1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Пошаговая инструкция по заключению прямого договора с Энергосбытом для экономных садоводов
Тема в разделе "Финансовая и хозяйственная деятельность", создана пользователем Охотник1980, 10.11.20.
  1. Охотник1980
    Охотник1980
    Охотник1980
    Чтобы не сомневался, что уже все установлено правильно и можно засылать бригаду из Россетей.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Если в соответствии с законодательством Российской Федерации установка приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии и обеспечения сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности), возможна только в границах участка заявителя или на объектах заявителя, заявитель обязан на безвозмездной основе обеспечить предоставление сетевой организации мест установки приборов учета электрической энергии и (или) иного указанного оборудования и доступ к таким местам.
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Что есть "ЭПУ потребителя" см. в ПНД
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Что такое граница участка, смотри в реестре:hello:ЭПУ это провода, см определение.
    "энергопринимающие устройства потребителя" - находящиеся у потребителя аппараты, агрегаты, механизмы, устройства и иное оборудование (или их комплекс), предназначенные для преобразования электрической энергии в другой вид энергии в целях использования (потребления) и имеющие между собой электрические связи.
    (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 11.06.2015 N 588)
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Очковтирательство
  6. Denis558899
    Denis558899
    Denis558899
    Петербург
    Установим трубостойку со счётчиком, сделаю фото, затем отправлю заказное письмо с фотками.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Зачем? На основании каких норм?
  8. Denis558899
    Denis558899
    Denis558899
    Петербург
  9. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Три счетчика будет - в доме, на стойке и наверху опоры аскуэ?
  10. Охотник1980
    Охотник1980
    Охотник1980
    В пакете документов Инструкции нет ничего лишнего. Сбыт должен убедиться, что заявитель адекватен и все сделал правильно.
    А то вот разные садоводы бывают - один, например, поругается с председателем, потом набубенится и пишет письма в сбыт. Бригада приезжает, а он с бодуна говорит им "что, бутылку привезли"?:)
  11. Denis558899
    Denis558899
    Denis558899
    Петербург
    Думаю поставить домашний на границу участка, если ПСК будет навязывать свой аскуэ, то придётся Меркурий вернуть в дом.
    Счётчик снт - неизвестно, оставит его предс или снимет, посмотрим.
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Это вотчина Ленэнерго
  13. Denis558899
    Denis558899
    Denis558899
    Петербург
    Значит ПСК направляет работников ЛЭ на пломбировку счётчиков.
    Посмотрим что они скажут, увидев на трубостойке на высоте 170 см Меркурий в коробке.
  14. Охотник1980
    Охотник1980
    Охотник1980
    Счётчик пломбируют сетевики по команде из Сбыта. Это происходит не быстро-в зависимости от региона. Поэтому после письма сбыту платите ему и официально уведомите предса об этом
  15. Охотник1980
    Охотник1980
    Охотник1980
    Предсу писать заказное письмо не обязательно. Сообщите ему при двух свидетелях и желательно записать это на видео с телефона. Можно к нему прийти на прием.
    Видео можете выложить тут, потом посмеемся. Обычная реакция председателя на такие заявления весьма забавна. :)
