1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 34
Как строить если денег нет или 82 кв м почти за так
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Сикер, 10.11.20.
  1. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    а зачем мыло? почему не ПВА клей?
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Я ролик посмотрел в интернете. Там мыло добавляли. Воздух говорят лучше вовлекается в раствор. Я раньше делал на мыле тушкатурку. Если долго мешать получается прям пена-пена. Но непрочная.
  3. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    воздух какойто... эдак и до кладки на монтажную пену можно дойти! :)
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Бетон это штукатурка с щебенкой. Перлитовый раствор- штукатурка с перлитом. Для понимания ситуации. Я делаю толстую стену (46 см) из некачественных блоков газосиликата швы естественно чудовищные. Для обычной стройки это бы было критическим. Если вместо покупного раствора использовать самомес- расход мизерный. Перлитные швы обладают теплопроводностью меньше чем у газосиликата. Применять повсеместно этот метод мешает логистика. В Воскресенске он стоит 1800 р куб. Из-за доставки цена его вырастает до 3-4 тр. В данном случае я нашел на Авито остатки материала после стройки по заводской цене. 5 тр за 3 куба. Есть одна тонкость. Профессиональные укладчики газосиликата (узбеки) отказываются класть такой блок. На нем не заработаешь говорят. Конечно быстренько накидать 3 куба блока в день на члена бригады это 8-9 тр хороший дневной заработок. Вдобавок с таким блоком необходимо тщательно заделывать промежутки между камнями, что нанятые умельцы делать не будут. Намажут сверху и все. Я немного развожу раствор (хотя зря, надо пластификатор добавлять) и заливаю, вмазываю его в промежутки между рядами блоков. Но из газиковой стены лишняя вода выйдет. У меня получается класть со всеми танцами примерно куб в день. Был бы помоложе положил бы больше.
    Раствор очень липучий. После опорожнения бетономешалки остается очень много на стенках, туда добавляю немного водички и мою. Если совсем получилось жиденько - добавляю немного цемента.
    Получается консистенция сметаны. Вот ей и заполняю промежуток 1 см между рядами и между блоками в ряду...Расход получается примерно 30 л перлита на 10-15 блоков.
    Я подозреваю что перлит еще и останется. Залью плиту, полы по грунту вместо негорючего утеплителя ЭППС. А сверх уже обычную стяжку с теплым полом. Но это наверное кроме санузла и кухни. В кухне и санузле придется керамзит.
  5. Сикер2
    Сикер2
    Сикер2
    Камень почти только легкий.
  6. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    А перлит какой фракции используете?
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    0,5-1,0 где-то. Пыли мало. Песочек.
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Привез 170 м кв м 12 м конька БРАСА бу. 16 поддонов. 68 тр за всю черепицу и две ходки манипулятора по 8 тр итого примерно 500 р кв м. Самая дешевая кровля из беушной черепицы. Абсурд. На местной пилораме трехметровый брусок 50х50 4,5тр за куб. Похоже впишусь в лимон за дом. Конечно это материалы.
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Домучил кладку до последних рядов. Ваяю перемычки. Над дверями усиленные уголком и профилем, над окнами нет. Выставляю немного подпиленных два блока для образования Т-образной полости с торчащими внутрь перемычки отрезками арматуры 10 см 6 см в блок 4 см наружу с небольшим наклоном. Блоки перемычек на месте и вместе фиксирую пеной. Отрезки тоже пеной. Отверстия под них засверливаю под небольшим углом к горизонтали. Вставляю 6 фиксирующих отрезочков на каждый блок. Два прута продольной арматуры внизу один посередине. Вверх торчат Г-шки они держат наросты Т и немного поднимают продольную арматуру над ЭППС 20 мм вставленным под перемычку. выше торчат отрезки которые потом зальются в армпоясом и оконные перемычки к нему прирастут. Перемычки на 30 см залезают на стену в обе стороны. Заливается это самомесным бетоном М200-250. Высота перемычки 280 мм ширина 50, ширина Т-шки 150. После заливки выгоняю воздух штыкованием. Немного не долилось - не страшно, добавится бетоном армопояса. Это самый минимальный по цене вариант из достаточно надежных. Утеплитель под перемычкой для устранения намокания под мостиком холода над окном.
    Десятым рядом из перемычечных блоков выкладываю стенки армпояса. 160 х 250
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Во время заливки ничего не смещается поэтому можно не вязать. Сразу после заливки вертикальные прутки можно подправить. Стоимость перемычки 180 см над окном 125 см-10 м арматуры песок цемент пена - всего около 1000 р.
  11. Сикер2
    Сикер2
    Сикер2
    400 тыщ и 90 дней работы.
  12. Сикер2
    Сикер2
    Сикер2
    Стенка 46 см. Нуф-Нуф хаус какой-то.
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Народ интересовался для чего столько оконных и дверных проемов. Я лишние заложу в один ряд газоблоком на пене. Будут ниши. Дом предусматривает расширение поэтому и оставлены проемы. Отступы от границ тоже необходимые есть Поэтому у покрытие крыши многоразовое. Разобрать и переложить по новой черепицу-это просто. И в конструкции ферм стропил предусмотрена врезка кукушек.
  14. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    А кирпичинг снаружи не будет?
  15. Сикер2
    Сикер2
    Сикер2
    Будет самопальный короединг. Штукатурка из перлита и плохо просеянного песка.
