Мастера? укладывают плитку нарезанную со сколами, хелп
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем sggsgg, 11.11.20.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. По установке ванны- бывают редкие случаи когда после укладки плитки ванну уже поставить невозможно из-за нехватки места. Просто невозможно физически это сделать.
    Эти случаи не частые.
    Но! Мастера (и прорабы) часто идут по пути наименьшего сопротивления и ставят ванну до плитки- что бы им потом не особо мучиться.
    Так и ванна уже стоит и ванну можно использовать как направляющую для плитки. Всё это им очень удобно.
    Хотя при этом есть риск повредить ванну. Что бывает часто.
    2. Смотрите- при таком исполнении (уход края ванны в стену), сильно нарушается различная симметрия (и плитки и ванны)- в итоге, по окончании работы, можно получить не очень красивую картину. А тут уже придётся с этим мирится.
    3. По трубам и соответственно расположению смесителей и различного оборудования - то же косяки бывают. Можно не получить то как хотелось или как представлялось.
    Это всё хорошо нужно понимать.
    Есть у нас даже отдельная тема про это.
    4. По выбору смесителей- то же много ошибок. Люди выбирают по красоте - а пользоваться потом в лучшем случае неудобно, в худшем - невозможно.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Добавлю- я конечно не вижу всей ситуации с заглублением ванны в стену- но возможно вас просто уболтали на такое исполнение. Что бы облегчить работу для исполнителей.
    Как уже писал - может получиться не очень красиво в итоге.
    Только не нужно им потом говорить- что у вас типа не элита. В любом исполнении (даже самом бюджетном) должно быть красиво сделано.
    Да, могут быть недорогие материалы- но красоту, симметрию и удобство пользования бюджетность не должна отменять.
  3. sggsgg
    sggsgg
    sggsgg
    Ливны
    Да не, там по другому реально никак. ванная комната 129.5см получается шириной (до укладки плитки), есть огромное желание (возможно глупое, да) впихнуть туда ванну 70.2см и стиралку под которую нужно 60.5см, т. е. 130.7 плюс надо зазор и запас на подстраховку, поэтому 2см углубление без вариантов. Стиралки как назло делают неглубокие (45см), но блин не делают неширокие (55см), так что вот.
    Тут водопроводчик должен ее ставить, который и посоветовал после укладки плитки. Так что вряд ли в этом дело.
    Вот честно, вот это и непонятно.
    Т. е. понятно что направляющие это удобно, но прилепить направляющую это же 4 шурупа и одна планка.
    С другой стороны если поставить ванну, то каким блин акробатом надо быть, что бы при стоящей ванне укладывать плитку до потолка потом?
    Не проще ли прибить направляющую и спокойно со стремяночки или стола потом класть плитку, чем ставить ванну а потом вокруг нее как-то выплясывать рискуя ее повредить и ногу сломать?
    Вроде и понятно, что они себе работу хотят упростить, но в чем черт побери здесь упрощение?:\
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По стиралке в ванной- может её просто туда не ставить?
    Много людей, с небольшой ванной, не ставят там стиралку. Например ставят на кухне. Даже и в коридоре ставят.
    Если стиралку перенести - это может снять кучу проблем - и место появиться больше и для машинки лучше - не будет находиться во влажном помещении (от этого электроника в машинке портиться) и безопасность людей будет - бывает что машинки в ванной шиплются, а то и бьются током.
    А по установке ванны до плитки- по простому работникам (а то и прорабу) не хочется потом возиться с установкой ванны. Сразу поставили, подключили и кладут плитку. ...А что там дальше будет ...как будет.
    Повезет - ванная будет целая и трубы не забитые смываемым раствором, а не повезет - ванну покоцают и трубы забьют.
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Скорее всего просто плиткорез. Но отрезали узкую полоску, поэтому не могли просто сломать. Ломали по частям плоскогубцами.
  6. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Да зачем выплясывать-то? Просто на ванну кладутся доски, щиты и т. п. и получается что-то типа лесов. ТОлько ванну надо хорошо укрыть от повреждений. Гораздо удобнее чем со стремянки тянуться :)
  7. sggsgg
    sggsgg
    sggsgg
    Ливны
    Да вот в том-то и дело, что ставить ванну потом посоветовал как раз сантехник/водопроводчик, который ее будет устанавливать:) Плиточники только кладут плитку, саму ванну ставить не будут.
