Столярка - 21. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Olger73, 11.11.20.
  1. strildar
    strildar
    strildar
    Стерлитамак
  2. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Токарник с люнетом. Заготовка должна вращаться, а сверло-нет, только тогда точно по оси просверлится.
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Токарник с люнетом есть. Но вот захват между центрами всего полтора метра. Метр сверла плюс 80 см заготовки не войдет. Значит сперва можно засверлить более коротким, а потом уже и метровым. Теперь надо сверло такое поискать. Спасибо.
  4. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Волшебный говорите... честно говоря не понимаю чего добиваетесь, вам претит сама мысль о том, что можно режущий инструмент пустить по направляющим и он отрежет или отстрожет прямо ? Что смущает то ?
  5. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    ФОТОГРАФИЮ вашей приспособы и результат что оттуда выходит!
    Понимаю, в геометрии Лобачевского прямо параллельно не всегда "ровно":)
    Яб распилил ленточкой, профрезеровал канавки и склеил. Тонким сверлом сложно сверлить на большую глубину, результат не предсказуем, даже в станке.
  6. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Я подобное сверло себе делал так: обычное сверло приваривал к прутку нужной длины, после у приятеля на токарном по металлу место сварки "оцилиндровывали" и сделали "хвостовик", чтобы в патрон дрели влез. Не могу сказать что получилось идеально, но мне надо было просверлить "пирог" перекрытия, там получалось около 700 мм... - с задачей это удлинённое сверло справилось.
  7. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Я вообще не думаю что фотографии вам как то помогут. Понимаете, если направляющая расположена ровно, то и инструмент отрежет ровно, то же самое про параллельность. Это хоть к Лобачевскому, хоть к гадалке. Вот...так уж устроено в габаритной обработке - пилорамы ездят по направляющим, бревна ездят по направляющим, можно шлифмашину пустить по ним же, любой инструмент понимаете ? Результат зависит от ваших способностей расположить ситуацию прямо и параллельно. В разговоре было про неудобства фуговки шестиметровой доски - я предложил свой вариант. Меня устраивает. Не нравится - предложите свой.
    Забыл сказать про криволинейное расширение металла, если как нибудь посмотрите направляющие в габаритном станкостроении, обратите внимание, они нигде не закреплены жёстко, прижаты болтами через прижимы, это позволяет металлу увеличиваться в размерах не меняя геометрии.
  8. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Разговор был не про удобство, а про невозможность это сделать в "бытовых" условиях, и про то, что 6 метровая доска не нужна для столярных изделий. В современных условиях доски такой длины строгают для производства клееного бруса, клееных балок. для этого используют достаточно серьезный четырёх сторонний строгальный станок. А фотография если это не фотошоп хорошее подтверждение написанных строк.
    Я вообще не из праздности интересуюсь направляющими, мне недавно придарили ручную циркулярку Bbosch с пропилом 76мм. теперь у меня их две, продавать их жалко в нынешнем международном положении и работать ими тяжело, поэтому думаю сделать распиловочную станину типа этого. станок.jpg Начал разбираться с направляйками, что 1м. терпимо, но мне надо 2м, это уже как чугуны мост, или ерунда не жёсткая, которая не обеспечить искомый угол 90гр. А вы говорите 6 метров легко и не показываете фото агрегата, рассказываете тут на пальцах, что мне об этом думать? :)
  9. Foma45
    Foma45
    Foma45
    IMG_20210416_082811.jpg вот шестиметровка сосна, сегодня привезли, точковка - 32-46, попробуйте потаскайте ее через циркулярку или фугу
  10. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Теоретизируете? Это прокатит с железнодорожными путями. А где видели плавающие направляющие на токарных или фрезерных станках? :nono:
  11. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Вот делал примерно так же. Но у меня длина большая, поэтому направляющие не приварены жёстко, их и правда погнет, изолированы от основной рамы болтами
  12. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Так фотоаппарат у вас оказывается есть, а тот агрегат по ходу только в мечтах:)]
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Прокатился по местным магазинчикам на предмет длинных сверел. Нашел восьмерку 30 см в длину. Уже можно заготовку 50см длиной пробовать сверлить. Но это уже скорее вечером.
  14. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Ну коли не из праздного любопытства...вот уж не думал что кого то заинтересует) IMG_20210416_124048.jpg IMG_20210416_124057.jpg пильный узел
    IMG_20210416_124804.jpg строгальный
    IMG_20210416_124109.jpg ролики с трёх сторон на каретке в четырех точках
    IMG_20210416_124330.jpg отдельно станина и отдельно направляющие г-образной формы. Станина на сварке- направляющие на болтах
    IMG_20210416_124606.jpg IMG_20210416_124357.jpg результат
  15. Foma45
    Foma45
    Foma45
