1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Пошаговая инструкция по заключению прямого договора с Энергосбытом для экономных садоводов
Тема в разделе "Финансовая и хозяйственная деятельность", создана пользователем Охотник1980, 10.11.20.
  1. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Применение закон Ома для сетей переменного тока это натягивание совы на глобус. ;)
  2. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Что такое "замкнутая система" знаете?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    "Чорная дыра "? :) Для СНТ, куда всё приходит и ничего не выходит. :)]
  5. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так я же и говорил, что прямые выкладки типа И х У = П не работают в наших сетях.
    Мы даже при наличии открытых токоведущих проводников имеем индуктивность между ними. И повив самого кабеля (не моножильного) даёт реактивную составляющую. Ничего не включаем в нагрузку, а потери всё равно есть. То есть есть малый ток. Ну и дальше по схеме. Утечки, не равномерность потреблений, коэффициенты одновременности в моменты пусков и остановок.
    Много чего.
    Нам предложено всё откинуть и считать, что мир есть совершенство.
  7. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Нет, вам ссылку уже привели, хоть и не самую удачную (там есть небольшие неточности).
    Для омических нагрузок вообще нет никаких проблем.
    Для реактивных нагрузок всё прекрасно считается векторно, хотя и приходится вводить абстрактные понятия реактивной мощности.
    А вот для нелинейных нагрузок вроде импульсных блоков питания или современных стабилизаторов всё очень плохо. Людей, умеющих правильно считать такие цепи очень мало.
    Вот как раз для стабилизаторов закон Ома и неприменим, именно там всё работает "задом-наперёд": при снижении напряжения на входе стабилизатора потребляемый ток растёт.
    Точнее там нужно очень-очень хорошо понимать смысл закона Ома.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    К косинусу "фи" пойдёте, я почитаю... :)
    Забавно ещё про включение встречно обмоток в трёхфазном потребителе. И чего движки горят, если всё просто как грабли. :)
  9. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Ну в ваших сетях, где при снижении напряжения чайник вдруг уменьшает своё сопротивление и ток растёт, вообще ничего не применимо. Кроме кусачек.
  10. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Договорились считать U=220В. Вот это и есть первое натягивание совы. Дальше больше. Конденсатор воткнули и где ваш Ом с его R? Подтянули сову еще немного. ;)
  11. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Для начала берите советский учебник для ПТУ и учите что такое действующее напряжение переменного тока, чем оно отличается от амплитудного, от линейного, от фазового, что вообще такое фаза и почему их три, что такое реактивные элементы и что такое их комплексное сопротивление и как рисовать векторные диаграммы.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Где я так написал?
    Вы лампочку включили при снижении. Темно. Включили вторую. 1+1 не равно 2 в потреблении.
    Если учесть что ничего не происходит с нагрузкой по сети, то почему напряжение падает? Это и для постоянного тока и для переменного в целом одинаково.
  13. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    А по потерям изучите старую добрую минэнерговскую методику расчёта потерь, там на самом деле всё чисто по закону Ома считается, только в виде многоэтажных формул.
  14. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Вот этот бред кто писал?
  15. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Говорю же: учебник физики, 8 класс, закон Ома для участка цепи постоянного тока, задачи на параллельно/последовательное включение резисторов, эквивалентная схема, расчёт мощности. Когда научитесь самостоятельно решать такие задачки, тогда про потери с вами можно будет всерьез говорить.
    И ещё раздел внутренне эквивалентное сопротивление источника питания, отличие источника напряжения от источника тока.
