Столярка - 21. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Olger73, 11.11.20.
  1. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Нет конечно. Просто в основном я делаю чистовую окосячку, ту которая не требует дальнейшей отделки. Можно конечно и с сучками, но на комлевых столярных досках сами знаете, хорошего живого сучка мало, в основном предрасположенные к выпадению, в общем удобно с шестиметрового бруска выбрать наиболее приемлемые участки, да и даже дверную стоевую там же режу, вообще любую необрезную мне удобно на нем сделать обрезной. Положил доску - отрезал там где нужно.
  2. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Непонятно, эта шестиметровка уже сухая?
  3. Foma45
    Foma45
    Foma45
    А вы какой материал закупаете для столярных работ? Ну вот я всегда беру сухой.
    А. Наверное не все пользуют шестиметровую доску. То есть в качестве сырья у меня обычно шестиметровая сухая столярная доска. Пятидесятка. Обычно сосна. Чаще комлевая. То есть не потаскаешь)
  4. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Я даже и не видел столярных досок длиннее 4 метров. И те сначала режу на заготовки нужной длины, а потом уже на фуганок... Отходов меньше.
  5. Foma45
    Foma45
    Foma45
    У каждого свой путь. У нас пока есть шестиметровые. В фугу у меня заготовки тоже попадают нарезанные по размеру. Мне с шестиметрового бруска проще нарезать заготовки. Так как длина заготовок разная - нарезаешь по сучкам и получаешь поверхность - вышку после склейки. То есть мои отходы - кусочки бруска с сучком. Выход с доски выше.
  6. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Из ранее написанного вами можно было понять, что вы как раз 6-метровые доски фугуете.
  7. Foma45
    Foma45
    Foma45
    В том числе. На подвижную каретку ставится и рубанок и фреза и циркулярка. Каретка ездит по направляющим. Длина обрабатываемой поверхности - 6м, ширина 1,2м. Правда востребованность в качестве просто кромкореза в моем случае гораздо выше, исходя из рода деятельности. Ну и соответственно фуговка шести метров доски из сушилки неизбежно приводит к высоким потерям по толщине - все погрешности пилорамщика по перепадам по толщине, изгибы при сушке дают о себе знать. Суть встревания в разговор не похвалится станком, а сказать о возможности обработать большие габариты заготовок на небольшой площади помещения, если есть таковая востребованность. Не нужно 15м помещения, хватит 7-8м.
  8. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Есть ещё несколько приколов по мимо размера мастерской, точность и цена направляющих на такую длину и температурные линейные расширения на такой длине, рама основания из уголка или профильной трубы будет при изменении температуре гулять туда суда в приделе см. Я так думаю.
  9. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Да ладно вам) Станок первой линии, там высокая точность и не нужна, я собрал его года четыре назад в страшной спешке, пришло 15м3 доски, широченной и тяжеленной, вся 6м, нужно было срочно раскроить и склеить, вообще один раз собрал, отрегулировал и больше не трогал. Стоимость копейки, профиля да подшипники. Сначала ставил на каретку ручной инструмент, из тех что был под рукой помощнее, кстати строгальный узел такой и остался, пильный пришлось заменить на более мощный, щёточные двигатели не выдерживают постоянной нагрузки. При распиловке кажется разность толщины где то 1-2мм, при строгании плоскости ровные, по толщине тоже есть погрешности, но не замерял. Думаю при необходимости можно выставить более высокую точность. Когда стол делал себе, который здесь показывал уже, столешницу им выровнял, увело ламели при склейке лиственницы и сосны, можно сказать что получилось в ноль. Если действительно интересно, покажу конечно все по отдельности, сейчас немного дома сижу, немного с травмой)
  10. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Возможно я вас не понял, мне показалось, что вы сказали, что можете легко на вашем агрегате прострогать 6м доску. То есть привести плась и фугу к 90гр, если это не так, то зачем это всё? Можно и просто на штабеле пройтись по доске рубанком, только опять зачем? на пиленой доске и так видны сучки и пороки?
  11. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Когда большой объем, выравниваю плоскость досок на этом станке и отпилив под углом 90гр заготовку, отправляю сразу в рейсмус на калибровку, конечно нарезав в размер будущих изделий, дальше сразу склейка. Объясните пожалуйста про рубанок на штабеле, что именно можно там с ним сделать ?)
  12. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Предполагаю, то-же, что можно сделать и на вашем станке, но это нельзя назвать выравниванием доски. Впрочем я рассуждаю тут о том, что не видел, возможно ваш "станок волшебный", но почему-то вы стесняетесь его показывать:|:
  13. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Пока нет возможности показать.
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Опять ремонт-реставрация. Зачастили в последнее время такие работы.
    Попутно есть вопрос к мастерам. Есть несколько заготовок типа круглых балясин, длина их от 30 до 80 см. Нужно по центру просверлить сквозное отверстие на 8 мм. Ума не приложу как это сделать. Это вообще реально?
  15. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    [QUOTE="Стрекалов ВД, post: 28193783, member: 1216250"Есть несколько заготовок типа круглых балясин, длина их от 30 до 80 см. Нужно по центру просверлить сквозное отверстие на 8 мм. Ума не приложу как это сделать. Это вообще реально?[/QUOTE]
    На оружейном заводе:aga:. Но есть ли стволы близких калибров такой длины?
