Столярка - 21. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Olger73, 11.11.20.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Еще бы к этой приблуде автоматический подьем стола сделать. По времени и качеству обработки она хуже станков, но хороший выход из положения если для себя и места не много. С другой стороны только начни выдумывать и плавно докатишься до ЧПУ.
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Сверлил по центру вдоль полуметровые заготовки 40х40. С двух сторон, сошлось в средине вполне прилично. Нужно было шпильку М8 продеть вдоль бруска, все получилось. сверление.jpg
    Сверло выставлено параллельно основанию и параллельно упору с помощью подкладок в размер. Для круглой детали упор нужно толще, мне хватило дсп-шки. Двигается по упору деталь без сильного нажима и с постоянным выбросом стружки, иначе уводит.
  3. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Вижу станок этот у вас есть и вы на нём что-то делаете, если выше вас чем-то обидел то извините:|:
  4. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Ничего страшного. Возможно я совсем упаду в ваших глазах, но я ещё на нем керамогранит режу :)]
  5. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    ШЕСТИметровый:ogo:?
  6. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Обычный, представьте себе :)]. Доделываю баню свою. Отрезной диск по камню вместо пильного, благо выточил другие посадочные, и вперёд по направляющим. Принесёте шестиметровый, отрежем :)]
  7. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Примерно так бревно сверлил, но там сверло было 20мм с удлинителем и точность особая не нужна, хотя на удивление сошлось, а таким тонким надо пробовать и примеряться.
  8. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Вы же понимаете, что это некий экстрим ради самого процесса, и для повседневного использования слабо подходит. Да и вообще, необходимости в обработки таких длин в столярке не наблюдается. Как и необходимость иметь 15-метровое помещение исходя из таких целей.
  9. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Столярка разная бывает...
  10. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Готов внимать!
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Сергей! Ты же знаешь, что такое коды ОКВЭД? Так вот, у меня в частности, в листе записи о регистрации ИП числится код "16.23. Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий". Там в подкатегориях есть и производство балок, стропил и прочего...
    А вообще, в нелюбительской столярке, а производственной, весьма актуален раскрой 6метровой плахи. @Foma45 уже упоминал, для чего это. И я скажу...эту позволяет произвести более грамотную и экономичную дефектовку и на выходе получить черновую заготовку без пороков и с минимальными отходами при этом.
  12. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    ...в частности перила в какой то ДК, 7.2 метра, сечением 120х170.
    Никак не можем наладить слаженную работу столярки и пилорамы. В частности отбор обрезного материала первого сорта на этапе распиловки. Далее с сушилки материал завозили бы в цех после четырехсторонника.
  13. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Борис, я понимаю, что из 6-метровой доски можно нарезать заготовок с меньшим количеством отходов, чем из 3-4 метровой. И строгай потом себе эти заготовки. Хоть на фуганке, хот на приспособе какой. Я никак понять не могу, зачем 6 м фуговать.
    По поводу балок. Я с ними частенько работаю, с деревянными двутаврами. Уже на пару футбольных полей по площади, наверное, перекрытий смонтировал. У нас, по крайней мере, все полки из срощенного по длине бруска (если не LVL). И это производство как-то сложно столярным назвать.
    Из одного куска дерева?
    Так-то я с балками и 11-метровой длины работал.
  14. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Ждём окончательного исполнения царского указа о полном запрете вывоза необработанной древесины. А пока, когда на каждой пилораме на каждый куб отборной доски приходится с десяток претендентов, так и будем мучаться...
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    нидождётесь:)