    Да, тут есть логика. Правда там ни досок ни щитов у них нет, надеемся стремянку туда не будут пытаться ставить или стулья там:\
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Каждый хочет сделать свою работу по проще и побыстрее. :)
    А что касается этого
    Главное что бы всё сделали хорошо. А то бывают и обратные случаи.
    Запросто могут.
    Как правило всё делают на скорую руку - и щиты на ванну и закрывают ванну.
  9. sggsgg
    sggsgg
    sggsgg
    Ливны
    Решили не ставить, ваш совет тоже сыграл роль, спасибо.
    хотя все же ноет что-то в голове, т. к. ни на кухне ни в коридоре лишнего места нет - придется спотыкаться о стиралку, а в ванной оставшиеся 58см со смыслом особо и пристроить некуда, раковину конечно на тумбу поставим, но это дурацкое использование места.
    почему блин не делают стиралок 57см шириной?
    по теме - прораб мастера поменял, режет без сколов почти (есть немного отходов вроде, но приемлимо), плитку почти всю уложил без установки ванны, но последние кусочки уже на ванну приходится ставить - тут вопроса нет.
    Вопрос - на стене до потолка остается сантиметра три, мастер предлагает закрыть гателями, т. к. "некрасиво и 3см плитку фиг отрежешь без кучи брака" (кладем горизонтально, плитка 25х40см) а нам вроде колхозить плинтуса на потолок не хочется. Есть какие-то идеи на эту тему?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Потолок какой будет?
    Поставьте реечный потолок - и ваши 3 см. закроются. Я где-то показывал, в какой - то теме.
    А мастер ошибается. 1 см. спокойно отрезается. Мастер, именно мастер и ужЕ может отрезать. полоску.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А это вопрос большой. При желании в 5-и метровой кухне встаёт. И сверху на неё СВЧ большую, что бы место не пропадало. :):aga:
  12. sggsgg
    sggsgg
    sggsgg
    Ливны
    Прощу прощения за отход от темы, но что-то вопросы все всплывают и всплывают.
    504 серия. В ванной (вероятно) стояла дверь 60см, по крайней мере в другой 504 тоже 60 и на туалете аналогичная 60см стоит.
    Но дверной проем там получается 65, ну может быть 66см в лучшем случае. После укладки плитки осталось 64.
    64, т. к. Плиточник плитку положил на стену заходя в дверной проем по стене. Это вообще правильно? По полу сами сказали плитку укладывать и на порог, но вот по стене ничего не говорили. Это первый вопрос.
    Второй вопрос еще интереснее. Обзвонили несколько контор в питере на предмет 60см ширины двери, говорят что ширина проема должна быть 70 ну минимум 68. Т. е. даже если плиточнику сказать снять плитку, То максимум что получится выжать это где-то 66см, не больше (без урезания стены дополнительно). Вопрос - искать двери 60см которые установщики впихнут в 64см? говорить плиточнику что бы убрал плитку и пробовать поставить в 66? Или забить на все и искать дверь шириной 55см?
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Никто не впихнёт дверь 60 см в проём 66 см, а тем более в 64м.
    И дверей шириной 55 см не бывает.
  14. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Если все по уровню и ровно, то впритык войдет - 60 дверь+ 2,5*2 коробка, 1см на зазоры и т. п.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Ставите дверь на 60 см.
    Меньше не нужно.
    Теоретически можно поставить (выше писали), но у вас рабочие ещё те ...
    Проём то хоть ровный?
    Немного увеличить его можно? Нужно увеличить.
    2. Плитка в дверной проём не должна заходить, особенно в вашей ситуации.
    Опять же рабочие у вас оставляют желать лучшего...
    Это лучше переделать. Нужно переделать.
    3. В меньшую дверь по размерам очень трудно будет проходить- потом вам всё это будет не в радость.
    4. Про плитку на полу я не понял.
    Плитку всегда кладут в комплексе- то есть везде. Так как и резы, края плитки нужно прятать и затирать вместе.
