Столярка - 21. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Olger73, 11.11.20.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    На УФ принтере - легко.
    По реставрации выпавшего сучка. Я бы распилил, расширил бы по шаблону отверстие, а потом по нему же сделал вставку. Потом как щит. Опилки+ПВА есть риск, что трещина дальше пойдет.
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Я с Олегом согласен. Не стоит залепухи делать. Зачисти края от трухи и так оставь. Дырка эта сама по себе интересная по форме;)
    М-да..грустно... А можно нескромно поинтересоваться, чем занимались родители? :|:
  3. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Да не так все и грустно. На счастливую пенсию они себе заработать успели.)
    А занимались огнезащитой. На станке нарезали огнезащитные плиты.
    Кстати посмотрел - он на 220. То ли с завода, то ли уже тут переделали.
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Как раз собираюсь рисунок восстановить. Есть фото образцов почти один в один с оставшимися кусками рисунка совпадают, вот и хочу с них скопировать. О что касается оставить как есть. Если было бы хотя бы процентов 80 рисунка, то это представляло бы исторический интерес. А в таком состоянии это никакой ценности не представляет.
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Тогда проще взять новую доску и нарисовать, чем реанимировать старую.
  6. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Не. Это как брашированная доска и действительно б. у.-шная, две большие разницы. Брашировку видно, что "под старину". А б. у.-шная видно, что старая, хоть и облагороженная.
  7. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    У меня было разочарование, "отреставрировал" я как-то стул, уничтожил патину времён, получилось не то не сё, не антиквариат, новый с нуля лучше получился-бы.
    А если так хочется порисовать, может поместить вашу прялку в центр пано и оставить как есть, а рисунок продлить, пофантазировать как бы он (орнамент) мог развиться дальше в пространстве.
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Это при любой творческой работе - или разочарование, или удача. Главное процесс, хочется попробовать. А панно с прялкой в центре мне и разместить негде:).
  9. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Нужен мозговой штурм. Готовый ответ тоже приветствуется.
    Знакомая привезла из Египта "ящичек", в котором там переносят клубнику, фасованную в пластиковые контейнеры. Ящичек примерно 30×40 см. В общем, не в этом суть.
    Заинтересовал способ сборки. Чем/как делаются отверстия в ламелях? На сверление нифига не похоже. Это должен быть какой-то мгновенный способ (ИМХО), ибо ценности никакой эти ящики не представляют, они там, говорит, валялись на каждом шагу.
    4ee96e77-b9c9-4366-8f3a-70a69843ddfa.jpg fb972492-6084-4925-a440-aa072e78fcd3.jpg 9e12f64b-e31a-448b-84e2-4cecc35230cd.jpg 3b1ee53a-1b59-4bb7-9451-ec637c598e59.jpg 743a4e62-7855-4d0e-a07a-b4dd59f13113.jpg 4367db91-f3e1-4f05-9d91-75d986fd6ee0.jpg
  10. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Трубчатая просечка, палки "свежей влажности" забивают в натяг, из за того что они свежие, упруго амортизируют.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Согласен.
  12. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    А я верстачок на веранде клонировал, тяжелый, устойчивый, чугун. Только от старых машинок ПМЗ22 класс подходят столы под это дело, иногда всплывают на продажу. Если кто скажет, что это не столярка - фуговал и рейсмусовал:)] Теперь в два раза счастливее)
    Третий есть, но это облегченный выриант, чуть меньше в глубину литье и без регулировки высоты.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня тоже основа стоит в сарае лет 7 уже. Не знаю, куда приспособить пока.
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @fishscout, попробуйте при изготовлении третьего использовать 1,61. Леонардо не дурак был.
    Понятно, что практицизм главенствует.
  15. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    С утра с трудом доходит. Это про золотое сечение, да? И с какого боку его тут можно применить?
