1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 34
Как строить если денег нет или 82 кв м почти за так
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Сикер, 10.11.20.
  1. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    ах тыж...:))
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Ну что ж. Очередное начало.
    Вот такой хочу.
    Новый проект-"Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье" или "Наше Простоквашино"...
    Приобретена плантация борщевика 15 соток в простой деревне Квакшино в 15 км от квартиры. Все как мы любим. Хорошая федеральная дорога до участка, чтобы чистили и латали. Правда на этот раз газ по границе, скважина, три пруда с утками и ручей (с названием) возле участка, журчит по камушкам. Ну и все как учили- "Все что можно в полцены, а лучше условно бесплатно". 33 тр сотка. Скважина 100 м в подарок. Полгода искал вариант. Нашел и хвастаюсь. Газосиликат 400 по 2500 за куб с доставкой на участок. Мужчина вдруг передумал строить гараж. Взял 38,5 кубов. Стеновой 25х30х60 и немного перегородочного 20х30х60. Думаю хватит. Борщевик выкошен самостоятельно триммером с диском. Не обошлось без жертв. Неуберегся. Пока было сухо враг стригся и валился, без потерь, а на второй день, после дождя начал плескаться отравленной водой. защита промокла и все таки зацепило. Надо было одеть ОЗК. Лечу волдыри на ногах.
    Ну еще. Бытовка 10 тр. Доставка 5. Конечно крышу надо делать. Крыша рваная от перевозок и ржавая вдобавок. Зато электрика внутри разведена грамотно. Автоматы, розетки, светильники.
    Деревья ничейные, будут прикрывать с юга.
    Я почему это написал. Это мотивация для начинающих. "Все дорого строить дорого земля дорогая" Есть такой принцип. "Найти дешево и еще торговаться". Так поступают автомобильные перекупы и у некоторых получается. "Если выставлено дешевле рынка, значит еще могут по цене подвинуться."
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Так не закреплял ничем, Царь-Батюшка, просто положил пять сборных прогонов 100х300х12000, на них стропила 50х150 а на их обрешетины 25х150 - чем Бог послал.
    Он. Оцинкован, полный фарш!
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    То есть просто собственным весом, а ветра еще не было?
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Нижние прогоны - мауэрлаты в стену шпильками замоноличены. И стропилка с приподнятой затяжкой, но с доп прогонами.
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Поставил опалубку из беушных щитов из ОСБ (половинки целого листа усиленные по краям дюймовкой) 5 тр за 24 щита.
    Опалубка усилена и нарощена бесплатными палками привезенными из дер. Палкино. Обсыпал вокруг песком. 12 кубов камаз за 11 тр.
    Усилил шпильками из 12 арматуры, поперек варил обрезочек 150 мм, через 1 м.
    Залил ленту 6,5х9,5 с перемычкой посередине бетон 9 кубов М 300. По расчету 7,8 куба, взято 9, вдруг чего не так. 58 тр с доставкой.
    Остался куб -залил плиту под крыльцо, 0,1х2,5х2 армировал 12 ячейка 200 мм.
    Размещение материалов и бытовки на участке оказалось правильным. Миксер объехал фундамент кругом. Заливать было очень просто со штатного лотка.
    Высота ленты от 40 до 70 см армирование 4 прута 12 мм арматуры резаной по 4 м (самому длиннее не привезти) нахлест 50 см, хомуты из 10 через 500 мм. За арматуру отдал 15 тр. Метизы проволока 3тр.
    Итого затрат 92 тр и солярка в бусик. Работа естественно своя. Надо будет утеплять - планирую брать 100 мм ЭППС. Внутрь еще песок, наверное 12 кубов и утепленный 100 мм теплый пол по грунту. Но это все потом. Идет дождь, ухаживает за бетоном.
  7. Сикер2
    Сикер2
    Сикер2
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Клей для газоблоков делаю сам из перлита песка и цемента. 3 части перлита 1 часть песка и 1 часть цемента. Мыло по вкусу. Насчитал выгоду втрое от готового и что туда положат и где сколько хранили не беспокоит. Все свеженькое.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Перлит пыльный страшно. И воду забирает отдает как попало, но в целом рабочая схема не клей конечно но теплый раствор точно. Непонятно зачем в нем песок и я бы все таки ПВА добавил. жидкое стекло дешевле, но время работы с раствором сильно сократиться.
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Песок регулирует жесткость жидкого раствора.
    От пыли придуманы маски (их много есть сейчас).
    Если делать раствор самому - это дает возможность брать блоки третий сорт. (более 10 % треснутых околы по ребрам и тд,) очень дешево. Следующая градация - этот бой вывози сам. Я взял по 1,5 тр за куб. 25х30х60 и 20х30х60. Отсюда возможность и необходимость в то же время (разнесение трещин) делать двухрядную стену. 46 см. 1 см заливаемое междурядье. В проекте был газик 30 см и утепление ЭППС снаружи. Так вышло что когда уже начал фундамент, рядом с городской квартирой в строящемся многоквартирном доме случайно загорелась межсекционная пенопластовая вставка. Из негорючего пенопласта конечно. Факел попал в СМИ. Посмотрел я и сам на это зрелище и решил - никаких пенопластов в доме. Утепленную отмостку там никуда не денешься - но это закопаю, закрою бетоном. А так чтоб горело нет. Под стяжку - пол по грунту, вместо ЭППС "сотки" пойдет керамзит. А 45 см газика, да с тепленькой (перлитовой) штукатурочкой - очень теплый вариант.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Масло. Клей раствор мягкий как масло воздушный легкий.
    https://www.youtube.com/shorts/wEE8xn7pOsU?feature=share
    Я обратил внимание что в готовых фабричных смесях перлита гораздо меньше чем у меня, а фракция перлита меньшая. Хотя я делаю по науке- 3х1х1х1 по обьему.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    меж секций тут есть пару тем народ перлит просто засыпал теплоемкость выше так как он остается при этом очень сыпучим никто в нем не заведется объем работ меньше. Про маски и т. п. в курсе заливал перекрытие на своем доме перлитовым раствором 11,5х13,5*0,3 очень трудоемкий процесс при этом у меня была возможность закрыть крышу чтобы не было ветра на открытом пространстве при ветре еще та морока. Пробовал и совместные и раздельные маски. итог 1 стекло потеет к нему прилипает пыль перлита и ничего не видно. раз в 2-3 часа нужно ее разбирать отмывать протирать насухо. Меж стен ИМХО лучше позаботиться полной герметичностью швов в кладке и просто засыпать. + излишки влаги сквозь газобетон очень долго будут уходить.
  13. Сикер2
    Сикер2
    Сикер2
    Сыпучий это не для моего дешманского газобетона. Трещины. Нет даже не так. Куски совмещаемые на стене. А вот за счет заливки междурядья стена выходит монолитом. Ну и арматуры не жалею. Вдоль поперек. Но до внешнего края оставляю см 10-15. Мосты холода. Смайлик смешная рожа. Думал пластиковую сетку приспособить но воздержался. Расширение разное. Боюсь порвет.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Без воздухо вовлекающих добавок у раствора получается посредственная теплоемкость, а с ними он садиться, сжимается при высыхании и монолита не получается так как он отрывается от стены. Да и прочности, что на разрыв, что на сжатие у такого раствора фактически нет. Не нужно от утеплителя ждать какой то монолитной прочности.
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Для плотины не подойдет? Увы. Я имел в виду монолит- нечто неразрывное. В плане утепления. Непродуваемое. Садится он незначительно. Но надо поливать через 5-6 часов после кладки. Ибо теряет воду быстро. Газик сосет.
