажник с тёплыми полами в районе 8.000 по минимуму... +11 в доме
    Стройте из газоблока... надёжней, быстрее, теплее, меньше накосячите)
  12. aka33
    aka33
    aka33
    Moscow, Russia
    Из газоблока думал. Дороже за счет фундамента и внешней отделки. Внутри - одинаково.
    Быстрее - сомнения.
    Поэтапная отделка этажей - более пыльная
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    тогда топочную или переносите ближе к входной двери, или оставляйте её там где она сейчас обозначена и делайте дверь на улицу, вы представляете сколько грязи от угля? особенно когда чистить начинаешь и всё эт через весь дом таскать?
    Могу рассказать как будут проходить ваши выходные, если зима нормальная то часа 4-5 будете только дом прогревать для того чтобы куртку снять.
    Короче приедете покочегарить в прямом смысле этого слова
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    25 дней неторопясь и стены готовы
    это смотря какой фундамент
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    2 спальни
    1 гостевая она же кабинет
    спортзал
    итого 4 комнаты
    Одноэтажник на 4 спальни решит ваши задачи.
    Варианты на примерить и подумать
