1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Пошаговая инструкция по заключению прямого договора с Энергосбытом для экономных садоводов
Тема в разделе "Финансовая и хозяйственная деятельность", создана пользователем Охотник1980, 10.11.20.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    почему неправильно? Он суммирует потребления по фазам. Получите то, что имеете.
    Это вы нагружаете сеть неравномерно. Вот и всё.
    Ст таких как вы на одной фазе дадут перекос. То есть на одной (нагруженной) фазе будет меньше 220В, а на другой не нагруженной будет больше 220В. третья вполне может иметь нормальное значение.
  2. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Заключением договора со сбытом это точно не вылечится. ;)
    Даже есть пример когда ПД и ТП сделали по красоте, а напряжение в итоге уменьшилось до 0 из-за "кусь". :aga:
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Выпейте валерианки. :aga: Или лучше в электрораздел идите, там умных любят. :)]
  4. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Запомните: КПД всех электронагревательных приборов ВСЕГДА точно равно 100%. Что бы там не свистел из ящика безмозглый вассерман со своими чудо-нагревателями.
    Нет в выключателях никаких светодиодов. Там обычная неонка, откройте и посмотрите.
    :mad:
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Тут много и долго говорят о ГБП. ГП работает только в этих рамках. На границе нормально?
    Ровно как разговор про суд. решение о вычите потерь.
    Для того чтобы потери назначить (рассчитать). нужно установить законность участка на котором есть потери. Этот участок не может быть ничей (в смысле может, но это нужно установить и не начислять всем кто рядом стоит). Сетевая этим вопросом не правомочна заниматься. Отсюда вся неразбериха. Одним решением суда эту конструкцию тоже не создать.
  6. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    И почему тогда у дачников такие дикие потери, когда они массово включают свои обогреватели. ;)
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не буду обсуждать, но это точно из закона Ома для участка цепи. Потери есть всегда.
    Но вы опять съехали.
    Подача на чайник пониженного напряжения даёт не полный разогрев воды. То есть нужно учитывать время нагрева, как передачу тепла. А расчёт по счётчику это кВт*ч. То есть кВтХ час. И количество тепла потребуется больше на нагрев из-за потерь во времени (остывании). То есть получим больше употеблённой энергии.
    Так понятно?
    Тупо закон Ома не работает.
    С 12В скорее всего чайник совсем не закипит. Хотя и отдаст всю свою ёмкость заряда.
    Извините-фото нет. Если вы правильно возьмёте данные по сети, куда вкл. светодиод, то посчитаете легко гасящее сопртивление. При малой мощности на участке цепи со светодиодом оно достаточно 0,125Вт.
    Если не понятно, то я пасс.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это вассерман всё придумал. Без теплоёмкости он создал печь... :aga:
  9. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    А там тоже дураков и неучей 99%. :mad:
    Объясняю последний раз, не для вас, а для тех, у кого есть хоть какое образование:
    Если чайник с маркировкой 2,2 кВт, 220В, 10А, закипал за 6 минут, потребив из сети 2,2кВт*0,1час =0,22кВт*час,
    то при питании от 127В, то есть при реальной мощности 700 Вт он закипит примерно за 19 минут, потребив из сети все те же 0,7кВт*0,32час=0,22кВт*час.
    Энергия и деньги одинаковые, только время разное.
  10. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Садись два. :aga:
    А при напряжении 20В закипит? А потреблять будет? ;)
  11. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Это правильный вопрос и он по теме.
    Слово "потери" это бессмыслица.
    Говорить можно только о технологических (нагрузочных) потерях на участке электроцепи.
    То есть прежде всего нужно указать где находятся ГРБП, где место установки ПУ и где точка поставки ээ.
  12. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Кипятите уже идеальный термос, что вы голову друг другу морочите:)
  13. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Ну я же выше написал всё для 12 Вольт.
    Естественно при 12В не закипит, потому что скорость отдачи энергии окружающему воздуху окажется выше потребляемой от сети мощности. Но это НЕ потери ни в бытовом понимании (энергия честно ушла на нагрев воздуха в доме), ни в правовом смысле (электроэнергия преобразована в тепло после ПУ и честно им учтена). И кпд точно 100%, всё по закону сохранения энергии.
    Технологические (нагрузочные) потери (нагрев воздуха проводами) - они "снаружи", они МЕЖДУ ГРБП и местом установки ПУ.
  14. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Похоже вы уже можете понять в чём здесь дело и почему весь форум забит глупостями про "потери".
    Ещё раз, другими словами:
    Технологические потери НЕ у дачников, а в сети, принадлежащей дачникам, то есть в проводах участков сети от ГРБП СНТ (места установки "общего" ПУ) до индивидуальных ПУ.
  15. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Да, эти странные персонажи почему-то вздумали считать тепло переданное от чайника воздуху в их же доме "потерями".
