Столярка - 21. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Olger73, 11.11.20.
  1. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Чисто для понимания. А зачем фуговать/рейсмусить 6-метровые доски?
  2. SudarS
    SudarS
    SudarS
    считаем для фуговального:
    доска 6м + надо уложить её на стол и не долбануть по барабану. Итого запаса в 25см от оси барабана хватит (если не спешить) + то же самое на выходе. Итого 6+0.5+6 = 12.5 - минимально-требуемое расстояние. Но так "впритык к стенам" и неудобно, и опасно. Особенно если доска будет не ровно 600см, а 605-615.
    Дальше. Предполагается, что с таким размером на весу не работают, значит, до и после фуговального наверняка роликовые направляющие. Итого можно подходить с доской не по оси "направляющая-фуговальный-направляющая", а сбоку. Т. е. "потребный размер не увеличиваем"
    Дальше. чтобы было удобно пройти (когда станок выключен, но роликовые на месте) нужно как минимум 60-70см. Если комплекция поболе будет - то пошире. Итого минимум 1.5м (по 0.75 с двух сторон)
    на последнем шаге было 12.5+1.5
    Извини, но 16 не получается.
    Дальше. Роликовые нет глубинного смысла делать на всю длину доски 6м. Итого - когда станок не работает - пространство для "обойти по кругу" сильно увеличивается. А когда работает - нечего сновать туда-сюда, рискуя получить в тушку.
    Что я неправильно складываю?
  3. SudarS
    SudarS
    SudarS
    а вот как раз наоборот - мечты - путь к развитию (в конце концов, при наличии настойчивости).
    Ну а без - остаётся только "цифры учиться складывать" (с)
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Для меня Домино (да и Капекс) в первую очередь компенсирует недостаток опыта и криворукость. От шлифмашинки меньше устают руки и лучше пылеотвод. Вот без 1400 можно было и обойтись, но удобный, зараза. Опять же стружкоотделение лучше макитовского.
    Про 6 м. Затеяли тут небольшую реконструкцию на работе. Конструктор старой советской школы, настаивает для перекрытия на брусе 250х250. Сошлись на ферме из дерева. 2 пятидесятки на ребро, две сверху и снизу. Когда я сказал (видел мой цех) что фуговать 2 пятидесятки и клеить друг с другом не буду (строительный сырой лес), сошлись на 100-м боусе и 2 пятидесятках сверху и снизу. Пространственная возможность есть (длина метров 30). Но смысла нет. В столярке тем более смысла не вижу.
    Про занос негабаритных. Готовимся станок получить новый. 650 кг, габариты 2450х4500. А ворота в цех 2009. Но видел ролики, где западный народ использует спец. приспособу. Подкатывают, крепят за спец. места, поворачиваюют и завозят. Запросил поставщика. Обсмеял. Разве это проблема вырезать 50 см стены из сэндвича и заменить ворота? Вот было дело, на третий этаж с вырубанием стены. Или в подвал, выпиливали 3 или 4 плиты. Спрашивать, как выносить будут, если что, не стал. ;)
  5. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Как-то в типографии, где раньше работал, 5 секций печатной машины формата А2+ затаскивали через "оконный проем" кирпичного 5-этажного здания на первый этаж с высоким цоколем. Проем разбирался от потолка до пола, да и вширь на нужный размер, все это временно усиливалось металлоконструкциями... Потом через неск. лет так же доставалось обратно. Сколько весит секция, даже не скажу, но неск. тонн точно.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ну ладно, ладно! С цифрами я накосячил, извини. Хватит тебе 14 метров.
    Но главный вопрос был не в этом, а в том, нахрена фуговать или рейсмусовать доску 6 метров в столярке? Тем более в одиночку.
    Я трехметровые дубовые фуговал один, чуть не сдох. Больше такого "счастья" не хочу. А раз речь мы ведем в контексте хоббийной столярки, где предполагается работа в одиночку, то тем более не вижу смысла в обработке таких длинных досок.
    Поэтому если сразу, может даже до заноса в мастерскую, порезать доску на куски с запасом, то совсем отпадает надобность строить такую "кишку".
    Я вообще считаю более рациональным помещение, приближенное к квадратному. Исходя из этого, я и построил основную комнату для столярки 8,8х5,6 метра. При этом, если будет необходимость, можно будет пристроить или построить отдельно любое помещение, поскольку всё в одном уровне и места вокруг предостаточно.
    А вот с дверями я не продумал толком, и теперь, чтоб была возможность занести или вынести станки, мне придется вместо одного окна делать двойную дверь. Это очень нехорошая работа, но делать все равно придется.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мастерская мастерской, станки вы здорово расставили конечно. А где красить? Еще строить? А где после сборки поставить готовые изделия, чтобы они не мешались?
  8. SudarS
    SudarS
    SudarS
    вот именно поэтому и шла речь про "минимум 14х7 по внутреннему габариту". Тем более что тут "все ж знают и всё понимают с полуслова")
    а вот надо было. 150х25 ЕВ облагородить, покрасить, и только потом лепить на фасад.
