Столярка - 21. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Olger73, 11.11.20.
  1. SudarS
    SudarS
    SudarS
    а как ж иначе-то?)
    Рейсмус в центре, 6м до, 6м после, плюс чтобы об стенку не стукаться)
    А после переоборудования под фотостудию с полпинка начинается использование телевика для портретной съёмки, а тут надо отдалиться от модели уже не на пару метров)
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Зачем столько? Ты ещё про сам рейсмус забыл:).
    А на фугане перед рейсмусом тоже 6-метровую доску фуговать собрался?
    Если по диагонали станок поставить, то длинная сторона станет короче.
    На самом деле чушь это всё. И в столярке такая длинная доска не нужна, и в жизни она такой ровной не бывает такой длинны.
    Так что 14 метров это хорошо, но необходимости нет. Если уж прям так надо, то существуют ещё окна и двери, через которые можно подать или принять заготовку.
  3. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Некоторые так же вкусно умеют рассказывать, как наливаешь, закусываешь)
  4. SudarS
    SudarS
    SudarS
    чем "наливать да пить" - лучше фотки делать, деревяшки обстругивать, с дитями играть)
    как же забыл, написано - что в центре. и по метру-полтора запас с каждой стороны)
    ну ещё можно на улице разложиться, под снегом-дождиком. Однако ж "не по диагонали" всяко удобнее будет)
    особливо если помещение на сваях, 1-1.5м)
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Что-то у тебя все неладно. И фуган без размера, и окна не там...
    Давай считать. От начала доски до стены 1 метр. Сама доска 6 метров. Фуган - 2м. Потом доска на выходе ещё 6м. Потом ещё метр до стены. Всего 16 получается.
    Но ты не заметил главного. Не бывает доски такой длины, чтоб ровной была. А без этого рейсмус ничем не поможет. После рейсмуса она будет у тебя одинаковая по толщине, но может быть и винтом, и горбом и всяко-разно.
    Зачем доска 6 м длиной? Если для стройки, то там совсем другие приемы используют да и точность другая требуется.
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Да ладно уж, с 85-м или 105-м не так уж и далеко отходить надо. :)] Это же не зверюшки для которых 600-я линза нужна.
  7. SudarS
    SudarS
    SudarS
    правда?) дано 85/1.4 портретник (плёночный) + кропнутая матрица + желание снять не только "глаза-лоб-подбородок" требуют весьма большого удаления. И 6м тут не хватает, проверено. или иначе "лицо на паспорт", по сути.
    так там строго наоборот - расстояние нужно не потому, что 600я, а 600я нужна, потому что близко не подберёшься.
    А если к сцене добавляется фон с подсветкой сзади, плюс диван-кроватка-ещё что, и на выходе получается "2-3м пространства съедено". А если свет постоянный и жарит, то лампочки тоже надо растащить чутка...
    я бы с радостью взял макро на 200мм, ибо при 100мм, если захочется муравьёв пофоткать - очень уж они быстро и резво взбираться начинают) А другая неприятность - когда от матрицы до объекта ~30см (минимум для 100 макро, 1:1) - и к этому добавляется сам объектив нехилый, с выползшим тубусом - то начинаешь затенять всё подряд...
  8. SudarS
    SudarS
    SudarS
    прямо я этого не заметил и прямо так об этом и говорил/утверждал?)
    так ведь смотря какая доска, смотря какой брус, смотря что с ним было перед этим.
    Ах, да, мне надо было описать всю цепочку, и отдельно указать, что вот тут фуганок, вот тут рейсмус, вот тут шлифовалка барабанная, а вот тут вообще форматно-раскроечный стоит.
    А я так надеялся, что можно без таких деталей обойтись, мол, и так понятно)
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    У меня тоже 85-й 1,4 на полноформатную матрицу без кропа. Ну 6 метров это не 14 всё-таки.
    Про 600-ю имелось в виду что ей так близко как 85-й нормально не снимешь чтобы всё влезло.
  10. Игорь54
    Игорь54
    Игорь54
    Мытищи
    Столярная мастерская и фотостудия одновременно, это забавно
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Да не надо ничего расписывать и так всё ясно. Большая мастерская это по-любому лучше чем маленькая. Только вот не у всех получается сделать именно то, чего хотелось бы, потому и ютится народ по маленьким помещениям. А жаль.
  12. SudarS
    SudarS
    SudarS
    давай.
    берём фуган, пусть такой.
    в описании - столы 2м.
    вопрос.
    режущая часть начинается на краю стола, и заканчивается на краю другого стола?)
    Правда?
    а если нет - то почему фуган считается за 2 метра?
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ну надо же поделки фотографировать. ;)
  14. SudarS
    SudarS
    SudarS
    в предыстории было "в том году столяр-плотник, в этом - фотограф, а в будущем - меломан")
    кстати, и это тоже)
  15. SudarS
    SudarS
    SudarS
    так кропнутая ещё ж множитель добавляет...
    это если фотомодель на портфолио снимать. Они, как правило, уже обученные, не скакать туда-сюда)
    а если речь про обычных людей, или про деток, или про кошаков-собачек - тут порой надо перемещаться-отдаляться с упреждением...