    а на улице то дождь, то ливень, то слепней вагон, то ещё что. А каждый раз "вытащить из-под навеса утром, пожужжать пару часов, ой, блин, дождик, накрывать или утаскивать под навес" - ну очень весело) И непродуктивно)
    А дожди такие были прошлым летом, что в соседнем городке смыло не только макушку с холма, но и пара-тройка домиков в плавание ушли, мир посмотреть. Потом половина дорог была перекрыта, МЧС-совцы и дорожники всё срочно латали.
    А т. к. доска шла с ленточной пилорамы - то прелесть эта (в процессе облагораживания) ещё та (
    И заметь, тут совершенно не актуальна перпендикулярность плоскостей.
    Причём торцы облагораживались с полпинка (собирается бутерброд из 150-100-150-100 и тд, стягивается струбцинами, и крохотный 12В рубанок (со снятым предохранителем) легко и непринуждённо делает 6м кромку гладкой)
    принято.
  9. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Когда мастерскую строил (6х6, полтора этажа), обшивал дюймовкой в четверть. Денег тогда на имитацию не было, а сайдинг не люблю.
    Покупал второй сорт, он из хвои сухостойной пилится, отбирается без короеда. Дешевый и практически сухой. И два куба с одной стороны рейсмусовал прямо шестиметровками. То жена помогала, то сын. Джет 12. На улице, конечно. Что-то тогда видео не догадался снять.
    И паркеткой четверть выбирал. Поставил три стола в ряд, деревянные направляющие к ним привернул, чтоб доску вертикально ставить, наверху между яблонями троллей тросовый протянул и ага. За 4 дня между другими делами все нарезал. Штапиком потом долго печки топил.
    Через 5 лет парням рассказывал, попросили показать, я видяху небольшую снял, имитировал)
    На скорую руку снимал, а на деле на платформу был нулевой вкладыш пластиковый привернут и на упор удлинитель.
  10. SudarS
    SudarS
    SudarS
    это, может быть, и хорошо, особенно с т. зр. затрат на стены (ибо площадь ниже), но если от стены до стены 10-12м (например), то или надо ставить в центре колонны-подпорки-стенку, или сильно усложняется (и удорожается) конструктив крыши. потому "ну метров 7 перекрыть ещё адекватный ценник".
    Плюс крышу можно сделать односкатную, что позволит на одной стене добавить второй свет. А света много не бывает)
  11. SudarS
    SudarS
    SudarS
    мы не одиноки во Вселенной, нас много)
    Только ещё та имитация, что на рынке продаётся, за один год усыхает так, что разъезжается. И её надо сначала купить, потом досушить, потом бить. Потому от такого квеста отказался и пошёл в сторону 150х25. Тем более что 140х20, якобы камерной сушки, почти в три раза дороже, а колбасит её не намного меньше, чем честную ЕВ.
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Именно так я и делал. Вот здесь немного видно
    https://www.forumhouse.ru/posts/18358327/
    Мастерская в правой части от двери, вдоль всего фасада сделаю в этом году навес шириной 4,5-5 метров, а вместо окна справа сбоку будет двойная пластиковая дверь с остеклением. В будущем справа дострою ещё столько, сколько мне понадобится или отдельное здание сделаю, не решил пока. Планы скромные, денег нет
  13. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Ничего не понял, но интересно. А нарисуй схему, что за пакет и как он обрабатывается? И рубанок 12-ти вольтовый... похоже, я отстал от жизни.
    Я так делаю, но это похоже не то...
  14. SudarS
    SudarS
    SudarS
    схему сейчас рисовать сложно, объясню на пальцах.
    задача - поставить доску "на ребро" (торчком то есть) и пройтись по ребру рубанком.
    Но в силу разнокалиберности досок (при одинаковом номинальном размере) собрать 10-20 досок в пакет и пройтись рубанком - затея бесперспективная.
    Можно, конечно, заживать по 1 доске, но зажим нужен очень уж здоровый, да и долго это будет, по 1 шт затянуть-ослабить-вынуть-перевернуть-затянуть)
    Потому что надо сделать - это добавить проставки между досками, но меньшей высоты, чтобы не мешались рубанку (раз), и такой толщины, чтобы рубанок шёл по торцу одной доски и не задевал две соседние.
    Итого получается буква ШШШШШШШШШ
    или
    П _ П _ П _ П _ П
    Ц П Ц П Ц ПЦ П Ц
    где
    П
    Ц
    - это 150ка
    а
    _
    П
    - это 100ка (проставка)
    Если на пальцах не сумел - ближе к вечеру нарисую
  15. SudarS
    SudarS
    SudarS
    смотреть тут
    https://www.axistools.ru/06015A7000.html
    был заявлен бошем 2 или 3 года назад.
    Рубанку требуется небольшая доработка (развинтить и убрать предохранительную кнопку), после этого им (с пониманием, что делаешь) уже легко работать одной рукой, и практически в любом положении, хоть над головой
